#821
TPS:n säätöä pitäis tehdä ...
https://www.golenengineservice.com/d.../Adj%20TPS.pdf
Tuolla meinasin mennä eli 0.5 volttia silloin kun läpät on hivenen auki, mutta mikä on se hivenen? ja toi 0.5 volttia oli 1993 mallin vetelle ja mulla on 1992 mallinen, onkohan se arvo sama? Oliko muuta olennaista huomioitavaa?
Mulla on tiätsä niin sellanen olo kun on tiätsä, kaikki tuntuu vaan niin jotenkin ja mikään ei tunnu tarpeeks silleen ja kaikki on tyyliin niin jotenkin niin, niin kerta kaikkiaan vaan jotenkin. Ja sit kun on vielä koko tää kuvio, mihin liittyy tiätsä kaikki, tyyliin ihan kaikki. |
#822
Sama 92:ssa, tuo ohje taitaa olla enemmän comero kuskeille joissa 93 on eka.
Tuo hieman auki tuossa ohjeessa hämää hieman. Eli ajatus on että tuo jännite tulisi tps:ltä silloin kun kaasua ei paineta. Koneesta riippuu tarvitaanko tuota läppien esiavausta. Toiset tekee saman asian poraamalla läppään pienen reiän.
AC induction + PMSRM |
#823
Lamda ihmetyttää ...
Ostin meinaan uudet anturit, ja nyt vasen näyttää koko ajan noin 1000 mV eli 1:tä volttia Tuner pro rt:n mukaan (kapeakaistaiset) , ja selvähän tuo on että koska open loopilla tuntuu pelaavan kohtuudella, mutta koneen lämmettyä closed loopilla tulee ongelmia niin lamdaongelmaa pukkaa. Vanhat toimivat on tallessa ja kävimpä jopa auton allakin, että olisin vaihtanut, mutta vaati putkiston tiputtamista Pitää varmaan huomenna käyttää auto uudellen lämpimäksi ja mittailla yleismittarilla. Tuo putkiston tiputtaminen ei oikein innosta.
#824
Perskeles ...
Anturivika ratkesi, oli meinaan huono kytkös. Liittelin yleismittarin ja antoi oikeita arvoja autoa kaasutellessa, mutta läppärille ei tullut mitään. No ei ku liitoksia purkamaan ja niinpä totesin että taas olin toheltanut nuiden liitosten kanssa.
Eipä siinä mittään, liitokset kuntoon ja auto käyntiin. Lamda näytti oikein, mutta auto alkoi välillä käymään todella kovaa tyhjäkäyntiä, ja kun kaasupolkimeen napautti, niin hiukan rauhoittui, mutta pienen kaasutuksen jälkeen uudestaan ... PERSKELES onko tää sitä motorsporttia?
#825
Bov jousi
Milloin on Blow off venttiilin jousen jäykkyys oikea. Alipaine/paine letku on kytketty. Kun kone käy tyhjäkäyntiä, pitäisikö jousi olla niin jäykkä että alipaine ei jaksa avata venttiiliä.
#826
https://www.youtube.com/watch?v=iN0Ia7ZkbWA Tässä videossa venttiili on kiinni tyhjäkäynnillä. Toinen juttu tuo ulospuhallusreikä, Prochargerin valmiissa sarjassa ilma johdetaan letkulla putsarin ja ahtimen väliseen putkeen takaisin. Huono puoli että sihinät ei kuulu, siksi minäkin poistin letkun, mutta pitäisköhän siihen nyt kytkeä ilmansuodatin ettei vaan hiekkaa ime koneeseen, vai imeekö ?
#827
Bypass venttiili, joka ohjaa prochargeripakettien ...
... maksimipaineita jousen ja alipaineiden kanssa on tarkoitettu ainoastaa tilanteeseen kun kuljettaja löysää kaasun korkeilta kierroksilta, ja sulkee läpät. Ilman sitä ahtopaineet puskevat takaisin remmiahtimeen rasittaen siitä lähinnä laakereita. Remmiahtimella maksimipaineiden hallinta on lähinnä dampperin ja ahtimen hihnapyörien valintaa. Ahtimen ja ilmansuodattimen väliin johdettu ahtopaine on tarkoitettu mm. kaasun löysäämisen jälkeen painettaessa kaasu uudelleen pohjaan, jolloin auto reagoi nopeammin. Sen letkun poistaminen hidastaa moottorin uudelleenreagointia painettaessa läppä uudelleen pohjaan. Hiekkaa se ei missään tapauksessa ime takaisinpäin, koska ilmanvirtaus on koko ajan ulospäin. Pelkkä alipaine ei saa aukaista kyseistä venttiiliä.
#828
Corvette foorumilla joku Bob kirjoittaa. Minusta noin se toimii sarjan mukana tulevalla bypass venttiilillä ja noin toimii mullakin.
A centrifical supercharger is making boost even at idle. If the throttle is closed this boost has no where to go but to back up and to try to slow the blower down. This is why a bypass valve is open until near zero vacuum, so that is only closes off when the throttle is at or near wide open throttle. When the throttle slams shut, the bypass valve has to open immediately so the boost doesn't stack up. Belt slippage can occur when a bypass valve is not functioning correctly, as the load that this boost places on the blower can be quite a bit. Bob MAF lienee myös syy että bypass ulos tuleva ilma johdetaan takaisin imuputkeen.
#829
En usko että ...
maf on se syy... Tuo Bobin kirjoitus on jostain muusta kuin vakiopaketista prochargerilta?
#830
Hiukan ajateltuani asiaa ...
saattaa muuten ollakin näin että bypass on auki tyhjäkäynnillä ... hmm... täytyypä tutkia.
