C5 1999 DIC/IPC problem
Löytyiskö keneltäkään apua oheiseen ongelmaan DIC (Driver Information Center) toiminnan osalta.
a. DIC näyttää kaikki ongelmat ja varoitukset normaalista -- low coolant, low washer fluid, brake before shift, door ajar etc b. vakionopeussäädin näyttö toimii normaalisti -- engaged 113 km/h etc c. active handling/ abs active -- samoin normaalisti d. DLCn kautta kaikka parametrit ja lämmöt ja vikakoodit etc näkyy täydellisesti huoltopäätteellä Ongelma -- DIC kytkimestä paineltuna ei tapahdu näytössä yhtään mitään nykyään. Luulin ensin että kytkin on rikki --- no purin viikonloppuna autoa --- kaikki alapanelit pois, sivupanelit pilareista, hanskalokero, keskikonsoli ja sitten koko kojelauta --- näppärästi vasta sen jälkeen irtoaa mittaristo josta sitten saa DIC kytkimen irti. Valitettavasti siinä ei ollut mitään vikaa --- Virta juoksee siististi läpi normaalisti jokaisesta kytkimesta ja kytkintä painettaessa ajaa sen nollaan, samoin valo toimii normaalisti (ihan kuten service manual sivu 8-615 kertoo). Koska kuitenkin järjestelmä tuntuu toimivan normaalisti --- DLC liittimen kautta niin uskon että järjestelmäpuoli on periaatteessa kunnossa. Alunperin DIC switch toimi ihan normaalisti mutta alkoi elää jossain kohtaa omaa elämäänsä --- M/KM vaihtoi itsellään näyttöä automaattisesti ja options valikko pyöri itsellään näytössä satunnaisesti --- ehkä puoli vuotta sitten tämä itsellään pyöriminenkin siiten lakkasi enkä ole saanut ever since mitään eloa kytkimen kautta DIC:lle. Jos jollain on jotain ideaa niin otetaan mielellään vastaan. 1) Hajottamolta uusi IPC kokonaan 2) Pura ja korjaa IPC --- aika mahdoton homma tee-se-itse hommina 3) Lähetä korjaamolle ? --- no ei ainakaan täällä emiraateissa onnistu .... Marko |
