#2031
Nyt, kun on talvi niin palojen ei välttämättä tartte löytyä Suomesta jotta ne saa alle ennen ajokautta - ellei tietty aja ympäri vuoden. Esim. ebaystä saa Hawkit varmaan 1-3 vk:ssa paikallispostiin.
#2032
Avonainen -91 |
#2033
Mutta, oma kokemus: laitoin omaani siis C5-jarrut ja Stillenin "kalliit" levyt ja varsin tarraavat metal-matrix -palat vuonna 2003. Ajelin niillä about 4 kesää eikä siinä kohtaa ollut mitään puhetta siitä, että levyt olisivat kuluneet "urheilullisessa" katuajossa + pari ratapäivää per kesä mitenkään mainittavasti. Siitä auto onkin seissyt mutta ei ole kyllä mitään tarvetta vaihtaa niitä vielä. Vaikka normilevyt olisivat kuluneet puolet enempi niin eivät nekään silti olisi vielä vaihtokunnossa.
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 04.12.2016 at 20:29. Reason: typo |
#2034
Onkos joku vaihtanut tuota monitoimiviiksen kytkintä?
Että onko siinä muuta kuin purkaa vaan ratti, airbag ja muut tilpehöörit pois alta, sitten virtalukko irti, että saa sen rattiputken kehyksen irralleen? Miten vanha saadaan irti "kiinnitystapistaan", kunhan olen siellä asti? (Teippaan lopuksi tuon uuden johdon kiinni vanhaan johtosarjaan ja katkaisen vanhat johdot kabiinin puolelta, että saan vedettyä uuden liittimen ja johdot sinne rattiputkeen kulkemaan oikeaa reittiä. Tietty ensin pitää vielä varmistaa liittimen asento siellä potkusuojan alla, ettei tarvii nyhtää kahta kertaa...)
Mä laitoin just uuden, mutta minulla oli koko rattiputki purettuna peruselementteihin.. mitä muistan, niin pääpiirteissään just noin. Se katkaisijan laitto oli ihan helppo, piuhojen veto ei. Se leveä liitinhän mahtuu vain yhdessä asennossa. Yritän katsoa onko mulla enempää kuvia kotona.
63, 91, GM patteri |
#2036
No worries, homma hoidossa...pyyhkijät toimivat taas.
Tarvitsisi hommata uusi takalasin tiiviste ja ovien tiivisteet -91:n. Minkäslaisia kokemuksia on noista? Ääripäissä taitaa olla Rockauton kiina-tiivisteet ja mm. Uspartsin myymät Soffseal:t. Joskus keväällä kysyin Jakeltakin mutta silloin ei ollut hyllyssä mitään.
CF:ltä luin sen verran että aika monelta nuo takalasin tiivisteiden kulmat on ilmeisesti repeytyneet samantien.
#2038
Mulla on GM:n tiivisteet kiinni, joista on repeytynyt auki ne kulmat - muuten ok. Ajattelin kokeilla pikaliimalla tai kumiliimalla liimata ne kulmat takas kiinni. Meinaan vaan, että ei ne orkkiksetkaan mitään superia ole, päinvastoin. Tai siis ei tietenkään, kun ottaa huomioon, että ~10 vuoden välein saa vaihtaa uusiin, kun laatu on niin scheissea. Vertailun vuoksi 22v Mustangin rasvaamattomat alkuperäistiivisteet kuin uudet, samoin samanikäisen Audin. Sensijaan jokaisen omistamani Vetten tiivisteet ovat olleet noin 10-13v vanhana täysin "tuhoutuneet".
Lootassa on odottamassa myös koko setti jotain tarviketiivisteitä. En enää muista merkkiä mutta saa kelvata. Joltain noista tunnetuista kaupoista ostettu setti. Mun puolesta saa piisata. Ei nappaa maksaa luokattomista GM-tiivisteistä enää mitään. /end rant
#2039
Huonossa kunnossa rupeaa olemaan täälläkin jo orkkis tiivisteet, huomasin Uspartsin soffsealseissa lukee että corvette 84-96 mutta esim Ecklersillä on sitten erikseen oven tiivisteet 84-89 ja 90-96. Onkohan noissa tiivisteissä sitten jotain eroa?
Avonainen -91 |
#2040
Tuo ero on siinä miten ovitiivisteiden päät istuvat ovipaneeleihin. Tietysti coupessa ja avossa on katon osalta eri tiivisteet.
AC induction + PMSRM |
