  #1231
Old 06.03.2017, 06:25
Onko sisustan pintaosat uusia vai maalattuja? Kojetaulu, keskikonsoli ym. Jos on maalattuja niin millä? Todella siistin näköisiä.
Kojetaulun osat on uusia Corvette Americalta, keskikonsoli itse korjattu ja maalattu. Pohjamaali ja maali spray versioita Corvette Americalta. Shifter panel tuli entisöitynä eBay myyjältä. Pikkumittaripaneeli taas itse korjattu ja maalattu SEM 2k maalilla, SP-Automaalit.
Old 06.03.2017, 07:52
Toivottavasti et vielä kiinnittänyt noita konsoleita....tai voihan se modattu center cluster mennäkin paikoilleen
Ne kaksi "mahdotonta" pikkumittariston alapulttia saa sitten näppärästi pitkällä joustavalla hylsyvarrella alapuolelta tunnelin ja keskikonsolin välistä kiinni. Eli mutterit ensin keskikonsolin pultteihin löysälle ja sitten kun pikkumittaristo on paikoillaan, työnnetään keskikonsoli hahloihin ja kiristetään sieltä alhaalta käsin pitkällä varrella.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.03.2017, 22:30
No jouduinhan mä irrottamaan melkein kaikki paneelit vielä...
Olihan hankala saada paikalleen tuo keskimittaripaneeli
Vähän vaurioitakin tuli, joita täytyy sitten paikkamaalata, kunhan kaikki on paikallaan ja toimii.
Sen verran jo virtojakin kokeilin päälle, että latausvalo syttyy, mittaristovalot syttyy, volttimittari näyttää lukemaa ja vähän kun avainta näyttää, niin startti lyö päälle.
Bensapumppu sitävastoin on kuollut...
Linjantäyttö napista kun painoin, niin jossain naksahti kerran, mutta se ei ollut sulake joka naksahti. Täytyy alkaa tutkia, missä vika.
Old 08.03.2017, 08:13
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ja hienosti istuu tuo pikkumittaripaneelin yläreuna linjaan. Hyvä juttu.
Kuvia kun katselee, niin melkein jokaisessa c3 vettessä yläreuna on enemmän tai vähemmän vinksallaan tai irvistää. Suunnitteluvirhe jo ihan tehtaalta.
Old 10.03.2017, 21:36
Hiukan on vastustanut nämä sähkökuviot...
Bensapumpun kytkentä oli vähän vialla oman lisäyksen takia;
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4571
Mutta Vettemanin asiantuntemus auttoi;
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4572
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4573
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4574
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4577
Nyt ongelma on Bensamittarin kanssa;
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4583
Ja Mittariston taustavalojen kanssa...
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4584
Jotain positiivistakin sentään taas...
Radio toimii ja kun etukaiuttimet on kytketty, niin Nova kuuluu jopa pelkällä antennijohdolla, vaikka piiskaa ja maadoituslevyä ei ole vielä edes kytketty
Old 11.03.2017, 22:41
Piirtelin välillä puhtaaksi "omasta päästäni veistämääni" lisä-sulaketaulua...
Saa toki kommentoida...
Jotain omituisuuksia on, joita ei maalaispoika ymmärrä
Esimerkiksi, miksi USB pistokkeiden sulakkeelle tulee kuormittamattomana vain 3,7 V jännite ?
USB-laitteet eivät toimi pistokkeesta saatavalla virralla.
Kuormittamattomana jokseenkin sama jännite tulee myös Reverse Lock Out Solenoidin sulakkeelle ja mittariston sulakkeillekin.
Missä vika ?
Bensapumppu siis toimii pakkosyöttökatkaisimesta.
Mittaristo vaikuttaa toimivan, pois lukien polttoainemittari, jossa lienee kytkentävirhe. ( neuvoa kaipaisin... )
Flekti ei lähde pyörimään katkaisimesta jostain syystä
Old 11.03.2017, 23:04
Missä vika ?
Onko kaikki releet oikeanlaisia? Siis lähinnä nastajärjestys vastaa aiottua? Tuo 3,7V voisi olla vaikkapa 12V releen käämin läpi, kuormitettaessa tippuu likimain nollaan.
Old 12.03.2017, 17:43
Tuotakin toki epäilin, mutta en ainakaan itse keksi, että releet olisivat syyllinen.
Tälläisiä;
Old 12.03.2017, 19:59
Merkkivalojen toiminta / toimimattomuus ihmetytti, joten purin vielä kojelaudan...
Parista lehdistä oli jalka katkennut kovassa käsittelyssä
Pitäisikö näillä 12V Ledeillä olla virtapuolelle joku vastus tms. suojana ?
Tulevat siis merkkivaloiksi;
- vilkut
- pitkät
- moottorinlämpö
- öljynpaine
- käsijarru
- Flekti
Tässä vielä tarkempaa tietoa noista Ledeistä;
Oma etuvastus niissä näyttää olevan, mutta riittääkö esim. pitkien johdosta "lainattavalle" virralle?
Old 13.03.2017, 12:52
1969TurboFire's Avatar
Eiko noihin yleensä pidä etuvastus plussaan laittaa?
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
