  #2231
Old 13.03.2018, 02:29
Originally Posted by wili1
Kannattaako mun hommata uudempi konepeitto earlyyn, jossa LT1?
Ulkoa taitaa olla samanlaiset, mutta sisäosa?
Et tarvii niitä alkuperäisiä crossfiren raitisilmakanavia enää joten sikäli voit vaihtaa, mutta luukkulamppujen kiinnitys on eri vuosina hiukan erilainen, siitä tulee äkkiä päänvaivaa, ellei vaihda sitten luukkulamppujakin samalla kertaa.
http://www.mirrockcorvette.com/corve...de-lights.html
Sinuna en vaihtaisi peittoa, jos kerran se LT1 sinne mahtui?
Old 13.03.2018, 22:55
wili1's Avatar
wili1 wili1 is offline
wili1 on oikealla tiellä
Juu mahtuuhan se. Ilmansaanti tosin on vapaavirtaussuodatin oik.etukulmassa.
Kiitos linkistä. Oli uutta tietoa mulle.
C4 -83(84) LT1+4L60-E
+Muita Chevyjä
Old 13.03.2018, 22:58
wili1's Avatar
Mites, Onko sisäosan poisto mahdollista? (en ole tutkinut kiinnitystä)
Tulisi ainakin kevyempi. Ja ilma ohjautuu muutenkin väärään paikkaan.
Sori, jos on tyhmiä kysymyksiä, mut en pysty käydä tutkimassa, kun Vette ei ole täällä.
+Muita Chevyjä
Old 13.03.2018, 23:53
On, siinä pitää vain leikata lasikuitua pois sisäpuolelta. Mutta peitto on sen jälkeen löysempi eli samoille alueille pitäisi varmaan laminoida uutta tavaraa tilalle.
Jos sinulla on suodatin jo oikeassa etukulmassa niin peiton kautta kulkevalla ilmalla ei niinkään ole merkitystä. Mitään haittaa siitä väärään paikkaan ohjaamisesta ei ole.
Tämä menee sarjassamme niihin projekteihin, että voi tehdä sitten kun kaikki muut tärkeämmät on jo tehty.
Old 17.03.2018, 20:10
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Kesäksi vaihtumassa alle C5 thin spoke vanteet niin ajattelin että maalaisi nuo jarrusatulat kun ne nyt tulee näkyviin.
Millä olette noita satuloita maalanneet? Hammerite? Vai joku satuloille tarkoitettu? Esim.
https://www.mtt-trading.fi/cat/p1670...a-2165-fi.html
Avonainen -91
Old 17.03.2018, 22:26
Originally Posted by vette-91
...ajattelin että maalaisi nuo jarrusatulat kun ne nyt tulee näkyviin. Millä olette noita satuloita maalanneet? Hammerite? Vai joku satuloille tarkoitettu?
Käytä semmosta, jota myydään ihan varsinaisena jarrusatulamaalina, sitten ainakin toimii.
Älä käytä Hammeritea. Ihan paskaa ruosteenestossa, ruoste tulee vuodessa läpi. Eikä siinä vielä kaikki - Hammerite sisältää silikonia eli sen päällä ei pysy uusi maali. Vanha maali pitää ensin siis poistaa ja vasta sitten on mahis saada joku muu tarttumaan. Moninkertainen homma. Oikein malliesimerkki tuotteesta, jota voi vuosikymmenet myydä vanhalla maineella riippumatta siitä kuinka huonoa se on nykymittapuussa.
Old 23.03.2018, 16:50
hlappis's Avatar
hlappis hlappis is offline
hlappis on oikealla tiellä
mistäs löytyis 86-vuosikertaisesta vetestä suht helposti purkamatta koko autoa 12v jännite jatkuvana paitsi avain off asennossa?
Old 23.03.2018, 17:36
topi sorsakoski's Avatar
topi sorsakoski topi sorsakoski is offline
topi sorsakoski voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Miranol, se käy kaikkiin. Miranolilla on maalattu jopa autoja.
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät.
Old 24.03.2018, 09:23
Tupakansytkäristä?
Old 24.03.2018, 22:07
Yeah. Invertteri vielä siihen. Onhan se akku helpohko kans jos ei lampuista ala tai muista. Menee liian.
