Joo, "riittävä teho" on suhteellinen määritelmä. Mutta ainakin mikäli kaikkien Alastaron kolmen suoran päässä mittari näyttää 210, rengassavupilvi tulee perässä ja auto kulkee hieman kylki edellä, tulee mieleen että hyvän ajan saavuttamiseen on oltava helpompiakin keinoja. Hauskaahan se on ei siinä mitään, mutta riittävä teho yhdistettynä hyvään ajettavuuteen, myös moottorin, tuo järkevämmin tulosta, eikä kierrosaikaan vaikuta niin paljoa se miten reikä päässä kuski autoa vie. Nimim. 1:34 Alastarossa katurenkailla ajamalla 300m hiekkaesteissä Kulkeehan joku Sport2k autokin matalaa 1:20 vaikka tehoa ei ole kuin jotain 220-280hv. Tietty nuo ovat täysiverisiä kisapelejä ulkokuoren alta, eikä niitä voi verrata katuhärveleihin, mutta noin ajatuksena. Ja tuo "riittävä" on oman kokemuksen mukaan katukalustolla mutkassa ~600hv. Miksei kadulla voi käyttää 1khp. Sillä on käyttöä jos haluaa osoittaa kanssa-autoilijoille että voima piisaa piirtämällä 1/2km raitoja motarille. Hauskaa sekin, mutta melkein se on varttimailin liimarata kiihdytysrenkailla missä suuremmista tehoista on hyötyä. Ja jos autolla ajetaan muutakin niin ei sen kannata antaa pilata kokonaisuutta. Mieluummin hieman vähemmän tehoa ja painoa pois keulalta. Last edited by saku : 16.12.2005 at 14:55. |
Jep, kiihdytyspuolelta noiden tuotteet ovat tuttuja eikä ole pahaa sanottavaa. Itselle riittää vallan hyvin tuo noiden "streetable", mutta mitä noita suorakytkentöjä on rallipuolella tullut tutuksi niin jokainen vaihteen vaihto tosiaan kuluttaa materiaalia, joten hieman epäilyttää 10tkm ajaminen tuollaisella. Laiskuuttahan se vain on, varmaan nuo tietävät paljonko osien turvallinen käyttöikä on, eikä sinänsä ongelma. Quote:
No sekaisinhan ne menivät. Montykin tosiaan hävisi/myi hirviö-vettensä ja on tulossa takaisin. Hänellähän olikin järkevämpi vehje, kulki ok ajan tuollaiseksi ja loppunopeus osoitti että voimaa löytyy vielä kovempiinkin aikoihin. Alustaahan tuossa ei oltu kummoisesti rakennettu, vaan ajatuksena oli tehokas, päivittäinen katuvette. |
Itseäni korjaten, tuo askihomma tuli kirjoitettua epäloogisesti. Tuon 454 perään ei halunnut ostaa uutta TKO600 askia ja lennättää siitä romuja pihalle. LSx perässä T56 askeja on käytetty jo vuosia, ne kun tulevat pakettina jo tehtaalta. Niistä on paljon kokemusta ja aftermarket osia on saatavana aika hyvin. Koska takuulla kestävää ja sopivaa ei tahdo löytyä niin hankitaan pikkumuutoksilla oleva T56 ja muutetaan sitä tarpeen mukaan. Projektissa on edetty, mutta ei oikein mitään näkyvää. Suurempi osatilaus saataneen valmiiksi vielä ennen joulua. WGt lähtivät tilaukseen viime viikolla, ahtimet ovatkin olleet työn alla jo jokusen viikon. Tässä menee kuitenkin vielä vähintään 1-2kk ennenkuin osat ovat täällä ja kone siinä iskussa että pääsee lusikoimaan koneen ja askin paikoilleen. Sitten vääntämään pakosarjoja ja asentamaan ruiskua. Sitten näyttääkin hieman valoisammalta, varmaan siinä vaiheessa ulkonakin ... |
Ja kansa tahtoo kuvia...
