  #101
Old 26.11.2019, 21:20
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Käsijarru viimeinkin takaisin kasassa ja kahvan tuntuma on reilusti napakampi, mutta ei se vieläkään pidä. Täytyy tutustua sielunelämään syvemmälti.
Kuskin oven tiivisteen vaihtoaika on ollut ylitetty jo jonkin aikaa.
En kyennyt katselemaan oven lukkoa paksussa töhnäkerroksessa. Tölkillinen rasvanpoistoa tehostettuna höyrypesurilla ja alta paljastui suht. hyväkuntoinen lukko. Ajattelin rasvata tuon kevyesti HHS grease:lla ja taiteilla takaisin.
Name:	Screenshot 2019-11-26 at 21.51.00-01.jpeg
ID:	14606  Click image for larger version
Name:	Screenshot 2019-11-26 at 21.50.12-01.jpeg
63, 91, GM patteri
Old 27.11.2019, 14:25
Jos keksit jotain, millä sen saa kunnolla pitämään, niin nostan hattua... Se linkkusysteemi jarrusatulassa on vaan niiiin suolesta.
Old 27.11.2019, 18:23
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Ihmettelen suuresti Yorccin kokemusta. Nimittäin minun autossa on aivan sama härdelli ja olen katsastanut ilman huomautuksia joka vuosi, nyt menossa jo 17:s vuosi minun omistuksessa. En ole koskaan tehnyt mitään sille systeemille, en edes koskenut. Mutta sitäkin enemmän olen runkannut sitä kässärikahvaa päälle/pois tuhansia kertoja. Aina kun ajan autollani, runkkaan myös kässäriä, takuulla varmin keino pitää systeemi toiminnassa. Tämä ohje pätee kaikkiin muihinkin liikkuviin osiin. Toisin sanoen toimimattomuus on varmin tapa saada vehkeet epäkuntoon. Hyvä esimerkki on sähköinen teleskooppiantenni, sitä pitää runkata ylös/alas aina kun auto käynnistetään, vaikka et ikinä kuuntelisi musiikkia, aivan sama pätee sähköpeileihin, ilmastoinnin kompuraan, lämmityslaitteen säätimiin... jne jne.
Väitän että maailmassa on valtava määrä autoja joissa ABS/ ajonvakautus/ luistonesto ei ole ikinä toiminut ajossa, joka taas ei edistä systeemin toimintakuntoa. Esim. vaimoni on ajanut yli 10 v samalla autolla eikä ikinä ole tehnyt jarrutusta jossa ABS olisi puuttunut ajoon. Minä olen ratkaissut tämän asian niin että käyn ajamassa 1-2 kertaa kuukaudessa vaimon käytössä olevalla autolla, yleensä tankilla. Tällä lyhyellä reissulla kone saa kierroksia, kässäri runkutusta ja jarrupoljin pumppausta , lämppäri hiplausta, kaikki tietystä syystä. Ihan varmasti on myös mm. Corvetteja joilla ajetaan vain kesällä kuivalla kelillä eikä ABS/ ASR toimi koskaan. Ei hyvä. Kaikkea kannattaa hiplata ja runkata, silloin vehkeet toimii
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 27.11.2019, 20:11
No olen minäkin autoni katsastanut ilman huomautuksia käsijarrusta, mutta se on taas eri asia kuin se, että käsijarru toimisi hyvin. Sekä ex '87 että tämä nykyinen '91 ovat molemmat olleet ihan onnettomia käsijarrun suhteen.
Tarkoitan siis käytännön toimivuutta, että auto pysyisi mäessä paikallaan pelkän käsijarrun varassa...
Old 27.11.2019, 20:29
frost63's Avatar
Vanha kässäri meni melkein katsastuksesta vaikka pyörävaijerit olivat niin ruosteessa etten saanut vapaana pihdeillä liikahtamaan. Nyt on uudet vaijerit, kässärin vaijeri hierottu hipaisusta liikkuvaksi, satulat rempattu, kahva rempattu jne. eikä pidä yhtään. Eipä linkku paljoa käännykään, ainakaan kuskin puolella.
