  #1471
Old 09.09.2020, 17:57
Originally Posted by minnipossi
Omassa automaatti femmassa 2014 oli samaa ongelmaa ja Pekka Perskeles kävi luonani ja sääti nykimisen pois.
Tässä tapauksessa kyse oli väärästä suutindatasta jonka sitten korjasin säätöihin.
Old 09.09.2020, 18:00
Originally Posted by Skorppi
Gen4 / 6l80 kysymystä. Tasakaasulla <1800rpm pientä satunnaista nykimistä turbiinilukko päällä, terävää, tuntuu että liittyy sytkään. Logissa ei kuitenkaan mitään kumallista, seos ei heittele, ennakko pysyy vakaana, samoiten kaasuläpän asento. Turbiinilukko pois ongelmaa ei ole. HP Tunersin custom 2bar käyttis, open loopissa ja SD. Ei ole vakiomoottori, nokka vaihdettu, kannet, pakosarjat, takorojut jne. Turbiini on vakio. Pitäskö toi nykiminen saada säätämällä pois jos vaan osaa vai onko automaatin ominaisuus? Joku muu vika?
Kokeile vähentää (tai kasvattaa) tyhjäkäynnin ilmamassaa. Älä piittaa tässä vaiheessa mahdollisesta sammuilusta (tai kierrosten roikkumisesta) pysähtyessä vaan testaa vaikuttaako ajossa nykimiseen.
Old 11.09.2020, 08:51
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Kyllä mä noita ilmamassoja olen myös kokeillut vähän joka suuntaan. C5 (manuaalilla) sai hyvin nypytyksen pois hienosäätämäällä ilmamassaa, mutta tuntuu jotenkin että gen4 ei oo niin isoa vaikutusta tällä. Auto toimii muuten jo ihan hyvin, ei sammuile, käy tyhjäkäyntiä nätisti jne. Tuon kun vielä sais pois. pikkuvaihteilla 1-3 ei nyt lukkoa tarvii pitää päällä, mutta ainaki 5-6 motarinopeuksissa se olis kiva. Siinä 1400-1600 rpm tuntumassa toi tulee esille helpoiten 3 ja 4 vaihteilla. Puolan latausaikoja nostin aavistuksen ja se paransi hiukan tilannetta.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 27.09.2020, 20:27
Skorppi
This message has been deleted by Skorppi.
  #1474
Old 27.09.2020, 22:28
Skorppi's Avatar
Olen ajanut SD moodissa tähän asti, mutta nyt testailin maffia ja huomasin että maffin signaali on melkoisen epävakaata. Käytössä on ls3 korttimaffi a&a 4" putkessa. Pitääkö tähän viritellä jotain verkkoja virtausta tasaamaan vai pitäisikö toimia muutenkin?
Old 28.09.2020, 12:33
Juhatee Juhatee is offline
Kokeile myös logata vähemmän parametreja. Tuo voi olla taas yksi HPtuners-ominaisuus. Minulla ainakin 2bar SD näyttää MAP-arvona huimaa sahalaitaa lokissa vaikka signaali on oikeasti ihan nätti.
Old 28.09.2020, 19:31
Skorppi's Avatar
Ei ole vaikutusta parametrien määrällä. Seos ja suuttimien aukiolo heittelee myös vastaavasti. SD:ssä seos käyttäytyy kuten pitää. Myös texas speed on lisännyt omaan 100 mm maffiinsa verkon jossain kohtaa ja Corvettefoorumilla on jokunen topikki aiheesta. Tilasin jenkeistä maffiin tarkoitetun hunajakennon. Sahaan ahtoputken poikki, sorvaan väliin adapterin mihin kiinnitän hunajakennon ja hitsaa putken kasaan. Katsotaan mitä vaikuttaa.
Old 30.09.2020, 09:30
Verkko ei rauhoita ilmavirtausta niin tehokkaasti kuin nämä:
LS2:n MAF:ssa tuollainen on vakiona:
Yleissääntö on että mitä suurempi on yksittäisen kanavan pituuden suhde sen halkaisijaan sitä tehokkaampi on ilmavirtausta tasaava vaikutus, mutta niin on ilmavirtauksen kuristuskin.
Korttimallisen (LS3/LS7/LS9) MAF:n kanssa vaikutus on ollut 15..20 asteen overlapeilla olevilla vaparinokilla olematon, johtunee pääosin siitä, että reversio on jo niin voimakas.
Nokasta riippuen voi kokeilla, mutta myös kortti-MAF:n sijainti suhteessa viriputsariin ja siihen kohdistuvaan, auton keulalta johdettuun ilmavirtaan on yksi juurisyistä.
Kokonaisuudesta riippuen lopputulema voi olla, että kyseessä on "ominaisuus", johon on syytä tottua tai sitten miettiä muita virikeinoja.
Old 30.09.2020, 17:49
Skorppi's Avatar
Joo väärä termi toi verkko. Juuri tuollaisen kuvan mukaisen hunajakennon tilasin 16 mm paksuna. SD:llä pärjää hyvin, C5 oli mulla ilman maffia, mutta kun toi ls3 MAF 4" putkessa pitäisi riittää kohtuullisesti niin mukava kokeilla sitäkin. Nokka on Cam Motionin kustomi isolla LSA niin overlappi ei oo ongelma.
Old 19.05.2021, 14:01
Skorppi's Avatar
Gen4 suutinasiaa. Mitkä suuttimet ovat todettu hyväksi sen suhteen, että mukana tuleva suutindata on hyvää? Injector dynamics ilmeisesti toimii, mutta onko muita toimivaksi todettuja?
C5 mulla oli Fuel injector clinicin suuttimet ja siinä ne olivat ok mutta nyt tullut muutamassa paikassa vastaan, ettei niiden data välttämättä ole ihan kunnossa. Gen4 lienee tarkempi varsinkin automaatin kanssa, ettei mene vääntölaskenta metsään. Kokoluokka siinä 1000-1200cc.
Old 19.05.2021, 18:52
Piraattisuuttimia kannattaa nykyään varoa.
Tässä alla erään projektin (piraatti) Ford Racing 80 lb suuttimet, joille (alkuperäisille) tietenkin tarjolla Greg Banishin mainio suutindata.
Samalla osanumerolla asiakas on tilannut ja näin sitten kävi Finjectorilla:
"Moi!
Lähettämänne suuttimet on nyt käyty läpi ja näillä ei kyllä tee yhtään mitään.. Eli kopiosuuttimet kyseessä ja tähän sarjaan on vielä saatu kahta erilaista kopiota.
Suutin nro 5 ylä o-rengasta paikallaan pitävä muovi halki.
Kaikki suuttimet vuotaa enemmän tai vähemmän.
Suihkukuviot pielessä.
Ainemäärät pielessä.
Osa suuttimista noin 1000cc ja osa suuttimista 700cc.
Suuttimet nro 3 ja 8 liitinpinnit erinäköiset kuin muissa, näissä tuotot ja induktanssitkin heittää.
Myös näissä suuttimen ulostuloreikä on huomattavasti pienempi kuin muissa."
Todella kivaa säätää ahdettua LSx:ää tällaisella paskalla. Voi Berkele!
