  #371
Old 10.05.2018, 19:55
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
tötterö on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Onko peileille ja ikkunoille jokin boxi tai yhteinen sulake?
Tuo kuskinoven monitoimikatkaisija ei tunnu oikein pelittävän vai voiko vika ollakin autoon kätketyssä boxissa tai esim hapettuneessa sulakkeessa?
Old 11.05.2018, 20:55
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Originally Posted by AaaKoo
Ilmastointipaneelin numerot näkyvät huonosti, muistaakseni näissä on ollut juotosvikoja. Olikos jossakin viestiketjussa tai Youtubessa ohjeita miten tästä selvitään? En nyt löytänyt haulla mitään
Tässä ketjussahan ne kuvatkin oli ei vaan ole enää
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=27007
Noi 3:20 kohdalla näkyvät isot vastukset pitää juottaa uusiksi kiinni, ne on hiusmurtuneet yleensä irti..
https://www.youtube.com/watch?v=RPXmZXUTgps
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 14.05.2018, 12:21
AaaKoo's Avatar
AaaKoo AaaKoo is offline
AaaKoo on oikealla tiellä
Tämä korjaus toimi hyvin, nyt numerot näkyy taas. Osa juotoksista oli kokonaan irti.
Old 17.05.2018, 21:52
Ärsyttävä ongelma alkoi vaivaamaan viime syksynä.
BCM unohtaa päivän tai kahden jälkeen kaukosäätimen parituksen. Useimmiten saa paritettua uudestaan, mutta välillä menee pari päivää ennen kuin taas onnistuu.
Mistä voisi johtua?
Ja miten korjaan?
Toki käynyt mielessä uudemman mallin BCM:n vaihto, jolloin saisi ohjelmoitua TPMS systeemin kokonaan pois käytöstä. Nykyisellään hälyttää koko ajan liian korkeista paineista, kun 20" kumit vaatii yli 3 kilon paineet.
Olikos BCM vaihto uudempaan ihan plug and play, vai vaatiko isompaa jumppaa ja tech2 ohjelmointia?
Toki kaukosäätimetkin menisi silloin uusiksi.
Old 17.05.2018, 23:52
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Vikahan voi olla kaukosäätimessä:
https://www.corvetteforum.com/forums...em-solved.html
Kaukosäädölle+TPMS:lle on oma vastaanotinmoduli,paritussignaali tallentuu siihen, ei BCM:ään.
ps. hyvät Ramadanit Ilmajoen suunnalle!
Old 19.05.2018, 00:08
Taisin jo syksyllä kokeilla toisella kaukkarillakin, mutta täytyypä vielä uudestaan testata.
Tuo nyt käytössä oleva kaukkari ei enää eilisen jälkeen ole suostunut parittumaan moduulin kanssa.
Missäs se vastaanotinmoduli fyysisesti sijaitsee?
Mullahan oli sisusta palasina vuosi sitten, joten joku liitin tietenkin voisi olla löystynyt...
Jos sen uudemman, ohjelmoitavissa olevan TPMS systeemin vaihtaisi, niin riittääkö pelkän moduulin ja kaukkareiden vaihto, vai myös BCM:n niin kuin muistelin?
Old 19.05.2018, 00:23
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Vastaanotinmoduli on takaluukussa kuskin puolella.
Kyllä BCM pitää vaihtaa uudempaan.
Old 19.05.2018, 07:44
Juhatee Juhatee is offline
Minulla on nyt hyllyssä ohjelmoitu (paineanturit pois) uudempi bcm mutta en ole kokeillut autoon. Tuli vaan mieleen että eri ikäisissä on erilaiset airbag-systeemit (esim poiskytkentämahdollisuus apukuskille) ja se saattaa aiheuttaa vielä päänvaivaa(?)
Old 19.05.2018, 14:49
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Airbagin poiskytkennät hoitaa airbagin moduli, ei pitäisi tuottaa ongelmia.
Old 21.05.2018, 13:30
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Femman F45 iskareiden "delete" vastus
Elikkä, autossa on tuo F45 alusta ja sen mukana tuli Zetan iskarit,
joita edellinen omistaja ei ehtinyt asentaa/asennuttaa alle.
Tutustuin netissä aiheeseen ja onko tosiaan niin, että ostan
Partcolta alle euron maksavat 10 ohm 10 watt vastukset,
laitan ne iskareille tulevien johtojen väliin (joku boksiasennus)
ja homma sillä selvä, zetan osat alle?
Kaksi näkemystä, pitääkö ko. modauksen jälkeen aina auton
käynnistyksen yhteydessä kuitata vikailmoitus ja jääkö autolle
voimaan "huippunopeusrajoitus" 80 mph?
Jossain kai voisi myös poistaa koko ominaisuuden käytöstä
ohjelmointilaitteell...
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
