#481
No johan on. Keskipako jouset muka liian löysät ja jeppe puhuu koko ajan alipaine kellosta. Koita ny päättää mikä on rikki ja korjaa se. Eikö noi muka ole kaksi ihan erillistä systeemiä? Jos alipaine kelloon laittaa letkun kii ja ennakot on vituillaan miksi pitää keskipako säädön jousia syyttää? Ei tajuu. |
#482
Jos minä tietäisin missä vika on, en varmaan teitä näillä ongelmillani vaivaisi. Yritän kertoa miten laite käyttäytyy ja toivoa, että joku ystävällisesti voisi auttaa. Millä selität sitten tämän: -Letku irti -Tyhjäkäynti ennakko 18 ( kuten jotkut YSTÄVÄLLISET henkilöt ehdottivat ) Jolloin moottori toimi hyvin ainakin alakierroksilla. -Tällöin 3000rpm ennakko oli 46 !! -Mitä tekemistä tällä on alipainekellon kanssa, kun letku ei ole kiinni ??? Näihin keskusteluihin ei tarvitse puuttua, jos noin alkaa ahdistaa..
Dark Blue Metallic Corvette Coupe -88 Rosso Corsa Ferrari 360 Modena F1 -01 Light Pewter Metallic Corvette Coupe -02 Mulsanne Blue Corvette Convertible LT-1 -71 Last edited by Yly : 15.05.2009 at 14:44. |
#483
#484
Aina saa ja pitää kysyä. Ei ole tyhmiä kysymyksiä , korjeintaan tyhmia vastauksia.. Koneen kuin koneen tulisi toimia suht hyvin 10 asteen ennakkolla. Jos ennakkoa pitää tarjota reilusti enemmän voi syy olla alipaine vuodossa. Oletko varmistanut ettei hori mistään ilmaa ? |
#485
Onko varmistuttu, että damperi on ehjä ja että ajoitusmerkit siten vielä kohdillaan? Mun kötöstyksessä ulkokehä oli pyörähtänyt ja merkit ihan päin v-ttua.
1995 5.0 GT 5-speed |
#486
Damperi ja alipainevuodot on vielä tutkimatta, mutta keskipakosäätäjän jouset on kärsineen/ venyneen näköiset.
Mitään muuta säädettävää rajoitinta keskipakosäätäjän maksimi liikkeelle en keksinyt, kuin jouset.... Sitten toinen juttu. Voiko alipainekello olla rikki siten ,että se säätää liikaa ennakkoa korkeilla kierroksilla ? Alipainetta tuskin tulee liikaa..
#487
Asiasta en mitään sen enempää tiedä mutta alipainekello ja ne jouset lienevät sen verran puoli-ilmaisia hiluja, että ne kannattaa vaihtaa ja sulkea pois yhtälöstä.
#488
Juuri näin oli tarkoitus toimia. On vaan yleensä hauska tietää mistä mikäkin vika johtuu ja millä keinoin korjaantuu. Raportoin , kun on raportoitavaa.
#489
Noi HEI jakajat ei enään paljoa maksa nykyään ja siinä tulis sitten KAIKKI kerralla uutta.
Lyö päähän, siellä se vikakin on |
#490
No nythän mä hokasin että mulla ei ole vehkeitä
Tarttis olla jotain millä puristella puslia paikoilleen kun se aika tulee. Ei kun prässiä suunnittelemaan 1 kpl 10 tonnin sylinteri, 2 kpl kummallista rautaa, 1 kpl vanha autonpukki ja pätkä jykevämpää kulmarautaa. Siittä tuli sitten tämänmoinen kapine. Mutta tolla ei oikein saa etu tukivarsiin paineltua puslia paikoilleen niin siihen hommaan piti sitten suunnitella toisenlainen systeemi. Prässistä saa nyt siirrettyä sylinterin tohon. Ja tämä näytti muotoutuvan tälläiseksi.
