  #391
Old 03.07.2018, 20:48
Mikäs diagnoosi femmalle, kun muutamana päivänä vilautellut välillä low coolant viestiä, mutta lämmöt pysyneet reilussa 80 asteessa. Tänään töistä tulon jälkeen meinasin lisätä nestettä kun kone vähän jäätyisi, mutta sitten huomasinkin että valuu auton alta nestevana. Kolme litraa kaadoin lisää nestettä, mutta valuu suoraan läpi
Heikosti näkee mistä voisi valua...
Ylhäältä ei näe muuta kuin että raidetangon päältä on märkä oikeasta reunasta.
Alhaalta katsoessa ei näe muuta kuin että jousen päälle valuttaa ja siksi on märkä koko moottorin etuosa.
Olisiko vesipumpun aksilalla noin paha vuoto?
Vai joku letku rikki?
Nyt vaan ei todellakaan olisi aikaa alkaa purkamaan puolta autoa tuossa pihassa...
Old 03.07.2018, 21:07
Paha tosta sanoa, mutta onko vesipumppu vielä alkuperäinen?
Old 03.07.2018, 21:21
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
mulla meni vetestä aikana vesipumppu, kun auto oli käynnissä niin vuoto oli pientä ,ja kun sammutin niin alko vuotaa kuin niegara.
Old 03.07.2018, 21:53
Luultavasti on. Auto oli 48tkm ajettu kun tuli mulle ja nyt on 124tkm mittarissa.
Samaltahan tuo vaiva kuulostaisi.
Saikos pumpun vaihdettua yläkautta?
Eli mitä pitää irrottaa tieltä? Hihnan kiristin, laturi ja throttle body?
Olihan se pumppu mulla irti kun vaihdoin dampperin ja samalla purin jakopään että sain tarkistettua nokkapyörä pultit. Mutta ei vaan jaksa muistaa mitä kaikkea piti irrotella...
Old 04.07.2018, 06:03
Juhatee Juhatee is online now
Vesipumppu on päällimmäinen. Letkut (jäähdyttimen ja lämmityslaitteen) irti ja pumppu 4:lla pultilla. Kai se mahtuu ylös ilman t/b irroitusta.
Old 04.07.2018, 06:48
OK. Täytyy soitella Finnvetteen jos löytyis pumppu hyllystä. Viikossa sen sais Rockautosta satasella AC Delcona, mutta ei viitsisi odotella. Us Partsilla näyttää olevan lopussa ja hintakin aika.... 250e
Old 04.07.2018, 07:05
Vielä vaihdosta ja vuodosta: Flektit saattaa joutua nostamaan pois.
Jos vp:n hihnapyörä valuu vettä ”sisältä” on pumppu sökö mutta voi se vesi valua myös lohkon ja pumpun välistä (apukuskinpuoleisesta tiivisteestä kuvauksestasi päätellen).
Old 04.07.2018, 08:00
UV-lampulla voisi yrittää paikallistaa vuotokohtaa. Joko yrittää löytää onko pientä vuotoa ollut jo aiemmin, jolloin siihen yleensä kertyy väriaineesta jälki tai sitten kun toinen kaataa samalla lisää nestettä.
Yleensä akselilta tuleva vuoto ei ole noin reilua. Mm. Motonetistä löytyy UV-lamppuja, jos sellaista ei vielä ole.
Old 04.07.2018, 08:12
Jannesta's Avatar
Jannesta Jannesta is offline
Jannesta on oikealla tiellä
Helppo homma https://www.youtube.com/watch?v=bjQsOmdUOdU
1997 C5 5.7 6-speed supercharger
1986 C4 5.7 TPI Aut.
Old 04.07.2018, 08:45
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Kannattaa myös tarkistaa painesäiliö. Helppo homma avata ja katsoa onko paisarin putket halki vai letkut löysällä.
Mulla vuosi sieltä ja piti uusia paisari koska toinen paisarin putki oli halki. Joku joskus liikaa kiristänyt letkua.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
