#1871
Kiitos jätkät. Palataan kun tiedetään..
#1872
Moi. (Kysyn täältä kun ei nosta takarengasta..)
Katsuri kehui kun olin kyydissä ja mukavuuttaan kertoi että kannattais katsoa vakaajan tanko apukuskin puolelta. PR kun on tunnetusti niitä kun ei tiedä ja on muutama opaskirja ja sit kun tietäis niin tekis ens kesään mennessä ja kunnolla niinkuin meillä on tapana. Esim. Iskarit parani muutamalla kymmenellä % testissä kun osasin sormilla pyörivän mutterin laittaa päältä omasta mielestä sopivaan momenttiin. Mikäs tuo olikaan enkuks Haynes ym.3 kirjaa on. Jotain front axle räjäytyskuvia. Auto on puurampeilla ja mietin nostaisko joku päivä ylös omalla tunkillansa, renkku irti ja sit heti löytyy vai pitäiskö olla hallinosturi hommaa varten? Sillä kyselen ennakkovinkkejä kun autoa ei voi jättää viikoiksi siihen asentoon niin tarviisko muuta kuin pulttiavainsarjan,muut työkalut,spraytä vai vakaajan tangon? Eli lähinnä meniskö putsaus+spray+kiristys+muu? Edelleen oli vinkki ja hyvä ottaa vinkistä vaarin vai mitä? Auto on niin pommisuojassa et mielellään en käy ropailemassa vs. mitä muiden luksus tallit on Helppo homma jos on niin ajaa vain kesällä katokseen jos se aurinko 2016 paistais enemmän. Huippu homma oli kun sai rekkarin vikan numeron 2 vaihdettua nro9 niin ei tarttee heti katastella. Last edited by PR1 : 10.12.2015 at 00:02. |
#1873
#1874
PR1 kyselee ihan levottomia
#1875
Poljinongelma ratkennut vissiin.
Jalkatilan "hattuhylly" retkahtanut tulipellin päästä ja roikkui osittain polkimen päällä. Hitto että on ahtaasti nuo polkimet yms sijoitettu tuonne. Periaatteessa ilman kuskinjakkaran irroittamista on turha haikailla lähellekään tulipeltiä |
#1876
Millainen kiinnitys tuolla poljinpäässä tulisi "hattuhyllyllä" olla ?
Hattuhyllyssä neliö reikä ja polkimien välissä normi ruuvi /tappi pystyssä. Kukahan tonne yleensäkään mitään laittaa ilman jakkaran irroittamista ? |
#1877
Jakkara on kiinni vain neljällä mutterilla, ei kannata antaa sen haitata liikaa.
#1878
En enää muista mitä olen aikaisemmin ostanut. Onko Fel-Pro 1406 oikea pakosarjantiiviste '91 113-kansille?
#1879
Itse ainakin laitoin 1406 set 113 kansien kanssa ja hyvin ovat pitäneet.
#1880
Okei, tänks.
