  #5061
Old 26.11.2018, 21:02
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Pystyykös tota takakontin luukkua säätään jotenkin että istuisi paremmin takalokasuojien kanssa.
Nyt mulla jää tuo takaluukku hieman ylemmäksi noista takalokasuojien linjoista. Eli ei painu ihan alas asti.
Edit: Tämä meni väärään osioon... Piti tietysti laittaa C5 pienet kysymykset osioon....
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 27.11.2018, 17:25
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Muutamia kysymyksiä:
Mikä funktio on pienellä nupilla virtalukon vieressä?
Virtalukko on ollut irti. Asennan sitä nyt takaisin. Saan virtalukon paikalleen kun avain on valmiiksi "radio ja sähköt päällä" asennossa ja avaimen voi kiertää ign on ja start asentoihin. Avain ei kuitenkaan käänny off-asentoon, eikä avainta saa siten irti virtalukosta. Liittyykö vaihdelaatikolta tuleva vaijeri tähän asiaan? Se ei ole nyt kytkettynä ollenkaan. Ajattelin, että sen pitäisi estää auton käynnistäminen, jos vaihdevipu ei ole P tai N asennossa.
Vielä pari: Mistä BRAKE- varoitusvalo syttyy? Mittaako se jarrunesteen tasoa tms. sieltä jarruputkien haaroitusrasiasta, joka on jarrun pääsylinterin jälkeen?
Onko rasiassa jotain "älyä" jolla jarrupaineita jaetaan eteen ja taakse, vai onko se vain jakorasia?
Onko autossa öljynpaineen varoitusvaloa, vai pelkkä öljynpainemittari? En ole itse löytänyt, mutta nopeusmittarin keskellä on yksi musta kohta, joka voisi olla se. Se on samanmuotoinen kuin kierroslukumittarin BRAKE-varoitusvalo.
Old 27.11.2018, 19:36
Kannattaa mainita minkä vuosimallisesta autosta on kyse.
Monet ovat laittaneet autonsa tiedot tuonne allekirjoituksen.
C3:sta on kuitenkin valmistettu aika monta vuotta ja mallivuosien välillä on suuriakin eroja !
Old 27.11.2018, 19:40
Vaikka en tiedä autosi vuosimallia, niin arvaillaan
Nappi virtalukon vieressä vapauttaa avaimen.
Ainakaan -71 mallissa ei ole öljynpainevaloa. Nopeus mittarin keskellä oleva varoitusvalo voi olla pitkienvalojen varoitusvalo.
Brake varoitusvaloon vaikuttaa käsijarru ja jarrupääsylinterissä tai siinä lähellä oleva joku ihme anturi....
Old 27.11.2018, 20:52
Originally Posted by D_Law
Johan se VIN koodi kaiken siitä autosta kertoo...
Vin koodi kertoo mm. valmistusvuoden, en tiedä riittääkö se, jos vaaditaan päivämäärää.
Old 27.11.2018, 22:14
Ainakin early malleissa ( mulla-71 ) se laatikolta tuleva vaijeri estää avaimen irrottamisen virtalukosta, jos vaihde väärässä asennossa. Omassa sitä vaijeria ei ole, mutta vipu on konehuoneen puolella jarrupääsylinterin vieressä. Nokian miitissä juuttui avain virtalukkoon, kun vipu oli kääntynyt tärinästä.
Old 28.11.2018, 08:33
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Nappi virtalukon vieressä on hätävilkkujen katkaisin.
Avain irtoaa, kun manuaalivaiheisen keppi on pakilla, tai automaatin keppi P -asennossa.
Nopeusmittarissa oleva merkkivalo on pitkille valoille ja rundimittarissa oleva merkkivalo käsijarrulle.
Old 28.11.2018, 09:33
68-73 se on pelkkä jakorasia (distribution block) ja 74 eteenpäin vähentää jarrupainetta takaa ennenaikaisen takarenkaiden lukkiintumisen estämiseksi (proportion valve). sähköliitäntä sytyttää brake - varoitusvalon kaikissa, jos etu-tai takapiirissä on vuoto, eli paine-ero. Myös käsijarru sytyttää saman lampun. Eri vuosimalleissa on eroja myös ulkonäon ja osien suhteen. Haastava huollettava ja sanoisin että melkein mahdoton korjattava. lampun katkaisijoita on ainakin saatavilla, mutta pitää olla oikea. Ainakin 3 eri mallia niitäkin.
Old 28.11.2018, 10:21
Meil oli intissä yks naispuolinen alikessu ja se oli (kuulemma) pelkkä distribution block.
Old 28.11.2018, 12:57
Kiitos vastauksista. Johan siinä tuli vastaus kaikkiin. Ajattelin, että nopeusmittarin keskellä oleva valo olisi öljynpaine, mutta ei. Vuosimalli on -74, lisään sen allekirjoitukseen.
Öljynpainevalosta sen verran vielä, että konehuoneessa on kuitenkin öljynpainekatkaisin. Se on ilmeisesti vain sähköistä ryyppyä varten, jos varoitusvaloa ei ole.
