  #3511
Old 18.02.2015, 07:51
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Mielipide olisi, että oikea aine kattolistojen tiivistämiseen olisi butyylimassa. Tiivistäminen on syytä tehdä huolella, sillä katto ei pidä vettä ja katon rakenteet ruostuu muuten. Myös tuulilasin ympäryksen voi mielestäni täyttää kokonaan butyylimassalla, jotta vesi ei pääse rakenteisiin.
Jos tuulilasia tarvitsee kiinnittää uudelleen, niin sen liimaamiseen sitten 10mm butyylinauha.
Old 19.02.2015, 20:48
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Lattia yms. palojen asennus
Nyt kun on isommalla kädellä tutustunut vetten anatomiaan, niin kaiken aikaa tulee jotain uutta vastaan.
Tällä kertaa tuli seuraavanlainen tilanne vastaan, turvavöitä irroittaessa selvisi että tuota rullahärdelliä kiinni pitävä pultti on irronnut /ruostunut irti pohjasta.
Haluaisin tietää miten nuot korjauspalat kuuluu asentaa?
Ilmeisesti ensin jotenkin niitataan, mutta laminoidaanko sen jälkeen esim. kuitua ylle?
Jos näin, niin mikä olisi paras tapa irroittaa vanha?
Tämä on ensimmäinen lasikuituautoni enkä veneilyäkään harrasta, joten kaikki on uutta ja ihmeellistä
Old 20.02.2015, 01:39
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Se pohjassa oleva vahvike/vastamutteri on kiinni vain noilla niiteillä, eli ei laminointia/liimausta. Tehdas käytti pehmeitä alumiininiittejä, jotka on aika helppo porata pois, eli vanhan saanee irti aika helposti.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 20.02.2015, 06:07
MS73's Avatar
Kiitoksia, on tosiaan sen verran maalia yms. auton pohjassa ettei kunnolla näkynyt tuon palasen reunat.
Old 20.02.2015, 12:21
1969TurboFire's Avatar
Ei varmaan saa alkuperäisen näköisiä renkaita tai punaraita renkaita järkevään hintaan mistään??
Kyselin vähän niin yhdet perus 15" renkaat punaraidalla oli jotain 1200¤ kierros.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 20.02.2015, 15:37
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Oletko kysynyt tuolta ?
http://www.vammalanrengaspalvelu.fi/
Old 20.02.2015, 20:09
vet77's Avatar
vet77 vet77 is offline
roadster
vet77 on oikealla tiellä
Tuo kuvio on hiukan muuttunut vammalassa, nyt noita "erikoisempia" renkaita myy: http://retrorenkaat.fi/etusivu.html
Pitäjä myi tuon rengaspalvelun ja perusti tälläisen tai jotenkin noin...
Omat punasivut ostin aikoinani tuolta...
1969 Roadster
1998 Convertible
Old 20.02.2015, 22:19
En ole noista vielä kysynyt. Yllättän hankala löytää sopivia vaikka luulisi muskeliautoihin menevän renkaita kaupaksi vaikka kuinka.
Old 20.02.2015, 23:14
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Ompas tavalliset BFG radial T/A:tkin kalliita nykyään, hyvät samanlevyiset 18" gummit saa paljon halvemmalla. Silloin aikoinaan kun itse siirryin isompiin kiekkoihin niin 15" BFG:t maksoi ehkä neljänneksen tuosta mitä nykyään...
-72 Corvette Coupe
Old 20.02.2015, 23:24
Mukavalta tuntunut kun käyttikseen on 19" saanut kohtuu hintaan niin sitten perus VIISTOISTASET ON TOISTA TONNIA.
