kukaan ei kirjoittele mitään niin kirjoitan sit vähän lisäystä juttuun.
oma pikkulohko on rakennettu suuremmilla välyksillä, että se kestäisi esim. ahdinkäytön oldschool tyylillä, jolloin täysisynteettinen moottoriöljy on ihan väärä öljy koneeseen. nykyaikaiset täysisynteettiselle öljylle rakennetut moottorit ovat tiukemmilla välyksillä, jopa 3x tiukemmilla jolloin käytettävä öljy on synteettinen 0-20 ja 0-30. epäilen kuitenkin, ettei c3 corvetessa tuollaisilla välyksillä olevaa moottoria ole, jolloin synteettinen voi olla jopa haitaksi moottorin parhaalle voitelulle. vanhaan moottoriin, jonka välykset ovat ihan itsestään suurentuneet, ei synteettistä voi suositella kukaan. toki jos moottorina on sb2.2 niin sitten synteettinen öljy, kun välykset on tosi tiukkaa settiä ja varmaan pitää lämmittää moottori kesälläkin ennen käynnistystä, kuten formula 1 moottorit. kone ei varmaankaan pyörähdä startilla kylmänä. nascareissa näyttää olevan öljysäiliöissä lämmitysvastuksetkin vaikka niillä ei ajeta pakkasessa. mineraaliöljyjä pitää vaihtaa aika tiheään moottoriin, ettei se halpaa ajamista ole, sanoisin kalliimpaa kuin synteettisillä öljyillä. halvin koneremontti, on riittävän usein suoritettu öljynvaihto. toki RedLinen myyjä suosittelee sitä joka paikkaan, mutta kisa-autoihin on helppo suositella mitä vaan, koska hajoaminen johtuu ilmeisesti aina tehoista, ei ikinä öljyistä, öljynkierrosta. varttimaili on kuitenkin lyhyt veto niin voi voittaa jotain satasia, jos perässä on ohuet litkut. laakerit voi vaihtaa ja välitykset helposti jos meinaa kulua. moottorissakin säästetään öljynkierrossa, ettei mene turhaan tehoa siihen ja taas tuli sadasosan aikaparannus. moottorit vaan puretaan aika pienillä kilometreillä, sanoisinko muutamien kilometrien jälkeen viimeistään. mitataan laakerit ja vaihdetaan tarvittaessa uusiin. varmaan lompakkokin ratkaisee kuinka usein moottori aukeaa, mutta mitä enemmän tehoa, sitä useammin. tulikohan kakkaa kirjoitettua, joku voi korjata jos meni pahasti metsään. |
Nämä ovat uskonasioita, joista kinastellaan pitkin nettiä ja lukemattomia foorumeita ja on tehty jo iätajat. Luulen, että se on syy miksi kukaan ei sinun näkemykseen viitsi kirjoittaa vastineita. Jokainen on uskossaan vahva ja käännytystyö on ihan turhaa puuhaa. Jokainen siis tehköön tässäkin asiassa niinkuin parhaaksi näkee - ei ole muilta pois.
Syy miksi itse olen vältellyt mineraaliöljyjä nyt jo n. 25 v on se että olen käsittänyt että kovassa rasituksessa eli kovassa kuumuudessa se menee liian liruksi ja ei voitele enää riittävästi. No nyt sitten mineraalin kannattaja sanoo käyttävänsä 20w-50 öljyä joka on paperilla aika paksua, mutta onko se sinne päinkään sitten kun annetaan hanaa ja öljynlämpö nousee pitkälti toiselle sadalle. Männänrengas alueella lämpö voinee olla tuplastikin korkeampi, suojaako silloin kiinnileikkaamiselta.
Minulla kuuluu hiljaisessa ajossa pieni tiks tiks ääni kun ajaa, ei kuulosta vakavalta mutta onkohan sitä.Yks vanha pieru huuti että ääntääkö sulla ristikko
No typerä kysymys mutta miksi pitää käyttää noin ohuita öljyjä jos et aja kovilla pakkasilla? Miksei vaikka 50 saen öljyllä joka on loistava kesäkeleille muttei alle 10 asteen pakkaselle. |
Mulle on kaikki kolme eri ammattilaista (koneen rakentaja, Eagle Racing ja Finnvette) suositelleet uudelleenrekennettuun mkIV isolohkoon 20W50 mineraaliöljyä. joko AC Delco tai Valvoline, myyjä tietysti aina suosittelee omaa merkkiäkään, mutta öljyn merkillä en usko olevan paljon merkitystä. Mutta se lieneekin uskon asioita
Edit: perään laitoin ihan eri firmasta myytyä öljyä. Se myytiin laatikkoa varten....Lucas HD SAE 85w-140 gear oil. Purkissa lukee, että ei tarvitse lisätä lisäainetta lukolle. Oli aika vaikea saada purkista ulos ja vielä vaikeampi saada "asennettua" perän sisälle. Hyvä puoli ainakin, että ei kylmänä vuoda lattialle, varmaan pysyisi sisällä ilman tiivisteitäkin!
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 26.12.2016 at 10:09. |
Sivusta kun seuraa ihmisten tekemisiä, silloin tällöin näkee kun auton omistaja antaa koneelle hanaa kylmänä, kylmillä öljyillä varsinkin kun yllytetään. Tällä tavalla olen nähnyt kiertokangen laakereita rikottavan. Mineraaliöljy on tässä tilanteessa varmaan kunkku. Mullekin on monesti aikuinen mies tullut sanomaan, palaako kumi, kun olen juuri käynnistämässä kylmää Vetten konetta. Arvaappa annanko koneelle kierroksia kylmillä öljyillä. Sitten kun poistuu paikalta rauhallisesti, kysyjä ajattelee ettei raskinut polttaa kumia, mutta eipä arvaakaan että kuskin motiivit ovat tyystin toisenlaiset.
#18
#19
#20
Vuosia ihmetellyt myös sitä kun sanotaan että synteettiset ei pysy vanhassa koneessa. Ilmeisesti mulla ei ole riittävän vanhoja ollut, mutta muistan kun kauan sitten puhalsin -76 takaveto Toyotalla Rovaniemeltä Helsinkiin kesäkelillä ja tarkoituksella lievää ylinopeutta, joka tarkoitti moottorin kannalta 4500 rpm 800 km matkalla, kun ei ollut ylivaihteita eikä vääntöä. Koneessa oli Mobilin mineraaliöljyt jota kone ei juuri kuluttanut paikallisajossa. Mutta nyt kun oli pitempi matka ja kuumeni kunnolla jouduin ostamaan lisäysöljyä tuolla matkalla. Kusitauolla huomasin että kampiakselin takatiivisteestä vuotaa myös maahan. Ei siis pysynyt mineraali sisällä kun ajoi kunnolla kuumaksi.
