#1881
Tuosta edellämainitusta kaasupolkimen bräketistä: onnistuin saamaan moisen käsiini ja tarkoitus on laittaa se omaani jo ennakoivana iskuna ennen kuin muovihäsäkkä murtuu jossain Matterhornin puolivälissä tms. reissussa
#1882
Kannattaako hieman piristettyy L-98 moottoriin laittaa suuttimiksi 30lb suuttimet? Tuleeko enemmän haittaa kuin hyötyä?
Vanhat hieman vuotaa ja olisi uusimisen paikka. Viimekesänä penkitetty 247hv takapyöriltä ja talven aikana tehdään ilmanvirtausta paremmaksi ja vaihdetaan suuttimet. |
#1883
Ei kannata. Enemmän haittaa kuin hyötyä. Riippuen tietysti siitä, mitä ilmanvirtauksen parantaminen tarkoittaa. Jos se tarkoittaa ahdinta, niin sitten kannattaa, mutta jos vaan pientä snurrailua plenumissa, niin ei kannata. Toi 247 takapyöräkaakkia tarkoittaa stetson-kertoimella jotain 270-300 konia vauhtipyörältä ja vakiosuuttimilla pärjää jonkin verran yli 300 konehepoon asti ihan vakiolla bensaregullakin. Bensanpaineen nostolla pärjää sitten vielä vähän matkaa pidemmälle...
Kiitoksia, Juuri tätä vastausta kaipailtiinkin. Ei ole ahdinta tulossa. Runnerit leikataan auki ja hitsataan vähän avarammat alumiinipellistä ympärille. Vakiota vaan tilalle. |
#1885
Itse taas päädyin ostamaan uudet bossin 4 set 34lb EV14 vakioiden tilalle koska oma meni laihalle täyskaasulla.
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=186 Vakiot olisi maksanut hunajaa ainakin uutena niin päädyin posseihin adaptereilla. Bossit maksoi 175$ + adapterit joku 40$ sarja yhteensä kaikki toki + rahti ja tullit. Ecusta muutettiin isommat suuttimet ja lisättiin rikastusta ja hyvin on toiminut. Seokset on 12.8 täyskaasulla. Mutta jos orkkikset löytyy vuotavien tilalle edukkaasti niin toki nekin riittää varmasti. Itse päädyin laittaa uudempaa teknolooggia ja isompaa jos ahdin tulee ja sitä tässä on jo hieman hiljaisesti etsitty eli riittää sitten pidemmälle.
#1886
AC induction + PMSRM |
#1887
Tasauspyörästön lukko
Tunkkasin auton vasemman puolen pukkien varaan. Oikean puolen renkaat olivat tukevasti maassa ja vaihteisto vapaalla. Pystyin helpohkosti pyörittämään ilmassa ollutta takarengasta molempiin suuntiin. Onko normaalia?
Miten helposti/vaikeasti ilmassa olevan renkaan pitäisi pyöriä toisen renkaan ollessa maassa?
-90, white white rider itse kun tekee, niin saa sellaisen kun tulee |
#1888
Paljonko bensanpainetta on hyödyllistä nostaa vakiosta? |
#1889
Minä voin illasta kokeilla omasta. Viimekesänä laitettu kunnostettu perä alle, joten toimii kuten pitää. |
#1890
Kiitos.
Aloin epäilemään lukon toimintaa/kuntoa, kun peruutin auton tallista ulos ja sisään ajaessa toisen puolen rengas oli sulalla ja toisen puolen rengas jäätiköllä. Jäätikön puoleinen rengas suti ja oli vaikeuksia päästä loivaan ylämäkeen takaisin talliin.
