  #1041
Old 10.07.2012, 14:11
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Toimiiko vilkut takana ja/tai edessä muuten? (Siis normivilkku vasen/oikea) Noi vilkut ja jarruvalothan käyttää takana samaa lankaa polttimossa. Ja olet varmaan tarkistanut stop/hazard -sulakkeen heti ensimmäisenä...
Nyt on kaikki taas kondiksessa Releen vaihdolla rupes toimii hätävilkut, jarruvalot sain toimimaan uuden katkaisimen kanssa. Saa nähdä koittavatko hätävilkkuja ollenkaan tai saako ne edes toimia
Edit: Vielä pitäisi saada jotenkin X-palkki mahtumaan paikalleen. Ottaa kiinni peltisarjoihin, ja katsoin että noin 3 senttiä pitäisi alemmas saada se palkki.. Eikös toi ole osa runkoa? että ei voine ihan vaan laittaa rikkoja väliin
Avonainen -91
Old 10.07.2012, 14:45
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Eiköhän X-palkki ole osa runkoa avoissa? Itselläni meni kevyesti palkki paikalleen pitkien pakosarjojen asennuksen jälkeen. Paitsi kovassa jarrutuksissa pääsi oikea puoli ottamaan kiinni palkkiin. No vähän vasaraa isompaa työkalua palkille pakosarjan kohdille, niin alkoi olla äänetön.
Tuota oletko tsekannut moottorin kannakeet? Jos siellä on kulumia tms. 3 senttiä on kuitenkin aika paljon!
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 10.07.2012, 17:50
Yorcci Yorcci is online now
Originally Posted by sevyca
Ilmamäärämittarin simahtaminen aiheutti 87:ssa vastaavan tyyppisen käyntihäiriön. Ei käynyt tyhjäkäyntiä, kaasulla sai pidettyä käynnissä. Kävi juurikin siten, kuin olisi sytkä pielessä reilusti.
Ilmamäärämittarin johto irti ja toimi hienosti...
'91:ssä ei vaan enää ole MAFfia, vaan mennään plenumin painetta mittaavalla MAPilla.
Old 10.07.2012, 19:48
TerZZa's Avatar
TerZZa TerZZa is offline
TerZZa on oikealla tiellä
Onhan sulla ne palikat korin ja X-tuen välissä varmasti paikallaan? Nehän on kolmisen senttiä paksut...
Pontiac Firebird -68
Chevrolet Fleetside -81 Projekti
Harley Davidson Street Glide -16
EX: Chevrolet Corvette -93
EX: Pontiac Tempest 355SBC -64
EX: Vette 350TPI Convertible -87
www.terzza.net
www.terzzaracing.com
www.amiraali.org
Old 10.07.2012, 20:55
vette-91's Avatar
Irwinismi
Moottorin kannakkeet uusia, ja on palikat paikallaan..Edessähän ei ole niitä palikoita ollenkaan (ainakaan minulla ei ollut) mutta vaatisi samanlaiset jotta mahtuisi paikalleen.
Tuntuu vaan kovin matalaksi menevän maavara jos joutuu yhtä suuret palat laittamaan. jos löisi putken kohdalta sitä palkkia lyttyyn ni voisin riittää ehken parin sentin palikat.
Jotenkin tuntuu että tulee aika villin näköinen viritys jos niin tekee..
Oikeastaan ongelma on vaan vänkärin puolella, tuntuu että se putki tulee tosi alas.
Peltisarjat on muuten Hookkerit
Avonainen -91
Old 10.07.2012, 21:06
TerZZa's Avatar
Ei eteen niitä palikoita tule, mulla on LT1:ssä Hookerit ja hyvin mahtuu olemaan 93:ssä.
Se X-tuki on kyllä oikeesti melkoinen kirous, oli liian matala mun 87:ssa ja 93:ssä molemmissa kun madalletulla alustalla ovat olleet. Katsastan aina ilman sitä X-tukea kun ei se millekkään nosturille mene sen kanssa
Taitaa olla nyt 93:ssa keskellä ehkä n. 6cm maavaraa. Kai se olis coupe ostettava tai sitten pitäis ajaa traktrori alustalla. Nytkään ei ole renkaat tarpeeksi mun makuun pyöränkoteloissa sisällä, 18"vanne ja paksu kumi, mutta jo tälläkin maavaralla ajaminen on "haastavaa".
http://finnshark.com/gallery/files/1...1_original.jpg
www.terzza.net
www.amiraali.org
Old 11.07.2012, 20:31
Originally Posted by janiv
Moottori siis käy, muttei kunnolla, eikä varsinkaan tyhjäkäynnillä.
