Luukkuvalon kääntötoiminta ontuu ...
Moi!
Toimintaa!!! Mutta ei kunnollista. Kytken valot päälle, niin ... parkit ja päävalot syttyvät, se on ok! - Vasen puoli kääntyy aukiasentoon normaalisti, toiminta ok! - Oikea puoli kääntömoottori surraa mutta kääntö jää puoleen väliin, eikä jaksa viedä luukkua aukiasentoon, kuin satunnaisesti. Kun kyseistä ruuvia pyörittää käsin, joka on kääntömoottorinpäällä. Luukku ei aukea, liikkuu vain hiukan. Saa pyörittää ihan reilusti. Vastaavasti vasemmalla puolella reagoi heti. - Onko kyseessä kuluneet rattaat vai meneekö koko kääntömoottori uusiksi? Millainen on ratasmekanismi kokonaisuudeltaan? - Onko oikean ja vasemmanpuolen rattaat samanlaiset vai onko niissä muita erovaisuuksia? - Kerro vinkkejä millainen korjauskitti tai vastaava hankinta on tehtävä. jotta toiminta on jatkossa näyttävää. - Jo löytyy kuvia tai ohjeita kuinka korjaus on hyvä tehdä. - Saako varaosia Suomesta vai meneekö tilaukseen. Kaikki vinkit ovat tarpeen ...
Taitaa olla yleistä että just toi oikeanpuoleinen lamppu ei käänny, mullakin omassa sama vika ja epäilenpä ettei rattailla korjaannu, varmaan olis järkevämpä vaihtaa uusi moottori kun autokin alkaa jo olla melko vanha (oma on 85 mallia) niin ei tarvitse olla aina sitä ihmettelemässä.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
Tottahan tuo on ...
Onhan se auton ikä jo aikas legendaarinen 20 v ja lamppuja nosteltu muutaman kerran.
Niinkuin kerroit, moottorin vaihdolla varmaan pääsisi parhaiten etenemään. Hiilet on moottorissa varmaan nähnyt parhaat päivänsä jne. Taitaa olla tilaustavaraa? Olisi kiinnostanut mikä siel aina menee rikki, jos se on niinkuin tyyppivika ja viel oikeanpuolinen ekana.
Mulla oli myös niin, että oikeanpuoleisen toiminta muuttui satunnaiseksi. Vaihdoin nailonpuslat ja putsasin vempeleen. Ei auttanut. Oli lopulta niinkin yksinkertainen, että johtonipun iso pistoke siellä edessä oli irti kiinnikkeestään ja jäi johonkin väliin. Vehje kait haistoi vastuksen ja luovutti kun näin kävi. Kun sidoin liittimen takas paikalleen ongelma poistui.
Ratas monesti antautuu ainakin näissä vanhemman mallisissa kääntömoottoreissa. Rajakytkimet kannattaa putsata. Omassa ongelmat johtui niistä.Eli moottori irti ja purkuun.
Mulla kans -90:n oikean puoleinen luukku pitää outoa "jurnutusta". Ääni kuuluu aina kun laitat jo pelkästään parkitkin päälle. Sama ääni kuuluu kun sammuttaa ja valot sammuu. On se kuitenkin toiminut täyden liikeradan, paitsi just silloin kun sen piti katsastuksessa toimia. Siellä se jäi puoleen väliin
Corvette -90 poistui "muonavahvuudesta" ja uutta etsiskellään. Chevrolet transport -98 |
Moi!
Jurnutus ääni on tuttu!
Viittaisi tuohon rattaan menetykseen, koska siitä ruuvvista moottorin yläpäästä pyöritettäessä lampunkääntöön ei saa mitään kontrollia. Täytyy katsoa nuo liittimet myös. Vuosimalli on -88. Eli siellä on yksi isoratas vai onko siellä enemmänkin kuluvia osia? Uusi mootori maksaa n 280 taallaa usassa. Näkyi olevan myynnissä myös pronssinen ratas. Nämä on Ecklersin kuvastosta. Saako osia Suomesta? Kiitos tiedoista!!!
Omassani kääntörattaan puslien muuttuminen epäilyttäväksi valkoiseksi jauheeksi aiheutti sen, ettei luukun sulkeutuminen saanutkaan aikaan tarvittavaa vastustusta, vaan moottorit jatkoivat ilmeisesti jonkin time-outin ajan luukun sulkeutumisen jälkeen. Lopputuloksena oli klonksuttava ääni ja ihmisiltä hölmistyneitä kysymyksiä jostakin moottorin sammuttamisen jälkeen käynnistyvästä pumpusta...
1995 Corvette Coupé "Deep Purple" |
Mulla on yksi rataspari tallin hyllyllä. Voin lainata nuo jos sulla on kiire niiden kanssa. Soittele.
Kumin poltto ilman ääntä on kuin pornofilmi ilman kuvaa |
Kysyppä täältä foorumista nimimerkiltä poppamies. Tai sitten Finnvetestä Jakelta.
