  #841
Old 03.05.2015, 22:43
Jos autossa liittimet ja maapisteet lämpenevät käytössä, on jotain pielessä.
Old 04.05.2015, 09:43
Hannu's Avatar
Hannu Hannu is offline
Hannu on oikealla tiellä
Oliskohan tällainen hyvä?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5210...amalli-max2bar
Motonet laatua
Originally Posted by LT-1
Jos sulla on se prochargerin oma bov, niin semmonen maku on että se toimii kuten Bob sepittää, ja minun mielestä pitääkin olla niin, eli sulkeutuu vasta kun kaasu on selvästi auki ja alipaine lähellä nollaa.
koko pohdinta lähti siitä mistä myös bob kirjoitti, että kun läpät on kiinni niin miksi puskea painetta kiinni olevia läppiä vasten, sitä ylipainetta tulee yllättävän paljon jo tyhjäkäynnillä, sitten kun imusarja menee ylipaineen puolelle, pieni letku puskee painetta myös bov männän taakse, jolloin varmasti sulkeutuu, jousen ei siis tarvi olla erityisen jäykkä.
Jotkut ovat jättäneet kokonaan pois bypass venttiilin tai ihan race jäykkä jousi, sitten onkin remmi pettänyt.
Mulla on tiätsä niin sellanen olo kun on tiätsä, kaikki tuntuu vaan niin jotenkin ja mikään ei tunnu tarpeeks silleen ja kaikki on tyyliin niin jotenkin niin, niin kerta kaikkiaan vaan jotenkin. Ja sit kun on vielä koko tää kuvio, mihin liittyy tiätsä kaikki, tyyliin ihan kaikki.
Old 04.05.2015, 20:55
Hannu's Avatar
Ostimpa tollasen ...
Originally Posted by Hannu
Meniköhän rahat hukkaan ..
Old 04.05.2015, 21:23
Kukapa tietää.
Jos kapasiteetti ei riitä (hihnat katkeilee tms.) niin laita toinen samanlainen rinnalle.
Old 05.05.2015, 19:29
Hannu's Avatar
Kaikenlaista ...
ASR valo ei kovasta komentelusta huolimata suostu poistumaan ...
Lisäksi se bypass valve ei mahdu oikein millään silleen siististi konepellin alle ... että sellasia tällä kertaa.
Old 05.05.2015, 20:29
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Abs/Asr moduulissa penkin takana kotelossa kaksi bosch relettä, ei olis ihme jos rele tai releen kosketin pätkii. 92 mallissa olikohan niin että pelkät releet voi vaihtaa, ovat ulosrevittävää mallia. 95 mallissa releet on tinattu piirilevyyn kiinni, tarkoitus että koko moduuli vaihdetaan.
abs asr vikakoodit saa nopeusmittarin näytölle ainakin minun autossa, paperiliitin pistokkeen napoihin 4-12 ja virtsa päälle. Tämän jälkeen helpompi lähteä hakemaan.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 06.05.2015, 17:16
Hannu's Avatar
Katsastuksesta meni läpi ...
Nyt pitäis duunaila tehosipsi ... katsastussipsi on jo Mutta kun ei ole sitä laajakaistalamdaa
Kurkkasin sinne, mutta en koskenu mihinkään. Mitähän siellä pitäisi hommailla, onko joku jo kirjotellu sharkissa kuvallisia ohjeita?
Mää kattelen ne tuner pron kautta, kunhan jaksais taas
Old 06.05.2015, 17:40
ruusperi's Avatar
ruusperi ruusperi is offline
ruusperi voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
kui leimal pitää olla eri sipsi ku tehois?eikai siel tehoi mittail?
Old 06.05.2015, 17:59
LT-1's Avatar
Se on kuule rusper siksi ettei katastusmiehel lähe lapasest.
Old 06.05.2015, 18:06
LT-1's Avatar
Siinä jossa on pitkä kampaliitin on se moduuli, moduulissa kaksi relettä. Kosketusvika voi olla myös siinä kampaliittimen pinneissä, voidetta väliin ja kiinni...irti...kiinni...irti niin tulee kuntoon.
