#4421
Pusla?...tappi hölskyy tuossa haarukkavivussa. Sittenhän sinne tulisi kaksi erillistä puslanrinkulaa molempiin puoliskoihin. Tuntuu hankalalta...ei kellään kuvaa olisi heittää?
#4422
Enpä ulkoa muista oliko alkuperäisissä, mutta hurstilla ainakin, kannattaa kokeilla noita. Muoviset ja metalliset saman hintaisia. http://www.uspartsperformance.fi/hur...001-puslasarja
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 19.12.2016 at 20:45. |
#4423
Centraalilla aika hyviä kuvat. Jos siis kaikki niinku kuvissa. Sielä mitään heloja ole alunperin. Hurstilla kylläkin. |
#4424
Jos ei nuo helat tai puslat käy, niin sitten isompi tappi, jolle pitää porata reiät sopivaksi. Tappisarjoja saa autotarvikeliikkeistä.
#4425
Taas sähköistä kysymystä.
Autometerin Volttimittarille tulee vain maa ja virta. Autometerin ohjeessa virta opastetaan ottamaan sulakkeen kautta virtalukolta. Aluksi suunnittelin, että saisko Volttimittarille virran alkuperäisen johtosarjan Ampeerimittarin piuhoista, kun Ampeerimittaria ei tule. Mutta kytkentäkaaviota lukiessa alkoi epäilyttämään, kun ne piuhat kulkee aika monen mutkan kautta ja välissä on "fusible link" molemmissa piuhoissa. Taitaa olla varmempi tapa ottaa se Volttimittarin virta "uudelta" sulaketaululta. Kertokaa viisaammat, toimiiko jos kytken näin; - 20A sulakkeen kautta akulta releelle syöttö. - alkuperäisen sulaketaulun IGN nastasta ohjaus releelle - releelle luonnollisesti maa rungosta - releeltä syöttö 7,5A sulakkeen kautta Volttimittarille ( samalta 30A releeltä siis lähtee muitakin syöttöjä mittareille ) .
#4426
Ja heti perään lisää kysymyksiä.
Millä periaatteella tuo turvavöiden kuittaus-painike toimii ? Mulla on nyt sellainen tuossa pöydällä, enkä oikein ymmärrä, miten se toimii... Painikkeessahan on vain muovinappi, jonka varsi menee konsolissa olevan "telineen" läpi ja tähtisokka kiinnittää nappulan varrestaan telineen taakse. Telineen ja nappulan välissä on palautusjousi. Turvavyön tunnistimia mulle ei tule, mutta ajatus oli käyttää tuota nappulaa bensapumpun "pakkosyöttöön" ennen käynnistystä. Eli paineet linjaan, ennen kuin alkaa startata. Mutta nyt ei oikein avaudu, miten tuo nappula ylipäätään alunperin toimii... Lisäksi molempien konsolin merkkivalojen runko-osat on multa vielä hukassa, samoin kuin valojen merkkivalon linssi. Niistäkin toivoisin edes kuvia, että näkisin rakenteen, voiko tehdä itse. Tai voisin ostaakin, jos jollain löytyy ylimääräisenä. .
#4427
Valo syttyy, kun autoon laitetaan virrat päälle.
Valo sammutetaan nappia painamalla, näin olet huomioinut ja kuitannut ymmärtäneesi , että turvavyötä tulisi käyttää
#4428
Turvavyön kuittausnappi ja valo ei ole mitenkään yhteydessä turvavöihin. Se valo syttyy aina kun kytkee virrat riippumatta siitä onko vyö kiinni vai auki.
#4429
Taidan porata isomman tapin. Taitaa olla helpoin keino. Kiitos vihjeistä!
#4430
Tuota muistutusta en taida tarvita... Siksi mietinkin, että käyttäisin tuon turvavyön merkkivalon paikan latausvalolle, joka täytynee olla hehkulamppu siksi, että antaa laturille vastusta. Noin jostain luin. Toki sen lampun rinnalle tulee led-merkkivalo mittariston yläpuolelle. Nyt olisi siis tarpeen sen merkkivalon kanta, jos sellaista joltain löytyy joutilaana. Mutta tosiaan tuon turvavyön kuittausnapin toimintaperiaatetta pohdin, että miten sen saisi toimimaan jousitoimisena virtakatkaisimena ihan toiseen tarkoitukseen ? Nappulassahan ei ole minkäänlaisia virtajohtoja ja ainoat metalliset osat ovat jousi ja sokka. EDIT; Niin ja kaipaan edelleenkin myös taustaosaa ja linssiä myös sille toiselle keskikonsolin merkkivaloaukolle. Door Ajar tjsp. .
