#241
No miepä otan venakopan pois, jos sen siltä toiselta puolen näkee toisella tapaa. Se lapslukko toimii koko ajan vaikka ois kaks aikuista sitä avaamassa pihtien kanssa tai ilman tai puristas tai painas tai vääntäs tai kääntäs. Se on varmaan menny pas2. Pitänee ostaa uus, jos se ei venakopan irrottamisella aukee ja ala toimimaan.
#242
Se on sitten kerrassaan kiva toimenpide, kun joutuu muistaakseni ilmastoinnin kompuran pultit irrottamaan, että saa vähän siirrettyä sitä pois tieltä ja lisämaustetta hommaan tuo vielä, jos sulla on EGR:n putket paikallaan. Mä voin käydä irroittamassa korkin ja näpätä siitä pari kuvaa, jos se auttaa(?)... oota vartti...
Tuossa se nyt makaa. Mulla noiden 'kynsien' sisällä oleva 'kierreosa' liikkuu hieman edes-takas, kun sitä heiluttaa ja pitää korkin kannasta kiinni. Joten mun veikkaus on, että ne pykälät tjsp., jotka yhdistävät kierreosan kantaan, ovat kuluneet/murtuneet.
Jos vaikka rautasahan terällä sahaisi varovasti muutaman millin korkin pinnasta pois ja nostaisi tuon tekstitetyn osan pois, kun tuo kierreosassa näyttäisi olevan 'umpinainen'. Sitten kierreosa putkipihdeillä tmv. isoleukaisilla pois ja uutta korkkia tilalle. Sulla ei varmaan edes sytkäpiuhat mene tuossa venakopan päällä tiellä?
Entä jos vain rajusti puristaisi niillä isoleukaisilla pihdeillä korkkia ja samalla kääntäisi? Jos tuo kuori on kovin tymäkkää niin sitten ei välttämättä toimi. Sitten tarviskin olla poppamiehen grippi voimat.
#245
Kiitoksia neuvoista. Ei ainakaa miun puristusvoimilla ja papukaijapiheillä tapahtunu muutaku tyhjänpyörimistä. Venakoppahan irtoaa helposti siinä sivussa, kun kannet irrottaa Eipä kai muutakuin uuden korkin tilaukseen.
#246
Joko kerkesit uuden tilata? Tiällä olis jootavana kyseinen korkki.
Avonainen -91 |
#247
Kysytääs viksummilta onko olemassa jotain valmiita shimmejä oven saranan ja rungon väliin että pystyisi ovea hienosäätää yläosastaan hiukan poispäin rungosta? Konepeiton kylki&takareunan ja apparin oven etuosan saumassa semmonen muutaman millin pykälä koska ovi syvemmällä. Myös ikkunan säädöt uskoisin saavan paremmin kohilleen jos ovi olisi muutaman millin ulompana.
Kiitoksia tietäjille etukääten. [-o<
#248
Vikakoodi 36
Mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen?
Vai pitääkö suoraan vaihtaa koko MAFfi? Edit: Itse itselleni vastaten. Löysin tietoa releistä ja niiden sijainnista - aloitetaanpa niistä.
66 vuotta kivenä kengässä
#249
Mää olen niitä releitä - bensapumppu, OD - vaihdellut jo varoiksi. Ja talvella loput. Ei liene huono homma niitä päivitellä.
1995 5.0 GT 5-speed |
#250
Taitaa pikkuhiljaa mennä itelläkin vaihtoon kaikki loput anturit ja releet.
