#5071
Jossain vuosimallissa on virtalukon vieressä nappi, mikä vapauttaa avaimen.
#5072
Jarrukilpien maalaus
Mitä noille kilville voisi tehdä? Meinaan onko ne jotenkin alun perin keltapassivoitu tms. Ajattelin vain pyyhkäistä santapaperilla ja vetää esim. mattamustaa kili kalista päälle mutta voihan siihen harkita jotakin muutakin väriä.
Lienee kiinni noilla kolmella pultilla? Toi ylin on ihmeen isokokoinen? |
#5073
Jos olisi mun, niin huolellinen rasvanpoisto, ja spraypullosta puolimattamusta vannemaali päälle.
Kyseessä ei ole kai kuitenkaan täydellisesti tehtaan kuosissa säilynyt yksilö? |
#5074
Kysymys Holleyn kaasarista, mutta se on kiinni C3:ssa, joten sallitaanko kysymys tässä viestiketjussa? Tuleeko kaasarin ryyppyyn kytkeä kaksi alipaineletkua? Toinen alipainekelloon ja toinen sähkölämmitysrasiaan?
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project" |
#5076
-71 Corvette Convertible -73 Corvette Coupe projekti Last edited by HaSe : 31.12.2018 at 16:49. Reason: Kuva puuttuu |
#5077
Toinen kysymys liittyen moottorin jäähdytysjärjestelmän termostaattiin. Mietin, että kun termostaatti on kiinni ja moottori on vielä kylmä, mitä kautta jäähdytysvesi kiertää? Käsittääkseni se kiertää ainoastaan moottorista ulos tullessaan ohjaamon lämmitysjärjestelmän kautta pumpun imupuolelle. Näin jossain moottoreissa termostaatin vierestä lähtevän letkun, joka menee ilmeisesti suoraan vesipumpun imupuolelle. Onko tämä sitä varten, että jäähdytysveden virtaus moottorissa olisi riittävä silloin, kun termostaatti on kiinni ja vesi ei kierrä syylarin kautta? Itselläni ei ole tällaista oikoreittiä niin kiertääkö vesi varmasti moottorissa riittävästi?
#5078
Jos olet huolissasi vesipumpun hyvinvoinnista termostaatti kiinni, niin ei se.ole.sellainen pumppu, jossa kehittyisi painetta, vaan lähinnä vaan lapioi vettä menemään...
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 04.01.2019 at 13:23. |
#5079
Moi
Asia selvä. Tutkin termostaattia ja en löytänyt ainakaan isoa reikää. Ehkä se falskaa sen verran. En ollut huolissani pumpusta, mutta ajattelin sitä, että jos vesi ei pääse ollenkaan kiertämään vaan se seisoo moottorissa sisällä niin voiko vesi alkaa kiehua moottorissa. Siis meinaan, että moottorin jäähdytys ei pelitä kunnolla ja moottori lämpenee liikaa. Ja jos vesi ei kierrä, niin se ei pääse kiertämään termostaatille lämmittämään termostaattia jolloin se aukeaisi. Onko ihan hoopo ajatus?
#5080
Side yoke
Moi
Olisiko viisaammilla tai hyvillä arvaajilla ideoita? Omaan autooni teetin perän uusilla osilla noin 3000 km sitten. Perä toimii hienosti ja kaikki ok... Otin perän kopan kuitenkin nyt auki ja huomasin vasemman yoken kuluneen välys nyt 1,3mm (0,052") ja oikealla 0,6mm (0,024") Vasen on kulunut eli ei tehdas pituudessaan. Oikea on tehdaspituudessaan. Joidenkin ohjeiden mukaan vasenkin olisi toleranssissa, mutta kuitenkin ajettu vasta 3000km ja todennäköisesti kuluu jatkossakin eli hommaan uudet yoket. Kysymys onkin, että mikä aiheuttaa kulumisen näin nopeassa ajassa yoke on GM-Parts 3872922. Voiko olla, että osan karkaisu on mennyt reisille ja siksi kulunut tässä ajassa... En haluaisi vaihtaa näitä joka kesä. Pyöränkulmat olen säätänyt asianmukaisesti siihen tarkoitetulla laitteistolla ja niiden pitäisi olla ok. |
