  #201
Old 10.08.2010, 19:55
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Originally Posted by Yorcci
Vain DOT 5 on silikonipohjainen ja sitä ei sitten sotketa muiden kanssa tai tulee kiisseliä...
DOT 5.1 on yhteensopiva DOT 3:n ja DOT 4:n kanssa. Mulla on ollut 5.1 käytössä pitkän aikaa, kun sopii kotiteatteriharrastajalle
Saattoipa olla että joissakin autoissa turpoaa tiivisteet pilalle jos tuota 5 tarjoaa...
Old 11.08.2010, 06:25
Sörsselssön's Avatar
Peltisarjoista
Peltisarjavaihtoehtoja ei niin kovin montaa ole:
- Hedman
- Hedman Elite
- TPIS
- Melrose
- Exotic Muscle
- Vette Tech
- Hooker
Hedman
+ hinta
- sopivuus
TPIS
+ sopivuus
- hinta
- saatavuus
- valmistajan kanssa mahdoton kommunikoida
Melrose, Exotic Muscle, Vette Tech
- saatavuus
- hinta
- sopivuusongelmia
Jääkö näistä sitten vaan Hooker jäljelle? Näyttäis olevan Helsingissä jopa hyllyssä. Miten tuo keraaminen pinnoitus on kestänyt käytössä vai kannattaisko ottaa vaan perusmaalattuna? Sopivuus lienee kuitenkin OK?
1995 5.0 GT 5-speed
Old 11.08.2010, 13:53
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Pari kesää kesti se keraaminen pinnoite kollektoreissa, sitten muuttuivat kauniin ruosteisiksi.. eikä ole hiekkateillä ajettu. primääreissä pinnoite pysynyt hyvin. Sopivuus kohtalainen, toisella puolella joutui katkaisee ylimääräiset moottorinkannakkeen pultista, ja avossa otti kiinni siihen alla olevaan X-palkkiin. ja olihan siinä mukana tulleessa Y-putkessa kanssa vähän sitä bolt on sovitusta.... rälläkkää ja hitsiä...
Avonainen -91
Old 12.08.2010, 15:21
savihousu's Avatar
savihousu savihousu is offline
Turakainen
savihousu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Noista pyöränkulmista, eilen säädettiin Hoffmannin taulukosta löytyviin arvoihin kaikki neljä nurkkaa, mutta jotenkin en ole täysin tyytyväinen.
Yritin aiemmin etsiä noita arvoja, mutta ei oikein yksiselitteisesti löytynyt. GM:n tehdasarvot taisin löytää, mutta täälläkin mainittuun VBP:n daily driver:iin en löytänyt mitään arvoja.
Eli olisko jollain ihan selkeillä numeroilla arvoja noihin säätöihin?
Tällä hetkellä loppuraportin mukaiset arvot:
Edessä:
Caster vas 4'06 oik 3'59
Camber vas 0'39 oik 0'43
Auraus vas 0'09 oik 0'09 yht 0'18
Takana:
Camber vas 0'27 oik 0'26
Auraus vas 0'08 oik 0'08 yht 0'17
Kulkukulma 0'00
Ja kaikki merkitsevät arvot oli tuon Hoffmannin vekottimen vihreän alueen keskellä.
Ja tuo vippaviiva numeroiden välissä kuvaa astetta, kun en keksinyt notta mistähän sen oikean astemerkin löytäisi...
Mitäs mieltä valistuneemmat on tästä?
Old 12.08.2010, 17:45
Edessä:
Takana:
Kulkukulma 0'00
En tiedä sen valistuneemmasta, mutta omassa katiskassa on huomattavasti pienemmät auraukset ja camberit. Ajan aika pitkiä siirtymiä ja haluan minimoida "turhan" kulumisen. Aurausta on joku 0.3 astetta sekä edessä että takana, että nivelien pienet klapit eivät vaikuttaisi ohjaukseen. Taka-akselilla camber on mielestäni hyvä olla niin lähellä nollaa kuin mahdollista, koska lähdössä perä niiaa. Edessä mulla on kans lähellä nollaa camber, taisi olla 0.3 astetta miinusta, siis karrikoidusti renkaat ovat vähän tähän tyyliin // \\
Casteria tehdas suosittelee kyllä n. 6 astetta ja sulla on n. 4 ja toisella puolella n. 3,5...
1) Kulkeeko auto suoraan, kun irroitat otteen ratista?
(pitäisi kulkea)
2) Aiheuttavatko urat selviä heittelyjä autoon?
(ei pitäisi aiheuttaa)
3) Missä kunnossa auton alusta (puslat)
Mulla säädettiin rengaskulmia oikein monta kertaa ja hartaudella, mutta aina jäi sellainen pieni peräosan eläminen kaistanvaihdoissa maantienopeuksilla. Sitten, kun vaihdettiin kaikki alustan puslat uusiin polyuretaanisiin ja sen jälkeen tehtiin kulmien säätö, niin jopas rauhoittui.
Old 12.08.2010, 18:00
Peku
This message has been deleted by Peku.
  #206
Old 12.08.2010, 18:33
savihousu's Avatar
Turakainen
(pitäisi kulkea)
1. Kulkee, tosin ennen säätöä kulki vielä suorempaan
2. Säädön jälkeen enemmän, ennen säätöä ei niinkään.
3. Ihan ok, ei mainittavaa vaihdon tarvetta.
Tossa oli selkeetä haukkomista kurveissa, sen takia alettiin säätämään, oli auraukset edessä aika pahasti harituksen puolella. Ennen säätöä oli takana Camberit miinuksella jonkin verran, näytti silmään paremmalta ja ehkä myös tuntuikin.
Siis noi mun aurauksethan on nollapilkkunollajotain astetta, eli jos olen asian oikein ymmärtänyt, niin mulla on kyllä vähemmän kulmaa kuin sulla nollapilkkujotain?
Casterista mä kundeja vähän tenttasinkin, mut vastaus oli et ei vaikuta ku ohjauksen keskittämiseen.
Old 12.08.2010, 18:34
savihousu's Avatar
Turakainen
Originally Posted by Peku
Täältä kohdasta "Alignment Specs"
Kiitos linkistä, eli tuon mukaan voi surutta pistää lukemat?
Old 12.08.2010, 19:05
savihousu's Avatar
Turakainen
Ja nyt kun ajan kanssa kattelin nuo taulukot läpi, niin näköjään ennen kun alettiin säätämään, oli arvot melkein yksyhteen noitten Autocross Baseline-arvojen kanssa...
Luulenpa että tuota Advanced Street-settiä joutuu kokeilemaan.
Kiitosta jelpistä
Old 12.08.2010, 19:47
Peku
  #209
Old 12.08.2010, 20:04
savihousu's Avatar
Turakainen
Danke!
Old 12.08.2010, 20:17
Peku
  #210
Old 12.08.2010, 22:04
Piti olla 0,03 astetta
