Old 13.06.2019, 21:47
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Line Lock asennus
Onko kukaan asennellut line lockia C4 seen?
Tämmöinen löytyy US Partsista, lähinnä miten toimii ABS:ien kanssa...
https://www.uspartsperformance.fi/b-m-46076-line-lock
Old 14.06.2019, 06:31
Ootko kokeillut ilman? Vai onko noiden ABS:ien kanssa jotenkin erilaista? C3 ukoilla ei yleensä ole (kuten ei mullakaan).
Old 14.06.2019, 11:32
jtk's Avatar
jtk jtk is offline
jtk on oikealla tiellä
Jos asennat line lockin etujarrupiiriin, kuten yleisesti tapana on, ei vaikuta abs toimintoihin. Line lockin aktivoinnin teet auton ollessa paikoillaan, jarrupaine jää etupiiriin. Ei abs tiedä siellä painetta olevan, eikä paikoillaan ollessa "näe" pyörien pyörivän. Abs aktivoituu ainoastaan jarrua painettaessa, mikäli autossa ei ole luistonestoa.
Old 14.06.2019, 22:03
IsoDee's Avatar
Ok, eli ei vaikuta ABS toimintaan, jees. Mutta jos hieman olisi tarkoitus saada takapyörät sutimaan ja luistonestoa ei -86 ssa ole niin tällöin line lockki ei toimi?
Old 15.06.2019, 09:30
Toimii.
Old 15.06.2019, 11:12
Automaatillahan tuota ei tarvitse mihinkään, line lock on vakiona vasemman jalan nilkassa. Manuaalissa varmaan ihan kätevä varuste.
Old 15.06.2019, 20:40
Jos on manuaalia ajanut eikä ihan tumpelo ole niin aika helppo. Itse olen vaan nostanut vasemman jalan kytkimeltä ja samalla reippaasti kierroksia ja vasen jalka hetimiten sitten jarrulle. Auto nytkähtää vähän eteenpäin mutta vain vähän kun toimii nopeasti. Just eilen poltin kumia ja sellainen huomio tuli että jarrupoljin oli pirun kova koska eihän siellä imusarjassa ja jarrutehostimessa ole alipainetta kun kaasuttaa samalla, päinvastoin menee ylipaineen puolelle.
Old 15.06.2019, 22:17
IsoDee's Avatar
Sehän se tässä onkin idea, että säästettäisiin jarruja, perää ja vetareita turhalta jarrulla makaamiselta...ja kun tehoa ei oo niin pitää keksiä jotain tämmöistä typerää.
Tilaampa tuon Line Lockin US Partsilta ja katotaan miten saa toimimaan ABS:n kanssa.
Old 16.06.2019, 18:57
makes70's Avatar
makes70 makes70 is offline
makes70 on oikealla tiellä
Manuaalilla kantapää jarrulle ja kärki kaasulle. Hyvin palaa kumi eikä auto nytkähtele mihinkään
Corvette C6 LS-2 2005 6-v man.
Daytona sunset orange metallic.
Old 16.06.2019, 19:34
Noin tehtynä kytkimelle voi käydä huonosti.