FSM:n mukaan pitäisi säätää perussäätöä satuloista, mutta ko. ruuvi on molemmissa satuloissa kiinteästi eikä minusta näytä että palojen toisen pään "kiristäminen" juurikaan auttaisi liian lyhyeen liikematkaan. Rakennehan on sellainen muutenkin että levyjen paksuuskin vaikuttaa.
Ensikatsomalta automaattisäätö voisi olla pois pelistä. Pirteämpänä pitää sorkkia koneistoa lisää
Palojen pinta-ala on pieni, nykyaikaiset palat, venyvät vaijerit, liikematka.. epäilen ettei tuo pidä luottamusta herättävästi vaikka kaikki olisi uutta.
63, 91, GM patteri
Old 27.11.2019, 20:36
Joo tosiaan levyjen paksuus vaikuttaa kun joskus säätelin, toisinaan on viisainta uusia jarrupalat jos ovat puoliksikin kuluneet niin pääsee, ehkä, helpommalla.
Old 27.11.2019, 21:32
AOK's Avatar
AOK AOK is offline
AOK on oikealla tiellä
Minunkin pitäisi keksiä jotain '90 autoni käkkärille. Viime mittauksessa tuli 0,7 ja 1.0, kun pitäisi olla yhteensä 2,7. Automaattikiristin kahvan juuressa näyttäisi toimivan ja olevan äärimmillään, joten siitä päästä ei taida saada paremmaksi.
Kallis ratkaisu voisi olla tuommoinen setti, jossa on omat satulat ja palat seisontajarrulle: https://www.ebay.co.uk/itm/Wilwood-S...AOSwjatbxPV g
'90 coupe L98 TH700R4 AQ9 C68 GM1 MAJ 41U 73I
off-topic: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Old 27.11.2019, 21:35
En ole ihan satavarma 91:stä, mutta ainakin joissain C4:ssahan se ei ole varsinaisesti automaattinen se säätö, vaan vaatii tosiaan joskus tuon LT-1:sen mainitseman päälle pois repimisen useaan kertaan säätyäkseen. Vähintään juuri ennen katsastusta!. Ohjeessa taisi olla 3 kertaa, mutta yleensä se ei riitä.
Meidän C4 ei sekään ole tarvinnut koskaan mitään toimenpiteitä käsijarrulle, mutta se on ollut melko säännöllisesti ajossa kesäisin.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 28.11.2019, 07:02
frost63's Avatar
Palat, levyt kuluneet tai vaijerit venyneet. Jos se säätö on tapissa niin eivät enää parane kahvaa kiskomalla.. tietysti linkku tai palaa liikuttava T-tappi voivat olla kuluneita. CF:llä tms. joku oli parantanut toimintaa hitsaamalla lisää materiaalia ko. pintoihin.
Wilwoodit taakse, alkuperäisten etujarrujen kanssa olisi hyvin keskustelua herättävä korjaus kässäriin
63, 91, GM patteri
Old 28.11.2019, 17:19
LT-1's Avatar
Ei tietenkään säätö enää auta jos osat on kuluneet liiaksi. Mutta säätämisessäkin pitää tietää jotain ja tehdäkin jotain oikein: vivun jota vaijeri vetää, vastapuolella on ruuvi josta tehdään säätö. Ensin pitää käyttöjarrua painaa kohtalaisella voimalla (avustaja tai laudanpätkä), sitten vedetään kässärikahva ylös. Seuraavaksi mitataan vivun (painaa tappia) takapuolelle syntyvä rako joka pitää olla niinkin tarkka kuin 0,6 - 0,7 mm ! Kenkien vinoon kulumista sallitaan vain 0,15 mm ! Sanoisinpa että aika tarkat ohjeet tehtaalta. Sitten vaan kahvaa runkkaa muutaman kerran ja se on säätynyt.
