  #1511
Old 11.07.2019, 00:13
Muistaakseni Syylärin kehikkoon tulee oma maajohto, kuskin puolelle.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 11.07.2019, 06:27
Tuleeko se siihen kehikon taka-alakulman pulttiin?
Ja muistatko mistä kohtaa rungosta se lähtee?
Old 11.07.2019, 08:17
Siellä etupuolella pitäisi olla pieni ruuvin reikä. Toinen maadoitus tulee headlamp supporttiin, eli siihen rautaan, johon lamppujen rungot pultataan. Molemmat maajohdot tulee johtonipun mukana, en ole tutkinut, että mistä se maa otetaan. Saattaa olla jopa sulakerasialta.
Old 11.07.2019, 17:09
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Mittarien häröily väheni jonkin verran. Itseasiassa kun valot on poissa päältä, kaikki vaikuttaa toimivan oikein. Mutta kun parkit ja erityisesti kun ajovalot on päällä, niin kierroslukumittari häröilee välillä, varsinkin kun laittaa vilkun päälle.
Tostahan on tuoretta kokemusta. Siis viisari heilu vulkun tahtiin. Skrapasin maa kontaktit mittareiden rungoissa puhtaaksi. Heilunta väheni ellei ihan loppunut jopa kokonaan. Olikos sulla jotkin tarvike mittarit?? Ei ehkä ole vika tuossa. Originaalissahan on ne vilkun merkkivalot maadoitettu noitten runkojen kautta.
Old 11.07.2019, 17:10
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Laitoin maadotuksen laturin runkoon noille ajovaloille. En muista miten oli alunperin. Ehkä juuri noin.
Old 11.07.2019, 18:40
Tuossa Dr.Rebuildin johtosarjassa kyllä on valojen maajohdot mukana, mutta ei syylärinkehikon ja rungon välistä maajohtoa. Täytyypä väsätä välijohto siihen, jos sieltä löytyisi ratkaisu.
Old 11.07.2019, 18:44
Mulla DIY Led merkkivalot ja Autometer sähköiset mittarit. Kaikki maadoitettu lintuhäkkiin.
Siitä mittaripaneelin takaa ajovalokatkaisijan alta lähtevä peltisoiro, sen funktiosta en vieläkään ole varma
Pitäisikö sen maadoittaa katkaisijan runko mittariston runkoon?
Siis alkuperäisessä asennuksessa....
Old 12.07.2019, 00:03
Miten nämä pikku nysväykset vaan jotenkin useimmiten paisuu projekteiksi... ?
Piti vaan tehdä neljä maadoitusjohtoa ja nopeesti vaan ruuvata ne paikalleen. Ja pikaisesti pestä auto.
Hups...
Eturungosta pultti poikki !!!
Onneksi näiden vanhojen jenkkien pultit on pehmeää räkärautaa. Poraamalla katkennut pultti pois, ensin 3,5mm -> 5,5mm -> 7,5mm -> 9,5mm , sitten sai kaivettua vanhan pultin rääteet pois. Kierretapilla 7/16" kierteen kunnostus, maadoituspisteen puhdistus Dremelillä messinkiharjalaikalla, ja hyllystä uusi pultti paikalleen. Maajohdot kuparitahnan kanssa pultin kannan alle.
Ja sitten vielä se pikapesu...
Esipesu vaahdotuksella ja vanteet raudanpoistoliuottimella, huuhtelu, kinastelu Gyeon Bathe+ Shampoolla, huuhtelu ja vielä kuivaus lehtipuhaltimella.
Eikä mennyt kuin 5 tuntia 😂
Olin jo laittanut sähköjä tehdessä vakaajanpultin alta 4 mm2 maajohdot syylärinkehyksen alakulmiin molemmille puolille.
Lisäksi olin laittanut 1,5 mm2 maajohdon töötin maapisteen ja syylärinkehyksen välille.
Nyt lisäsin etupoikkipalkin pulttien alta 6 mm2 kaapelilla maajohdot sekä syylärinkehyksen alakulmien pultteihin, että lisäksi toiset syylärinkehyksen etupuolelle valojen maapisteisiin molemmille puolille.
Huomenna näkee vaikuttaako mitään...
Old 12.07.2019, 00:16
Katkenneen runkopultin porailua...
Kierteiden korjausta
Tässä näkyy maadoituspisteet
Old 13.07.2019, 00:32
Tämä alkaa olla jo naurettavaa...
Nyt on maadoitusta lisätty molemminpuolin autoa varmaan moninkertaisesti alkuperäiseen verrattuna. On toki sähkölaitteitakin enemmän.
Mutta kierroslukumittari vaan jatkaa sekoilua...
- auto käynnissä, valot poissa kaikki toimii
- auto käynnissä, parkit päällä, kaikki toimii. Parkit päälle laittaessa rpm värähtää.
- auto käynnissä, parkit päällä, vilkku päällä, rpm reagoi hiukan vilkun tahtiin, kierrosluku vaikuttaa miten paljon neula hyppii.
- auto käynnissä, ajovalot päälle, rpm neula hyppää 4000 kohdalle.
- auto käynnissä, ajovalot päällä, vilkku päällä, rpm neula hyppii reilusti vilkun tahtiin.
Ja sitten välillä ajovalot päällä rpm toimiikin jonkin aikaa normaalisti, mutta vilkuttaessa taas neula hyppii vilkun tahtiin.
Mitä on tehty:
- Keulassa valot taatusti hyvin maadoitettu.
- Lintuhäkki/kojelautaa taatusti hyvin maadoitettu.
- rpm mittarilla suojattu signaalikaapeli, joka maadoitettu mittarin päästä samasta pisteestä kuin muukin mittaristo.
- ajovalot releistetty, ohjaus omasta johtosarjasta, releiden maadoitus eri pisteestä kuin rpm mittarille.
Mitä vielä voisi kokeilla muuttaa?
Pitäisikö yrittää maadoittaa rpm mittarin signaalikaapeli moottorin päästä lohkoon?
Uusi valokatkaisin?
