C4 pätkii 1400-2000
Moro,
Tarvitsisin kipeästi apua ongelmaan kun C4 alkoi pätkimään kierroksilla 1400-2000 ja päästää myös tuolloin putkesta paukahduksen. Auto siis C4 -88 L98, tekniikaltaan aivan orkkis takapönttöjä lukuunottamatta sekä kaikki katit ovat paikallaan. Vehje käy täysin normaalisti tyhjäkäyntiä, toimii normaalisti pienillä kierroksilla sekä kun heittää kaasun pohjaan. Kun kierrokset putoavat 2000 kuuluu putkesta paukahdus. Minkäännäköistä vikavaloa ei myöskään vilkuta. Auto kulkee myöskin normaalisti lukuunottamatta tuota kyseistä kierrosluku aluetta. Autoon vaihdettu uudet tulpat,tulpan johdot sekä bensansuodatin mutta näillä ei ollut vaikutusta ongelmaan. Kävin myös liittimet läpi eikä hapettumaa vaikuttanut olevan eikä mitään myöskään vaikuttanut olevan irti. |
Tarkasta tulpanjohtojen kunnollinen kiinnitys vielä.
Kannattaa seuraavaksi tutkia että pickup coil jakajan pohjassa antaa oikeat arvot. Tai vaikka vaihtaa ihan varmuudeksi. Tarkista samalla jakajan pyöriän ja kopan kunto. Puola ja sytkämoduuli löytyy tämän jälkeen vielä jakajasta, mutta epäilisin tuota pickup puolaa. Jos olet Lahden lähettyville tulossa niin täältä löytyy kokeiluun puola ja syttymoduuli. Jos purat jakajaa niin yläkuolokohta merkkiinsä tai sitten merkkaat pyörijän paikan. Ps. Varsinkin jos sinulla kierroslukumittari tekee omiaan välillä tai aina niin sitä varmemmin vika tuossa pickup puolassa. Last edited by FunVette : 09.06.2016 at 08:59. |
Minulla nuo paukahtelut ovat päätyneet puolan hajoamiseen, joko välittömästi tai viimeistään viikon kuluessa.
Tuon ensimmäisen ja viimeisen paukun välillä pelasi viikon ajan ihan normaalisti. Lopullisen niskalaukauksen myötä ampui katalysaattorin takakennon putkesta ulos. Last edited by tpiman : 09.06.2016 at 11:39. |
Löytyy jakaja/puola/kansi/tulpanjohdot ja suuttimetkin jos on tarvetta.
Kumin poltto ilman ääntä on kuin pornofilmi ilman kuvaa |
Morjesta,
Kiitos avusta ja hyvistä vinkeistä. Vika löytyi virranjakajan pyörijästä joka ei ollut kiinni oikeastaan millään!?!??! No mutta nyt taas toimii! |
Eipä tehnyt koskaan mut virranjakajan kansi tuli melkein heti ekana vaihdettua.
Voi kun tuo mun 36 menis joskus ohi kunhan alkais taas kesä niin tekis sen säätöyrityksen. |
Kai laitoit ruuvilukitetta niihin pyörijän ruuveihin? Koska ilman ne eivät tahdo pysyä kiinni vaan aukeavat pikkuhiljaa. Vastaavaan törmännyt pariin otteeseen.
Corvette Convertible 1990 "Don't fear risks, ride them" |
