muakin kiinnostaisi että minkälaista ajoa moottorilla pitäisi nyt ajaa. koneen pitäisi kiertää vajaa 7K rpm mutta eipä taida vielä uskaltaa sellasta kokeilla? Nyt ajettu 40 kilsaa varovasti, ilman yhtään wot kiihdytystä ja kierrokset aina alle 4000 rpm
Ne männänrenkaat ei tiivisty kunnolla sylintereitä vasten jossei sille konelle anneta heti alusta kunnolla happea!!! ja jos ne ei tiivisty siitä ei tule tiivistä ja ohivuotoja on enemmän. Jos on kunnon litkut ja lisäaineet niin ei se siitä suutu! Näillä ohjeilla ajoin oman 540cidin sisään, toki se oli ensin moottoridynossa sisäänajettu, mutta senkin jälkeen ensimmäiset muutama sata kilsaa huolehdin siitä että vaihtelevaa rasitusta sai eikä tasakaasulla luruttelua.
Mitä olen nyt pikaisesti itseni antanut ymmärtää, niin sisäänajossa istutetaan ainoastaan männänrenkaita sylinteriin. Laakereista ei ole silloin kyse.
Sylinerin pinta on hoonauksen jälkeen "karhea", jotta istuttaminen voi tapahtua sylinterin ja männänrenkaiden osalta. Se tapahtuu männänrenkaan painautuessa sylinteriä vasten. Mutta männänrenkaan "jousipaine" on pieni ja se ei itsesään tuota kunnollista istutukseen tarvittavaa painetta, vaan paine syntyy puristuksen aikana, kun puristuksen tuoma paine painaa männänrengasta ulospäin. Ulospäin painava voima aiheuttaa kitkaa sylinterin ja männänrenkaan välissä, joka kasva, kun konetta rasitetaan. Tämä tuottaa lämpöä. Liika lämpö tai liian vähäinen lämpö aiheuttaa sylinterin lasittumisen, jolloin istutus epäonnistuu. Summa sumarum tasainen ja kevyt ajo on myrkkyä siinä missä tolkuton rääkki. Vaihteleva ajotyyli, jossa saadaan lämpöä muodostumaan sylinterin ja männänrenkaiden väliin ja toisaalta poistumaan on tavoiteltava. Tarkoittaako tämä nyt hetkellisiä rasitustilanteita, jossa "simuloidaan" ohituksia??? tai kelataan nopeutta kohtuullisin kiihdytyksin parilla vaihteenvaihdolla???
Change Your Oil Right Away !! The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc...
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship" - Corvette C5 2002 Convertible - Corvette Stingray 1972 - Dodge Lil Red Truck 1979 - Plymouth Satellite 1967 2D HT - Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible - Honda Civic 1977 |
Jatketaas vanhaa ketjua, kun jossain vaiheessa tämä ensikäynnistysasia alkaa itseäkin koskettamaan.
Eli C2:n kone ja vaihdelaatikko on tuotu suoraan pajalta, eikä ole siis kertaakaan käynnistetty. Molemmat ovat nyt seisseet noin pari vuotta kasauksen jälkeen ja kenties jo ensi vuoden puolella voisi kokeilla räjäyttää tuota käyntiinkin. Muistelen että vaihdelaatikkoa (4 speed Borg-Warner vm. -63) kun jenkkilässä pajalta haettiin niin paikan omistaja muistutti että laittakaa sitten 80-90 öljyt vaihdelaatikkoon. Onko arvon raadilla suosituksia minkä merkkistä öljyä tuohon kannattaisi laittaa ja mistä sitä helpoiten suomenmaalta löytäisi (Motonet tms?). Ja sama homma toki tuon koneen kanssa, aiemmista kommenteista ymmärsin että ensikäynnistyksessä kannattaisi käyttää mineraaliöljyjä + jotain lisäainetta. Olisiko tuohon suosituksia että mitä mineraaliöljyä ja mahdollisesti mitä lisäainetta? Tarkoitus ei siis ole koneella ajaa vielä metriäkään, kunhan nyt saisi sen edes ensi kertaa käyntiin jotta voisi alkaa kuulostelemaan että millaisia kolinoita sieltä mahtaakaan kuulua |
Onkait näitä muitakin mutta itse olen tätä työntänyt uusiin koneisiin :
http://www.gmpartsdirect.com/results...partnumber=EOS |
#18
Mä päädyin käyttää tätä http://www.jegs.com/p/Royal-Purple/R...67205/10002/-1
