Vetoakseli? kolisee, vai mikä hajosi?
Alkoi ajaessa parin viikon aikana kuulua voimistuvaa kuopissa kolahtelua takapäästä.
Tunkkasin takapään ylös ja pikainen diagnoosi osoitti apparinpuoleisen takapyörän lonksuvan sivusuunnassa. Liike näkyy ihan perämurikassa asti. Menikö joku nivel, vai perän sisällä jotain. Vai onko se pyöränlaakeri? Onko paha rasti korjata jos on pahimman kaavan mukaan hajonnut. On aika paljon tullut suditeltua viimeaikoina, varmaan johtuu siitä? |
Siis se liikkuu se perästä ulostuleva akselinpätkäkin sisään ulos?
Spekulointia: Eikös perän sisällä ole klipsi jonka pitäis pitää ne pätkät perässä kiinni? Josko semmonen olis hajonnut?
Ei kun rengas liikkuu sivusuunassa. Ja olin näkevinäni liikettä myös vetoakselissa.
Oli yksin vähän hankala analysoida mikä kohta on väljä. |
Vaikea sanoa - pakko kai sun on vähän lisää tutkia että missä osissa se väljyys on...palataan sitten jatkohoidon ehdotuksiin...
PS Vieläkin on alusuojat tulpanhatuissa vörkkineet ja homma toimii kuin aurinko
Öööömitenni "ei kun". Jos rengas ja vetoakseli liikkuu eikä akseli ole poikki tai ristinivel irti niin silloinhan sen akselinpätkänkin pitää liikkua? Eikö?
No, paree jos otat kaverin heiluttelemaan ja katot niin saat varmuuden mitä kaikkea liikkuu.
Ainaski ku mie vaihoin vetoakselin nivelä ja oli koko akseli irti niin ei se rengas juurikaan lonksunut. Eikös se ole se laakeri joka pitää renkaan paikoillaan ja estää lonksumisen? Kaksi laakeriahan siellä takarenkaassa taitaa olla. Jossainhan ne laakeritkin on kiinni, onkos se osa kunnolla kiinni siinä missä sitten kuuluu ollakaan? Trailing arm? Mikäs se on suomeksi?
Se on sullakin vuosihuollon paikka, tervetuloa joukkoon
Teki samaa ja oli sokka karannut perän sisältä irti,heilui koko rengas ja vetari sivusuunnassa.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Tämä oli juuri se ongelma, jota tarkoitin. Eli jos koko paketti liikkuu itse murikkaa lukuunottamatta niin sisempi akselinpätkä lienee päässyt irti. Jos näin niin perä tarvii avata. Selviää katsomalla kun toinen heiluttaa. |