Otin suuttimia irti yksitellen eikä sillä ollut juuri mitään vaikutusta. Kokeilin ilman TPS:ää, ei mitään vaikutusta, kokeilin toisella MAPilla, ei mitään vaikutusta. Kokeilin ilman MAPia ja sillä oli huonontava vaikutus.
Sillonkun moottori sammu, niin ihan ensimmäisenä tuli mieleen tyhjäkäyntimoottori. Sit luin topikin samasta aiheesta. En kuitenkaan irrottanu tyhjäkäyntimoottoria. Tänään vielä renkkasin kaikkia johtoja irti ja takas, aukasin jakajan ja pistin kiinni. Ei mitään vaikutusta, paitsi, että kaasullakun laitto jonnekkii 1500 rpm ni tuntu käyvän ihan normaalisti. 1000 rpm paikkeilla alko bensa haisee jakun kaasun päästi riti, niin sammu. Sit renkkasin kaasua silleen, että auto kävi yli 1500 rpm ja pidin jonkin aikaa 1000 rpm. Sit tapahtu jotain, kierrokset nous itestään 1500 rpm, souti vähän aikaa ja asettu 1000 rpm. Päästin kaasun irti ja moottori kävi ihan normaalisti. Sammutin auton ja käynnistrin kaasuun koskematta. Kävi ihan normaalisti.
En tiedä varmaksi missä vika, mutta epäilen vianaiheuttajaksi kiinnijuuttunutta tyhjäkäyntimoottoria. Pitänee irrottaa ja puhdistaa se. Nelisen vuotta sittenhän tuohon on uusi tyhjäkäyntimoottori vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
Jotain ihme kolinaakin sieltä moottorista taitaa kuulua.
Ei se ollikkaan moottori vaan katalysaattorille menevä ilmapumpun putki joka ei oo enää kiinni missään muualla ku katalysaattorissa. Sehän kolkatti runkoa ja pakosarjan peltisuojaa vasten, kun moottori kävi epätasaisesti.
Kardaanin takapäässä pitäisi olla vastaavasti musta maalitäplä? Nämä pitää olla 180 astetta toisistaan eikä vastakkain
Kiitti tästä niveltenvaihtovinkistä. Oispa luultavasti menny pieleen ilman tätä tietoa.
Sit se pien kysymys. Kulkeekohan tyhjäkäyntipiirin kautta ilmaa ollenkaan, kun kaasua painetaan esim. 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm?
Old 11.07.2012, 21:06
kipi79 kipi79 is online now
Niitä tyhjäkäyntimoottoreita on varaosina hyviä ja huonoja, osa poikii jo uutena jos sitä aktuaattoria liikuttelee käsin. Service manual sanoo tuosta että uuden moottorin pitäisi kestää käsin liikuttelu. Eli jos putsaat niin ei varmaan kannata renkata sitä edes-takaisin.
Old 12.07.2012, 16:15
Olikos tietoa, mikä on GM:n P/N 1052080:ä vastaava tökötti. Tuota pitäisi laittaa kannenpultteihin ja vissiin aika moneen muuhunkin pulttiin. Kyseessä lienee (nettikeskustelujen pohjalta) teflon-pohjainen tiivisteaine, ei siis kierrelukite. Löytyi jotain Loctiten numeroita, mutta Suomen Loctiten sivuilta ei löydy mitään niillä numeroilla, mitä maailmalla käyttävät. Permatexiä tarjotaan muutamissa keskusteluissa myös korvaavaksi tuotteeksi, mutta ei Suomen sivuilta löydy mitään vastaavaa http://www.permatex.com/documents/td...tive/59214.pdf
Tiedän, että jotkut laittavat RTV-silikonia ja toiset jotain ei-niin-lujaa kierrelukitetta, mutta haluaisin mennä 'by the book'.
(Juu, ei sen tehtävänä liene juuri muuta kuin estää jäähdytysnesteen kiipeäminen kierteitä pitkin pulttia ylöspäin.)
Old 12.07.2012, 17:46
topi sorsakoski's Avatar
Loctitellä, sellainen putkimiesten käyttämä kierretiiviste tökötti osoittautunut toimivaksi. Voin numeron katsoa, kun meen talliin.
Joo, elikkä Loctite 577