What the man said! |
Mulla kiersi T-56 6-vaihteella 1150rpm / 100km/h perä oli tuolloin 3.07 ja rengas 255/45-17" nyt 3.75 ja vastaava lukema 1450rpm
FD3S
#18
Tuollainen on alla nyt ja siihen ei ole tänä talvena kuitenkaan aikaa puuttua. Sen puoleen ei ole haluakaan että nykyistä tasauspyörästöä on turha rassata, se voi hajota varttimailikokeiluissa vallan hyvin ja mieliharmi on pienempi jos tuohon ei ole käyttänyt resursseja. Tuohon on pidemmän aikavälin suunnitelmia olemassa. Kutonen on 0.50 eli 100km/h kierrosluku on siinä tyhjäkäynnin tuntumassa ja varmasti tiuhempaa voisi käyttää. Saa sitten nähdä saako koneeseen loihdittua tuolla rpm kuinka paljon puhtia. Tämä ensi kesän Stage I versio ko. moottorista on kyllä aika katuystävällinen kaikin puolin ja moottorin ohjaussysteemissä on aika rajusti potentiaalia käyttöominaisuudet/kulutus/päästöt -asioissa, joten jos hyvin käy niin kutosta voi aina silloin tällöin käyttääkin. Autohan on vuosimallinsa ansiosta kevyimmästä päästä C3 malleja ja nykyisellään vakiota edelleen kevyempi, huolimatta järeämmistä vanteista, jarruista, turvakehikosta, TT tekniikasta jne. Kamera on kyllä aktiivisessa käytössä, mutta tällä hetkellä ei ole paljoa esiteltävää kun uutta osaa ei vielä tallissa kummoisesti ole. Vanha kone on nostettu pois keulilta ja on purettuna. Parin viikon sisään siihen pitäisi olla osat valmiina ja saa sitten kasata. Tallissa on työn alla eräs toinen TT projekti, joka on tarkoitus saada alta pois ennenkuin tätä päästään tosissaan aloittamaan. Sen verran osaa taas tilattu ja kyselty että pakosarjamateriaaleissa on saatavuusongelmaa, joten niiden tilaamista odotellaan keväämmälle. Ja ennen joulua saatiin lyötyä lukkoon tilaukset askista ja suurimmasta osasta koneen hiluja. Sen verran voisi valottaa että käytetään LS-1/LS-2 tekniikkaa (Vette C5 97 ->). Alakertaan takokamat, lohkona käytetään rautalohkoa kestävyyden takia (painoero 35-40kg, mutta alsalohko on vähän niin ja näin jos koneessa on pauhua), Meziere EWP, hydr roller turbo-spec nokka, aftermarket osaa jakopää ja venakoneisto yleensäkin, kansina aftermarket osaa, tosin ei mitkään jätti CFM. Hieman lämpöeriste/kitkan pienennys pinnoitusta koneen sisälle. Imusarjana LS1/LS6 jolla päästään nopeasti alkuun, jatkossa tulossa oma kyhäelmä. FAST fuel rails. Kytkimenä aloitellaan spec vauhtipyörällä ja 1-levyisellä street/strip kytkimellä (3-levyinen löytyy tallista ja on plan B). Käytetään pääasiassa koneen omia antureita ja johtosarjaa, näin säästetään kallisarvoista aikaa. Boksiksi tosiaan Autronic SM4, suuttimiksi tällä tietoa 150lbs, joita on sarja kotosalla valmiina. Sytkänä 8-puolainen CDI. Pitäisi olla hyvä sekoitus nykyaikaista tekniikkaa, voimaa, käyttöominaisuuksia niin kadulle kuin viikonloppuhuvituksiin, pientä kokoa/painoa, vielä ripaus eksotiikkaa päälle? |
#19
Kuullostaa todella mielenkiiintoiselta
1985 Corvette |
#20
Kuulostaa hyvältä Saa kerrankin mäpättyä alarekisterin kunnolla.. Suht löysän turbiinin kanssa ei moottoria pystynyt kuormittamaan alakierroksilla lainkaan. Ja ahtopainealueen alareuna kanssa hieman vaikea kun paineen noustessa vääntö nousee -> stall hiipii edelleen ylöspäin, ei siis saa pidettyä arvoja vakaana jotta voisi säätää. |
