#231
No niin, sähköliitin on hanskassa parissa osassa. Ihme ja kumma kun antoi perixi jo 30 vuodessa...
Hommaa oli jonkin verran mutta onnex putkisto lähtee helposti 1 osassa. Öljyt taas peltiastiaan talteen, öljypohja pois ja alapuolelta liitin irti jonka jälkeen saa liittimenrungon irroitettua yläkautta toki mulla meni palasix. Sit pitäisi tehdä 3 uutta helicoil kierrettä kun pultit pyörii tyhjää... Uusi liitin FinnVetestä ja toivotaan, että sen jälkeen loppuu öljyvuoto.
#232
Mites kun tuli asennettua taakse toi sportti jousi ja pidemmät madalluspultit.
Mutta nyt jäi apukuskinpuoli noin 2-3 cm ylemmäs kuin kuskinpuoli. Säädin vielä apukuskinpuolen pultin niin auki kuin pystyy olemaan mutta silti eroa on. Onkos kellään sattunut moista asennuksessa? Sainkin jo vinkin, että yritän keskittää jousta vielä uudestaan sieltä keskeltä. (kaikki vanhat shimmilevyt tuli jo poistettua) Mutta siellä oli kyllä ne pyöreet nännin näpykät ja niihin yritin jousen laittaa mutta jonkin kai meni vikaan... Myös jarrupoljin menee pohjaan eli ilmausyrityksistä huolimatta ilmaa on jäänyt. Ilmausta täytyy jatkaa. Tässä apukuskinpuoli joka siis on sen 2-3 cm korkeammalla kuin kuskinpuoli. Kuskinpuoli
#233
Olethan ajanut autolla tai muuten siirtänyt sitä riittävästi ? Tietenkin, mutta halusin varmistaa......
#234
Juu vähän tuli hiekkatiellä haettua jarruja mutta ei niitä löytynyt ja samalla tuli muutama satametriä ajettua niin luulisi jousen asettuneen mutta ei.
Täytyy nostaa perä ylös ja ottaa jousi irti ja asentaa uudestaan.
#235
Tänään vaihdoin takaisin vanhan jousen ja ei auttanut. Tai ehkä aavistuksen vähemmän on eroa.
Säädin vielä kuskin puolen jousen pultin ylemmäs jotta saisin edes auton balanssiin mutta ei onnannut... Onkos kellään muulla ollut jousen kanssa tämmöisiä ongelmia? Apukuskin puoli: Kuskin puoli:
#236
No voisiko se johtua etupään jousituksesta? Onko siellä kaikki OK?
#237
Etupään jousitukseen en oo koskenut ja mitä keulaa katsoo niin kummallakin puolella näyttäisi olevan yhtä iso rako pyöräkotelossa, sehän tässä ihmetyttääkin.
Mites takajousen kiinnityksessä ne alumiini shimmilevyt, pitikö ne olla yläpuolella vai jousen alapuolella kaikki vai kummallakin puolella yhtä paljon?
#238
Jos keula on suorassa ja takapää ei, niin jää jäljelle vain kaksi vaihtoehtoa:
1.Kori tai runko on kierossa 2. Lattia/alusta ei ole suora.
#239
Lattia on suhteellisen suora, pieni kaato kaivoon päin mutta muuten tasaista betonia.
Ja pihalla assulla sama juttu ja oon käynyt ajamassa myös vähän eli monella alustalla sama juttu. Mikä vielä tekee mystiseksi niin auto oli suorassa vielä ennen kuin irroitin alkuperäisen takajousen ja alkuperäiset pultit... Miten sen jousen voisi asentaa näin väärin...
#240
Voisiko olla jousessa valmistusvika,kannattaisko kokeilla vielä vanhalla jousella?
C3-81,L-98(-85),TH350 Pontiac trans am gta-88(sold) |
