Old 26.10.2017, 00:16
jormaris's Avatar
jormaris jormaris is offline
jormaris on oikealla tiellä
C4 ei käynnisty
35 ann. vette seissyt 10 vuotta. Tankki tyhjätty, uudet sisuskalut, linjasto puhallettu, uusi suodatin, ruiskusuuttimet vaihdettu. En vaan saa käymään. Jossain vaiheessa yritti tyhjäkäynnillä käynnistyä. Eli 88 vuoden L98 moottori.
Eväät vähissä.. Apua tarvittaisiin. Käynnistyksenesto vai mikä.. Bensapainetta ei vielä mitattu
Old 26.10.2017, 07:02
ilmaa, bensaa ja kipinöitä. Niillä lähtee.
ehkä bensalinja on vielä tyhjä, kokeile käynnistää jollain starttisumutteella ilmanputsariin suihkuttamalla?
Old 26.10.2017, 10:46
Näin se menee.
Virrat kun kääntää päälle, niin bensapumpulle tulee sähköä sekunnin-pari tjsp., sen kuulee, kun pumppu surahtaa. Jos näin käy ja suuttimet/bensalinjat/regu eivät vuoda, ei starttisumutteetkaan auta. Vaatii muistaakseni 30 sekkaa sähköt pois, että pumppu surahtaa uudestaan.
Kun on käyttänyt virtoja päällä, bensanpaineen olemassaolon voi kokeilla schrader-venttiilistä pelkääjän puoleisesta bensakiskosta, vaikka painemittaria ei olisikaan.
Onhan varmistettu, että kipinää piisaa?
Jos käynnistyksenesto kiukkuaa, syttyy mittaristoon "security" -valo startatessa.
Old 26.10.2017, 12:52
Näin se menee.
Noilla saa kyllä autonsa tuleen, mutta jos koneen käynnistää meinaa, pitää ajoituskin olla kunnossa. Kyllä jämpti on niin
Old 26.10.2017, 13:43
Eikä puristuspainekaan ole pahitteeksi...
Old 26.10.2017, 16:05
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Jos on tulpat on irti niin ruikkaa pari painallusta tippakannulla mootoriöljyä/sylinteri tippakannulla ja pyöräytä konetta startilla n.5 sekkaa ilman tulppia,,sitten tulpat kiinni ja starttaus. Yhdessä vanhassa autossa tämä tepsi kun sylinterit oli kuivuneet öljystä eikä puristuksia ollut.
Old 27.10.2017, 02:17
Moi. oikein kauhuskenaario. -87 mallista vaihdoin akun, tulpat+johdot, hihnan, pyörijän kannen ja mitä nyt osas. Tärähtää melkein ajatuksella ja bensa oltava 98 vähintään seisonnassa säilöntäaineella.
Hitsi jos on ATM niin en voi tulla avuksi työntämään käyntiin..
Joku tukko tuli mieleen.
Toivottavasti lähtee, paikkoja ravistelee, kaasarin putsaus?
En osais sanoa kun vähän varovasti linjoja koputtelee ja latailee ja on kaveri käynnistelemässä.
Ilmaa vois olla. Auto tykkää et sillä.. No joo, käyttää joskus.
Old 31.10.2017, 07:47
VetteMan VetteMan is online now
President
Juuri yhtä käynnistysongelmaista 89siä päivä roplattu.
Kipinä tuli ja starttipilotilla kävi hetken.
Bensapumppu ja suodatin oli vaihdettu jo aiemmin ja tankki tyhjennetty.
Satunnaisesti käynnistyi ja kävi normaalisti.
Vette oli seissyt ainakin 6 vuotta.
Vaikuttaisi että ongelmien syynä oli virtalukonpohja rattiputken päällä.
Old 31.10.2017, 18:09
first c4's Avatar
first c4 first c4 is offline
first c4 on oikealla tiellä
Kokeiles kurillas MAFFIN johto irti käyntiin jos lähtis vaikka sillä"varaohjelmalla"tulille.Meinaan vaan kun pari vuotta sitten tappelin -87 c4 kanssa kun ei lähde käymään millään vaikka kipunaa tuli ja bensanpaineita tuli mutta ei ja kun nappasin piuhan irki niin vot kaasu pohjassa kun starttas niin räjähti käymään.Heti kun laittoi piuhan takasin kiinni niin sammu.Ajelinkin piuha irti muutaman viikon,kun metsästelin uuden maffin vanhan tilalle.
Old 17.02.2018, 21:12
jormaris's Avatar
No voi hemmetti sentään. Olen tuota autoa nyt eläkepäivilläni kunnostaa alkuperäiseksi. Likka maalas koulun kursseilla sen uuden veroiseksi. Nahat on uusittu. Kaikki tarkoitus tehdä kuin uusi.. Mutta kun en saa käyntiin.. Ei kait tätä mallia ole suomessa kuin pari kappaletta.
