  #31
Old 27.09.2015, 19:54
joo, mutta siis pelkät peltisarjat ja isompi imupuoli ei ihan pelkästään riitä. Varmaan pakosarjat ainakin kannattaa myös vaihtaa, mutta ne on niitä helpompia hommia. Säädöt tietysti sitten dynossa, ne on yleensä niitä halvimpia heppoja.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 28.09.2015, 18:55
vulcanosx's Avatar
vulcanosx vulcanosx is offline
vulcanosx on oikealla tiellä
No nyt on laitettu kyselyä koneesta ja virittelystä, katsotaan mitä tuleman pitää.
Ja vähän purettu taas lisää sisätiloja
Ei oikeastaan hirveän pahassa kunnossa, vaikka meneehän tuossakin hetki aikaa laitellessa. Ei muuten riitä tarpeeksi hommaa talvelle jos ei kunnolla pura alkuun
Old 28.09.2015, 20:08
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Jos kannet ovat kunnossa, niitä ei vielä 300 konia varten tarvitse vaihtaa. Varsinkaan, mikäli ovat 882 valunumerolla (siellä keinuvipujen välissä jossain lukee). Omassa '76 l48:ssa ainakin oli juuri nuo, parhaat tuon aikakauden kansista.
Mikäli imusarja on l82 alkuperäinen alumiininen, se on aivan soiva peli. Moderni nokka (tyyliin https://www.lunatipower.com/Product....d=2324&gid=287 ), sille sopivat venttiilinjouset, peltisarjat ja kelvolliset putket, niin saat yli 300 hevosta. Niin ja tosiaan kannattaa dynottaa säädöt kohdilleen.
Old 28.09.2015, 20:22
Originally Posted by vulcanosx
Kiitoksia kaikille!
-76 tosiaan vuosimalli, 350 L82 koneella.
Hieman tuota pintaa hierottiin näin aluksi, talvella sitten pitkän kaavan mukaan.
8h kahteen mieheen. Hiontavaha, kevyempi hiontavaha, vaha ja hartsipinta.
Kiitos kutsusta kruiseihin mutta tänään on pakko kärvistellä kotona
Hartsipinta? Siis mitä tököttiä se on ja miten se levitetään?
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 29.09.2015, 07:29
vulcanosx's Avatar
Siis ihan vaan tätä ainetta: http://www.autoglym.fi/products/prod...-protection-11
tuossa on kovahartseja mukana, ihan pätevää ainetta. Suosittelen jos ei satu jo olemaan tuttua kamaa.
Old 29.09.2015, 08:13
On ihan hyvä aine hyvälle pinnalle. Tosi helppo ja nopea laittaa.
Old 29.09.2015, 19:59
Ahaa ok, eipäollut tuttua!
Stingray & Sea Ray
Old 04.10.2015, 18:25
vulcanosx's Avatar
Pientä testiä sisustan tulevasta värinvaihdosta.
Konehommakin alkaa selkiytymään jo.
vanha osa:
ja käsittelyn jälkeen:
Viikonpäästä pitäs kaikki sisustan osat olla värjätty/maalattu.
Alkuperäiset puuteippikoristeosat olisi tarkoitus vaihtaa koivuviiluun, jos vaan onnistuu.
Viikolla sisustan pohjatyöt ensin alta pois.
Old 09.10.2015, 18:16
vulcanosx's Avatar
Nyt olisi ovet saaneet uuden ilmeen
Vanha:
Vanha puumuovi sai myös lähteä ja puuviilua tilalle
Ja uusi ilme:
Pitää vielä vähän sommitella että jättääkö puuosan noin tummaksi vai pistääkö valkolakkaa päälle, nyt kolmesti lakattu tuo viilu ja meni aiottua tummemmaksi.
Ja lukko-osan ehkä vielä otan kromille kokonaan, no pitää ihemetellä.
Old 10.10.2015, 08:31
keitele's Avatar
keitele keitele is offline
keitele on oikealla tiellä
Millä teit värimuutoksen mustaksi?
