#171
Ei ole mahdotonta ei. Ajattelin että jos amerikan-joe on semmosen paremmin piiränyt/suunnitellut että jos jollain olisi koneella ollut tallessa. Rungon mittojen mukaan itsekin ajattelin että pitänee suunnitella. Kiitoksia tästä, homma jatkuu..
#172
Vähän aasin siltaa näistä itsetehdyistä työkaluista...
Uusi moottori ja mielellään talvenseisonutkin pitäisi aina "esi öljynpaineistaa" ( kieli-ja yhdyssana polisiit korjatkaa oikea termi ) Öljypumpun pyörittämiseen on olemassa ihan oma työkalunsakkin,joka ei montaa kympiä maksa. Mutta itse vaan tykkään värkkäillä sen vanhasta jakajasta. Entinen jäi jonnekkin ikuislainaan joten tehdäämpä toinen ! Tarvitaan 1 kipale jeesuksen aikainen mikäliekärkijakaja Naapurin Jussin sorvi on 350 metrin päässä - eli aivan liian kaukana. Siis laikkaa.. Kaksi kättä ja black and decker .... ( myötä päivään huom ) Antaa koneen laulaa niin kauan kuin jokaisesta tönärin päästä puskee öljyä. Kampiakselia kannattaa pyöräyttää vartti kerralla pari kierrosta jos haluaa varmistua 100% öljyä olevan joka kaulalla ja pinnalla. |
#173
Hehheh... Tuli vaan mieleen, että noita porakoneita kannattaa sitten ostaa repullinen tohon hommaan, nimittäin tosta hommasta jostakin kumman syystä noi porakoneet ei tykkää sitten yhtään, vaan tuprauttavat savut melko nopeasti kun niillä pyöritetään öljypumppua. Mä olen polttanut ainakin kolme porakonetta tossa kuitenkin tärkeässä hommassa! Onko muilla samankaltaisia kokemuksia?
#174
Savu nousi omastakin 15 v vanhasta b&d:stä, mutta vielä sitä jäi senverran sisäänkin että ko pora toimii edelleen
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck |
#175
Damper Perk..le!!!
Tossa konetta purkailin kaikessa rauhassa ja homma etenikin lepposaan tahtiin pultteja irrotellessa MUTTA! sit päästiin damperin kohdalle ja se tuntuis olevan niin maan perusteellisesti kiinni!!! Nyt on käyty kaikki ulosvetäjät mitä talosta löytyy läpi ja EI EI kirveelläkään. Oli millin päällä ettei alkannu LEKA heiluu, niin ajattelin että (aikalisä) ja kysymään viisaammilta neuvoa...
Lyö päähän, siellä se vikakin on |
#176
Onhan sulla oikeanlainen ulosvetäjä?
http://finsrud.org/camaro/engine.php Jos kyllä, niin pitäisi irrota, koeta antaa hieman lämpöä dampperille kuumailmapuhaltimella. Älä polta dampperin kumikehää. |
#177
NYT LÄHTI
Käsikosanilla lämpöä samalla kun veto päällä ja pikkasen neuvoa antavaa iskua vasaralla. Onhan noi tiukalla ollu mutta tää oli kyllä huippu tähän mennessä....
#178
Eheiieieie Samalla poralla menty jo toistakymmentä vuotta. Välitys ykköselle ja sitten vaan kierroksia. Hyvin on savu pysynyt sisällä. Istukka avain on tullut tiensä päähän. Pitäneekin käydä ostaa uus. |
#179
Jaa..a.. Kosanilla Toivottavasti dampperin vulkanointi ei kärsinyt. Uusia damppereita saa huokellaa partsista. Pientä ja isompaa. |
#180
Se oli tollanen pikkanen käsi tohotin
Ja aika varovasti lämmittelin.
