Rele sijaitsee jos vaikka laittais sisälle katkaisijan. Ihan vaan varmuuden vuoksi.
Mikä johto maihin että saa pakkosyötölle?
1997 C5 5.7 6-speed supercharger 1986 C4 5.7 TPI Aut. |
Pelkkä moottori meni vaihtoon.
Ok! Moottori oli varmaan ihan simppeli vaihtaa, esim. johdotukset yms. liitännät. Ostitkos millaisen moottorin ja mistä löysit, vähän samalla tiedustelen kun voi olla että malleja löytyy muutama. Onko moottorit ihan mallikohtaisia. Jos sulla ois heittää linkkiä, se auttaisi paljon. Kiitos! Olen tos tutkinut huoltokäsikirjaa, aikas mielenkiintoinen systeemi tuo tuuletin järjestelmä ja varmistuksia löytyy monessa kohtaa ns. Kahdennettu järjestelmä. 87:ssa on eri paikassa tuo rele kuin 88:ssa ja näyttää hiukan erilaisella fyysisesti. Toiminta on varmaan sama. Tena
ALDL-liittimestä kun yhdistää A- ja B-nastat ja kääntää virrat päälle, niin pitäisi isomman flektin lähteä pyörimään. (Siis ei startata konetta)
Kiitos ja kumarrus!
Tämä auttaa ... Onko tietoa kuinka paljon isoflekti on käytössä ajon aikana? Ilmeisesti se tarvitsee toimiakseen jonkinlaisen nopeuden vai olenko aivan pihalla? Tena
Lähtee päälle lastulla määrätyn lämpötilan mukaan (vakiona jotain 105-107 astetta) ja/tai ilmastoinnin painekytkimen mukaan. Pikkuflekti lähtee jossain 112-114 asteen lämpötilassa päälle, sitä ohjaa lämpötila-anturi eikä ECM puutu tähän mitenkään.
Et pahasti. Yli 124 C-asteessa (255 F) syttyy '87:ssa varoitusvalo jäähdytysnesteelle ja yli 149 C-asteessa (300 F) öljyn lämpötilalle.
Tutkiskelin -91:sen flektejä ja kuvittelin ettei ne toimi. No "eihän ne toimi", kun en antanu moottorin mennä yli 100 asteeseen. Maantieajossa lämpötila on alle 90, kun ulkolämpötila on n. 20 astetta. Joten kumpikaan flekti ei sitten ilmeisesti pyöri, eikä pidäkkään pyöriä.
Toimiikohantuo A-B yhistäminen -91:ssäkin. No sehän on äkkiä kokeiltu. Tosin oma 2 flekti on niin jumissa ettei pyöri edes käsin. Mitä lie sille tapahtunu. |
#20
Toimii. On testattu.
