  #241
Old 24.11.2013, 21:39
Aina jotain pientä lisänysväystäkin tulee, kun purkuhommia tekee...
Irrotin peilin jalustan kuskin ovesta, niin tietenkin toinen pultti katkes sinne oven sisällä olevaan kierteeseen;
Se täytynee porata ulos sieltä ja nyt taitaakin olla sopiva aika hakea Biltemasta tuumainen kierretappisarja, kun olettaa saattaa, että noita tuumaisten kierteiden korjauksia tässä autossa tulee vastaan muitakin...
Pyyhkijöiden luukun alta paljastui hiukan siivottavaa. Ilmeisesti tuota mustaa massaa on käytetty tiivistämään tuulilasin alapuolisen alueen vuotamista jalkatilaan. Mietin tässä vaan, mitä tuolle alueelle kannattais tehdä. Osa massasta näyttää aika rapealta, joten vois lähteä osittain puhtaaksi samalla kun korin ulkopuolta soodapuhalletaan. Mutta ehdotuksia toimenpiteistä saa toki esittää
Vähän kuidutus ja purkuhommia vielä alkavalla viikolla suunnitelmissa.
Old 25.11.2013, 17:34
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
meinaatko ottaa lasin pois?
Old 25.11.2013, 17:39
1969TurboFire's Avatar
näyttää vähän siltä että ehkä kannattaisi käyttää irti...
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 25.11.2013, 21:50
Ei ollut tarkoitus.
Old 26.11.2013, 07:33
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Nyt ei ole kuvaa heittää mutta minä otin nuo pyyhkijät jalkoineen irti, puhalsin ja pulverimaalasin ne. Tuon mustan massan raaputtelin irti siltä osin kun se jotenkin vaan lähti ja pesin kotelon huolellisesti. Sitten suihkutin spraypullosta alustamassaa päälle. Tuli ihan siisti mattamusta pinta ja hyvin on pysynyt.
-76 projekti
Old 26.11.2013, 11:10
Jotain saman suuntaista oli mielessä mullakin.
Itse pyyhkijöiden varret saattaisi mennä pelkällä pesulla.
Jos rapsuttelisi vaikka metallilastalla ensin enimmät massat pois ja koittaisi sitten soodapuhalluksen yhteydessä puhaltaa tuon kaukalon puhtaaksi, sitten samalla tavalla, pesu ja massa pintaan.
Oliko pyyhkijöiden jalkojen irrotuksessa mitään ihmeellistä ?
Old 26.11.2013, 12:56
KooJii's Avatar
KooJii KooJii is offline
Aktivitsi
KooJii on oikealla tiellä
Mulla on sama homma edessä talven aikana. Ihan käsipelillä ajattelin putsata. Tuntuu lähtevän jo ihan sormin melko hyvän kokoisina paloina irti. Ja kynnet tykkää!
Old 26.11.2013, 13:22
Olen raapinut tuollaisia massoja ja pakkeleita tällaisilla, eli en lastalla vaan kaapimella.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/80193...ovametallitera
Pystyy käyttään enemmän voimaa.
Old 26.11.2013, 14:00
Pantse's Avatar
Amatööri
Ei kai sulla tuossa pyyhkijäkaukalossa massaa ole? Siinähän menee itse asiassa lintuhäkin sauma (eli metallia...) joten jos kaiken kaavit irti niin pitää tehdä tiivistys.
Machon ehdottama kaavin on tuohon varmaan hyvä. Itselläni tavara oli niin rapeaa että se lähti leveällä ruuvarilla rapsuttamalla.
Pyyhkijät on ihan vaan muttereilla kiinni. Joudut tosin ottamaan mittarikehyksen irti että pääset niihin käsiksi alakautta.
-76 projekti
Old 26.11.2013, 14:31
Kyllä näyttäis, että ainakin pyyhkijänjalat olis peitetty jollain liimatiivistemassalla, kun katsot nuo aikaisemmin olevat kuvat.
Luulis että riittää kun vetää tuon sauman päälle mustan sikaflexin, jos ei sitä saumaa ihan tyhjäksi ala kaivertamaan
Täytyy kokeilla tuollaista kaavinta.
Jos siellä kerran metalli on vastassa, niin olisko sitten hyvä vetää pohjalle jotain sinkki- tai happomaalia, ennen kuin maalaa pintaa?
Nopeusmittarin ja kierroslukumittarin kehykset olikin muutenkin tarkoitus irrottaa talven aikana...
Toiselta puolelta ilmeisesti sitten täytyy irrottaa karttapussin takana oleva paneeli ?
