Old 02.07.2019, 06:43
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Moro mulla ainakin -86 vuosimallissa matkustajan puolella kannen sivussa on mittarin lämpöanturi,imusarjan päässä termostaatin lähellä on ecm lämpöanturi ja kuskin puolen kannen sivussa taisi olla lisäflektin lämpöanturi
C4
Old 02.07.2019, 09:29
Originally Posted by Yorcci
Ei vakiona lähde vielä 106 asteessa, tais olla 108 tai 109 C, missä pääflekti lähtee vasta päälle. Sitten, jos lisävarustelistalta on ruksittu lisäjäähy (pienempi flekti ilmastoinnin kennon etupuolella), niin se taisi lähteä päälle vasta 115 C...
Varoitusvalo syttyy jossain 125 C:n tienoilla.
Olikos tässä yksilössä ilmastointi kunnossa ?
Jos on, niin pitäisi tuulettimen pyöriä paljon aikaisemmin...
Old 02.07.2019, 12:23
Yorcci Yorcci is online now
Joo, toki ilmastoinnin painekytkin ohjaa flektiä, mutta mulla ei ehditty saada siinä mun 87:ssa ilmastointia fiksattua toimivaksi.
Old 02.07.2019, 18:27
JZ-82's Avatar
JZ-82 JZ-82 is offline
JZ-82 on oikealla tiellä
Arrow
Kiitos näistä lämpötilainfoista.
Ja juu lisäflektikin löytyy, ja täytyy sitten antaa kärsivällisesti vielä pari kolme astetta lämmetä lisää niin näkee lähteekö pääflekti pyörimään.
Old 02.07.2019, 18:30
JZ-82's Avatar
Ilmastointi ja sen kennot ja putket ja kompura purettu pois tieltä, se ei varmaan ole tällä (kään) vuosikymmenellä edes toiminut, oli aika kuivan oloisia osia sisältä..
Old 02.07.2019, 18:53
OK !
Eli sitten on uskallettava odottaa kunnes nesteen lämpö saavuttaa 108-109 C
Old 03.07.2019, 06:49
JZ-82's Avatar
OK !
Näin se on tehtävä, tein onneksi ohituksen / suoraohjauksen kabiinista tuolle apuflektille niin ainakin jokin lähtee pyörimään tarvittaessa
Old 04.07.2019, 13:25
JZ-82's Avatar
Päästöt vihdoin Ok, lambda ilmeisesti oli se syy.
CO2=11,9 / O2=0,8 / CO=1,6 / HC=169
Pääflekti ei tosin hörähdä päälle edes 111c lämmöllä, oliko tähän jotain hyvää testaustapaa missä vika, moottori siis pyörii,releen avasin ja tein kaikki pinniliitokset uusiksi ja rele vielä napsuttikin eli se puoli pitäisi olla Ok.
Old 04.07.2019, 15:34
Miten testasit moottorin? Minulla oli kulahtanut siten että lähti pyörimään vain sopivaan asentoon pysähdyttyään - tai tönäisemällä harjanvarrella. Ennen kuin tajusin niin meni hermot kun ajossa ei tuntunut ikinä pyörivän, erikseen testatessa näytti toimivan aina.
Old 04.07.2019, 16:14
JZ-82's Avatar
Moro, ihan vaan apujohdoilla, itseasiassa taisin äsken saada selville mikä on vikana. Vaikka mielestäni olen testannut jo kaikki niin testasin uudestaan.
Ja kas kas, se 3A sulake joka syöttää Flektin releelle ”herätteen” otti vain tökkimällä kontaktia. Kun sen sain vaihdettua lähtee flekti heti startatessa päälle, ja siten apukuskin puolen kyljessä olevan anturi on ilmeisen sökö koska maadoittaa jatkuvasti. Uusi anturi tilattu.
Huomenna koitetaan saada leima autolle josko sillä vihdoin pääsisi oikeasti jo ajamaan 9kk kestäneen remontin ja parantelun jälkeen.
