  #5381
Old 22.09.2020, 19:16
Rane's Avatar
Rane Rane is offline
Rane on oikealla tiellä
Originally Posted by Rane
No nythän se meni mieleenkiintoiseksi kun pitäs maahantulokatsastus tehdä tän kuun loppuun mennessä ja pyyhkijät ei toimi! Toimivat aivan hyvin tossa talvikaudella kun testailin niitä! Eli vaihdoin uuden moottorin ja releen ja toimivat ok! No nythän se myrkyn lykkäs kun ei henkee laisinkaan,ja erikoiseksi homma käy kun käännän moottoriin menevän liittimen väärinpäin niin jo pyörii niin kauan hitaalla nopeudella kunnes kytkimestä vääntää pois! No luulin sitten et katkaisija on sökö mutta uusi katkaisija eikä muutosta parempaan! Tarkennuksena vielä että moottorin liittimeen jossa on kolme napaa tulee kahteen virta,ja moottorin kannen läpi menevään tulee myös virta,ja maajohto on varmistettu että varmasti maadoittaa.Toki tiedän että moottorin nopeudet toimii maadoitusta muuttamalla, mutta olisko kellään ideaa tästä hommasta? 78 kyseessä!
ongelma ratkaistu juotos irti liittimestä joka on ennen valokatkaisijaa sellanen vähän piirilevyn näköinen!
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 22.09.2020, 19:25
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Olisko tästä tube- pätkästä apua dilemmaan:
https://www.youtube.com/watch?v=LIZ0KeHO78s
them speak
Old 27.09.2020, 07:59
VeeVe's Avatar
VeeVe VeeVe is offline
VeeVe on oikealla tiellä
Sivuputkien lasikuitusuojat
Tarkoitus on vaihtaa sivuputket talven aikana ja olen miettinyt noita orkkismallisia. Mutta nuo alkuperäiset metalliset suojat on hiukan suolaisen hintaisia.
Onko kukaan käyttänyt noita lasikuitusuojia kromipinnoituksessa?
Tuleeko miten hyvä pinta?
Ja saa tarjota jos jollain on BB sivuputkia nurkassa.
Corvette Stingray coupe 1972
LS5 + M20
Daytona yellow
Ex.
Camaro RS 1967
LS1 + T56
Chrome orange
Old 01.10.2020, 08:06
Maggo's Avatar
Maggo Maggo is offline
Maggo on oikealla tiellä
Renkaiden ikä
Paistoviikko ja -vuosi pitäisi olla renkaiden kyljessä (DOT koodissa), mutta kun ei ole ? BF Goodrichit kyseessä kysyyy nimimerkki olenko vain sokea ?
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 01.10.2020, 20:34
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Tarviitko välttämättä suojia? Omassa ilman suojia jo pärjännyt monta vuotta...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 02.10.2020, 15:54
Olet kattonut renkaan molemmat puolet?
Old 03.10.2020, 07:46
Varmaan niiiiiin vanhat kumit, ettei oltu vielä keksitty paisto päivämäärän merkkausta
Old 03.10.2020, 11:48
Maggo's Avatar
Tätä minäkin pelkään, joku E4 hyväksyntä niillä tosin on, joka on tullut -97 pakolliseksi. Täytyy varmaan katsoa vielä tuo takapuoli, uusissa tosin dot näytti olevan edessä.
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 03.10.2020, 20:22
Jos ne renkaat suditellessa vielä alkavat savuamaan niin ovat ihan käyttö kuntoisia, itselläni oli 63:ssa ostaessani alla 80-luvun kumit, ne ei enää sauhunneet ne murustuivat 🐸
Old 03.10.2020, 20:40
CEO
groovyjay on oikealla tiellä
Ei niillä päivämäärillä mitään tee, jos ne entisöi kunnolla.
Joie de vivre
Old 06.10.2020, 09:12
progress
This message has been deleted by progress. Reason: xxx
