#1451
Onko kukaan laitellut ceeneloseen laajakaistalambdaa? Esim http://www.autotune.fi/tuote/102/inn...nen-db-mittari
Onko noista hyötyä esim säädettäessä moottoria tms? Toimivatko L98:n vakio tietsikan kanssa? Vai ovatko rahanhukkaa?
-90, white white rider itse kun tekee, niin saa sellaisen kun tulee |
#1452
On, mutta ei juuri tuota. Quote:
On, varsinkin, jos siitä saa laajakaistasignaalin mukaan logitussoftaan. Quote:
Toimii, jos siitä vaan löytyy kapeakaistalähtö, jota vakio tietsikka ymmärtää (0-1 V)
Kiitos.
Mikä laajakaistalambda täyttää nuo mainitsemasi kriteerit ja olisi hyväksi todettu?
#1454
En tiedä. Toisilla on toimineet jotkut mallit, toisilla taas toiset. Itelläkin on kesäksi harkinnassa, että minkä virittelis taas vaihteeksi. Viime kesänä oli LC-1, mutta se ei kestänyt kuin muutaman kuukauden, kun tais aivoboksi lähteä lomille. Jotain muuta pitänee testata.
Mulle tuli just viimeviikolla tämmönen paketti: Klick
En ole vielä laittanut paikalleen, joten omakohtaisia kokemuksia ei ole - lukemani mukaan kuitenkin hyvä setti. Ja tämä uusi 3. Gen -versio kuulemma entistäkin paree. Boschin anturi ja kapeakaistaulosotto. Ei tarvitse kalibroida. Saman firman setti myös mun C3:sen itseoppivassa ruiskussa. Tämän ostin C4:seen mutta harkinnassa on josko pistäisin tämän kuitenkin C3:seen kun siitä olisi nopeammin hyötyä. No, anyways.
#1456
Tuo vaikuttaa ihan hyvältä, mitä minä nyt noista ymmärrän. Pitää harkita.
#1457
Tuota PLX:n settiä saa ihan kotimaastakin 199 euron hintaan useammastakin paikasta. Siis jos ei halua ulkomailta tilata.
Hellou!
Tänään nostin -89 veten taas pukkien päälle, kun tarkoituksena oli vaihtaa peräöljyt. Auton alla temutessani huomasin kuljettajan puolella, eturenkaan ja akun välisellä alueella irtonaisen maajohdon En löytänyt piuhalle selvää paikkaa mistään joten puhdistin sille runkopultin alta paikan ja löin kiinni. Mihinkähän mahtaa kyseinen maajohto tuolla paikalla vaikuttaa kun en ole huomannut elektroniikan toiminnassa mitään häiriöitä? Vielä en päässyt testaamaan ajossa oliko tuolla vaikutusta mihinkään kun perähommat vielä kesken. |
#1459
Ehkäpä taas hieman tyhmä kyssäri, mutta kun ei ole googlettamallakaan selvinnyt.
-95 musta paisari ja sen alaletkut. Toinen tulee vesipumpulta paisarille je menee sitten sisälämppärille? Yläletkut, ne missä metalliputkea, on jo melko selvät Mutta onkos se valkoinen paisarisäiliö miten alhaalle sijoitettu c4 vetessä? Mietin sille paikkaa tuohon c3 koppaan ja eipä niitä paikkoja ihan hirveästi ole tarjolla. |
#1460
Oikeanpuoleisen luukkulampun alla.
