Old 29.07.2016, 11:01
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Originally Posted by zz-2
Höh. Enkö maa tehnykkään siitä tarjousta?? Laitoin kyllä rivaatti viestiä.
Ei ole tullut kuin se yksi viesti johon vastasin.
Old 29.07.2016, 11:05
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by hateju
Voi olla, en tiedä. Mikä ero? Pulttipatterni eri vai reiän halkasija? Sen ainakin huomannu ettei noihin summitin taulukoihin voi luottaa....
Ne helvetinmoiset holet siellä takapuolella. Ennen vuotta 86 niitä ei tarvinnut. Paitsi jos ,,,
Old 29.07.2016, 11:16
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Tasapainotus. 85 eteenpäin pikkulohkot ovat tehtaalta external balance.
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Sompailin uuden viestin. Jos ei taas katoa matkalle.
Old 29.07.2016, 11:21
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Tästä kannatta lukea lisää huppapuppien foorumeilta. Kyllä isot poijjata jaksaa jauhaa. Internal balanced vs external weighted ja mitä kaikkee vääntöä. Jolla ei tosielämässä mitään väliä.
Old 29.07.2016, 16:04
Jyristys's Avatar
Kuvassa oikealla external balanced moottorin vauhtipyörä, vasemmalla internal. Ero on sis tuo ylimääräinen möykky rautaa ulkokehällä. Kyse ei ole mistään hifistelystä tai mielipideasiasta, vaan jos laitat väärän vauhtipyörän homma menee pieleen.
Old 29.07.2016, 16:31
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Jostain siinä oli kyse kun external balance ja external veighted taistelivat siitä onko toinen internal balance kun se on external veight vai onko sekin external balance. ja miksi se jossa paino siinä flywheelissä onkin external balance eikä external veighted. Ja miksi sbc 400 onkin eksternal balance
ja 86 up sbc 350 on external veight mutta internal balance.
Kuule tollasta soopaa, vaikka olis sitte kuinka asiaa tai mielipidettä että jotta. Ja huh heijjakkaa.
Ja toki väära hyrrä tuottaa täristystä.
Old 30.07.2016, 22:30
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Tuohon ext/int vauhtipyörään on helppo ratkaisu. Esim. Fidanza jossa on irrotettava paino joka on ruuveilla kiinni. Ruuvaat sen irti niin on internal, nolla painossa. Ruuvaa t paikalleen niin käy external kampiakseliin. Tasapainotuksessa materiaalia porataan pois itse painosta eikä vauhtipyörästä, näinollen tasapainotuksen jälkeenkin voidaan käyttää internal akselin kanssa kun poistaa painon.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 31.07.2016, 11:42
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Kyllähän tuo kätevälle vaikuttaa. Ajatus vaan oli jos sais osat haalittua käytettynä. Tai muuten vaan poistomyynnissä olevaa. Paitsi tuo vauhtipyörä. Vanha valurauta ei oikeen tuntunu mun jutulta. Varsinkaan kun tuli käytetty alumiini koppa.
Mutta jatketaan harjotuksia kunhan sovitut kaupat kotiutuu.
Old 31.07.2016, 13:09
Tuohon vaihtoehtolistaan kun lisätään vielä se pulttikantojen korkeus suhteessa kitkapintaan niin saadaan lisävariaatoita vielä muutama lisää.
