Likaisen osan puhdistus neuvoja
Miten on helppoa/järkevää puhdistaa erittäin pikinen ja likainen osa puhtaaksi kotikonstein. Osa on hankalan muotoinen, joten puunaamalla siitä noita pikikerrostumia ei pois helpolla saa.
Onko mitään kotikonstein tehtävää "happokylpyä" tai vastaavaa liuottavaa pesukeinoa minne osat voisi jättää paskoineen liukenemaan ja puhdistumaan. |
Eikös ennen vanhaan pantu pyttyyn ja löpöä päälle? Viikko siinä ja pitäis olla puhdasta.
Löperiä tuumailin, mutta hieman keino on hidas.
Miten sitruunahappo toimii tuossa puhdistushommassa? |
Pari purkkia on jotain puhdistus spray vaahtoa ja jarrunestettä. Ei muuta tullut mieleen mut ammattikaverit mulle sano noin joskus. Riippuu tietty osasta. Sit pari hotellin vuosikertalakanaa työn puolesta pesulasta jos on lionnut jonkun tunnin jarru&kytkin nesteessä. Vanha hammasharja on hyvä jos alkaa "hitsaamaan" eli puhdistamaan vaikeita paikkoja ja ylläri pylläri hammastahna on joskus kova sana jos on jotain Microgranulea tai valkaisevaa Pepsodenttia niin toimii, siivousammattilaisena tietää, sitruuna ja sooda tekstiileihin.
Korjatkaa jos olen väärässä, en ota vastuuta ja suosittelen kertakäyttöhanskoja ettei mene käsille koko homma. Osasta tietty kyse et ei voi laittaa pesukoneeseen. Haihtuva spray herkkiin millä valuu lika pois. |
Huvikseen kattelin miten piki lähtee tukasta ja farkuista. Voilla.
En kyllä menis voita hieromaan osiin vaan pesisin tärpätillä tai sitä liuotus jutskaa ja sit spraytä ja vielä astianpesuainettaa jolla ainakin rasvat lähtis pois. Sit vois kysyä neuvvoja viisaammilta jos ei polttamalla (kuumentamalla sähköhuristimella) lähde ja mekaanisesti. Kuumallahan se menee, kysyisin asvaltti/pikimiehiltä miten ne putsaa omat kamansa. 100% oikea vastaus tulis. Destia vai mikä lie. Punaisen auton kyljestä piti piki vai mitä lie mustaa ottaa lakanan palasella pois koura otteella. Eli ei levittää pyyhkimällä. Sit kunnon pesuaineella läntti pois ja vahaus kun kuivanut. Meillä tekivät uuden ohitustien ja sillan (4kaistaa nykyään) ja joskus joutui stopata ja kattila kiehui vieressä. Last edited by PR1 : 16.12.2012 at 01:21. |
Astianpesukone tai ultraäänipesukone
C6 Z06 supercharged, H-D CVO Street Glide 2018, Ducati Desmosedici and 1098R, Kawasaki H2 |
Bensassa uittaa tai fairyllä pesee isoimmat pois ja sit fosforihappoon uimaan niin osat on kuin uusia!
pesuaineet on sitten emäksisiä, tekee selvää jälkeä myös pinnoitteista, en suosittele.
Itsellä on lasipurkkeja joissa on tinneriä, tehokasta ja vaaratonta, paitsi muoville ja kumille. Itse käytän kaikki osat tinneripurkissa ulkona, sitten vain hammasharjalla harjaa puhtaaksi, joka muuten kestää vuosia tinneriä.
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11
^Saapiko tuota fosforihappoa jostain ilman "reseptiä"?
Astianpesukone olisi tietty oiva, mutta Arabialaiset voisivat haiskahtaa liikaa "koneelta" tuon tempun jälkeen Tinneri varmasti olisi oiva, ja suht helppo, ratkaisu. Tattis vinkeistä. Eiköhän noilla pääse jo vauhtiin hyvin. |
Tinneriä saa rautakaupasta 20l purkeissakin.
