  #161
Old 26.07.2010, 11:55
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Itse ajanut noilla jo useamman vuoden ja voin suositella. Ainut, että märällä eivät ota ihan heti maksimivoimalla vaan vaativat hieman aikaa lämmitäkseen. Mutta kun sen tiedostaa, ei tule ylläreitä.
Originally Posted by Finn
Jarrupaloiksi -86:een kadulle ja satunnaiseen ratapäiväkäyttöön Hawk HPS vaiko jokin muu merkki?
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 26.07.2010, 15:41
Riku Rotten's Avatar
Riku Rotten Riku Rotten is offline
Riku Rotten on oikealla tiellä
Onnistuuko öljysudin vaihto yläkautta? (lt1)
Old 26.07.2010, 16:08
ilman lonkero käsiä, tuskin
Old 26.07.2010, 16:47
Kai sit pakko tunkin kans räpeltää.
Old 26.07.2010, 20:02
Leima olis torstaina ja toisen ajovalon moottori on hivenen epävarma.
1.Onko jotain elvytyskeinoa?
2.Sielä on se nappula, jolla valon saa manuaalisesti ylös, tarviiko johtoja irrottaa, jos sen vaan ruuvaa leiman ajaksi ylä asentoon?
On se tarkotus fiksata, mut To tulee kohtalaisen nopeesti...
Old 26.07.2010, 20:33
JCC94's Avatar
JCC94 JCC94 is online now
JCC94 on oikealla tiellä
Johto pitää irrottaa et saa lampun ylös,ite oon tehny näin joka katsastukseen,lamput valmiiksi ylös nii ei tuu ainakaan mitään probleemia ku ei koskaan tiedä kumpi nousee ylös.....jaa sulla oliki LT-1,kai siinä on samat vinkeet ku vanhemmissaki(hope so!)
85 Vette silver/silver
95 Grand Cherokee 5,2 Mpi
Old 26.07.2010, 20:36
kohtaan 1. todennäköisin syy on siinä, että ne muovi rullat ovat aikojen saatossa muuttuneet pölyksi. Muita mahdollisia syitä on viallinen moottori tai viallinen moottorienohjainboxi.
kohtaan 2. Ohjainboxi on kuskinpuoleisen etulokarin etupuolella. Se on suoraan ruuveilla kiinni lokasuojassa. Siinä on kaksi liitintä toinen tulee valokatkaisijalta (tai ylipäänsä jostain kabiinista) ja toisesta menee piuhat lamppujen moottoreille. Kumpi vaan irti niin lamput eivät liiku, mutta toimivat muuten normaalisti.
Service manuaali sanoo tuon boxin piuhojen kytkemisestä seuraavaa. (Vapaa suomennos) Kun kytket tai irrotat moduulin liittimiä pitää valojen olla off asennossa ja akun kytkettynä.
Eli akku irrallaan ei saisi ronkkia johtoja.
Miten se lamppu jää välille? Pyöriikö lampun moottori ajan X vaikka lamppu ei liiku vai lopettaako moottori samalla pyörimisen kun luukun liike lakkaa?
Old 26.07.2010, 22:47
Lamppu jää joskus puoliväliin eli liikkuu aina, mutta ei hallitusti
Ropasin keskikonsolia (selvitys kohtapuoliin tuolla auton ketjussa) ja muutaman kerran käytin valoja päällä, niin konemuovin alta surrausta ikään kuin olisi ollut rajoittaja väärässä paikassa. (surr klonks surr klonks surr klonks) Tämä arvio siis kuulon perusteella, kun sain konsolin nippuun, niin oli pimeetä eikä viittiny availla konehuoneen kantta.
Old 27.07.2010, 20:56
Kiitoksia kipi79:lle, piti tulla oikein auton vierestä lukeen postaus uudelleen ennen kuin meni perille. Kyllä, teksti on yksiselitteistä, vika täällä päässä. Nyt on lamput ylhäällä.
Old 28.07.2010, 18:19
Kuulostaa vahvasti niiden muovirullien loppuun kulumiselta. Siellä lampussa ei ole (88:sta lähtien) mitään sähköisiä rajoja vaan homma perustuu mitä ilmeisemmin virranmittaukseen ja aikarajaan siellä moduulissa. Eli jos lamppuja käännettäessä moottori jää surraamaan ja lampun liike lakkaa, on vika lähes varmasti siinä että ne ison muovirattaan sisällä olevat "muovi pelletit" ovat muuttuneet pölyksi. Noita ei muuten kannata vaihtaa alumiinisiin joita myös on saatavilla koska nuo toimivat myös mekaanisina sulakkeina jos luukku jostain syystä jää jumiin.
Jos taas moottori pysähtyy samalla kun luukku pysähtyy niin vika on melko varmasti moottorissa tai moduulissa.
Mulla oli omasta tuo moduuli rikki ja oireena oli että kuskinpuoleinen lamppu aukesi muttei mennyt kokonaan kiinni. Aapparin puoleinen lamppu ei auennut, mutta jos sen avasi ruuvista niin se meni kyllä kiinni.
Moottorit saa testattua ajamalla niitä suoraan akkujännitteellä, suunnanvaihto saadaan napaisuutta kääntämällä. (joku 5-10 A sulake johtoon).
