#491
Tallin siivousta ja jarjestelya.
No niin jatkoin vahan tallin siivousta ja jarjestelya kun menee osia ettiessa liikaa aikaa ni parempi ensin laittaa kaikki ojennukseen ja jatkella sitten kasaamista ni ei mene aikaa hukkaan ettiessa sita ja tata nippelia jne, ja kyllahan tallista kaikkea roinaa loytyy mita joutuu heittaa roskiin.
#492
kaasuvaijerin kiinnitys
sainpahan laitettua holleylle kaasuvaijerin kiinni kaasarin puolella mns bolt on mutta kabiinissa joutui vahan kaantelemaan ja vaantelemaan koska uudessa vaijerissa erilainen kiinitys systeemi kuin vanhassa, no pikku jyrsinta ja sinnehan se nuppi asettui.
#493
Sorvi
No niin nyt on sitten sorvi kotiutunut talliini, karkivali 100cm ja olla hyva harrastus kayttoon. CZ 300A malli.
#494
Sorvi
No niin et tallainen sorvi ny tallissa ja hilattu seinan viereen mika ei liene lopullinen paikka kunhan nyt saa koko tallin jarjestykseen.
#495
#496
Hyvä mesta sorville. Seinänä vieressä se oli menneiden aikojen duunipaikallakin. Seinään vaan reikä jos tarvii karan läpi laitella pitkää akselia.
#497
Regulaattori
Sinnehan se regu asettui ku kannakeen teki ja ihka ok on mulle kelpaa.
#498
Putkia ja letkuja
Aikaa on vierahtanyt taas kerran ja kevatpuolta mennaan , no taas tuli intoa rakennella projektia ja nyt ei nuo keikatkaan ainakaan ennen 20.01 tule eteen jolloin Irlantiin kolmeksi viikkoa.
Kaikenlaista kromi osien sovittelua ja viilamista etta kay kunnolla, sitten tuli vesiletkuja hommattua ja niitten paikoilleen laittoa, seka onhan noista sahkopiuhoista osa loytanyt perille ja ohjauspyorakin on Steerodsiin asti kiinni ja oleepi ihan ok. Kylla se vain projekti etenee mutta pikkuhiljaa mennaan ..... |
#499
Sähköt ja kittausta
Kittia levitelty pikkasen lisää sinne tänne ja hiontaa, alkaa sormille tuntua etta voi heti olla kovetteellisen lasikuitu pohjamaalin aika joka on jo tallilla, maalarin mukaan on itsetasoittuva ja peittää pikku huokoset lasikuidusta ja vieläpä tasoittuu itsestään hyvin jos telalla esim levittää, no mene tiedä.
Sähköjohtoja kanssa laitettu paikoilleen ja jännite lähde akun paikalla (0-24VDC sekä 0-6A) toiminut nyt kokeilujen aikaan ns akkuna ja valot, etu ja taka, vilkut, puhallin jne testailtu ja toimii. En ole vielä akkua kytkenyt kun osa piuhoista irti ja akun virta kesto niin iso että jos jossain ongelma niin johdot korppuna, tuo jännitelähde tosi hyvä laute kun jos jossain piuhassa oikari niin virrat trippaa nollaan jne jne. Pikkuhiljaa taas mentiin eteen päin kunnes nyt jo menossa Irlantiin kolmen viikon työmatkalle joka taasen keskeytti projektin. Jatketaa sähköjen kanssa kun Irlanti duuni OK. Kesä tulee nopeaan. |
#500
Hienoa, homma etenee.
Mikä virtalähde sulla tuossa on? Voisi alkaa testailemaan noita sähköpiuhoja ja tuollainen virtalähde olisi hyvä systeemi, ei tosiaan pala johdot akun kanssa leikkiessä. |
