#101
Äääh, ymmärsin täysväärin aiemmin
#102
Kuinka paljon tilaa on -90:n takakaiuttimien takana?
Toisin sanoen mahtuuko asennussyvyydeltään 120mm oleva subbanen hyvin Bosen tilalle vai ottaako magneetti kiinni takaseinään? Voisin itsekin mitata, mutta kun auto on toisaalla ja minä olen täällä...
-90, white white rider itse kun tekee, niin saa sellaisen kun tulee |
#103
Mun laittamat JL Audion 8W0 on 103mm asennussyvyydellä ja olivat aika lailla lähellä kotelon pohjaa. Tosin on kiinni magneetin leveydestä siellä ääripäässä että miten mahtuu. Eli jos on kapeampi magneetti niin vois vaikka mahtua tuo 120mm?
Laiskuus vei tukan ja lihat. Turha muuta syyttää. |
#104
Noi 8":t soi varmaan tosi asiallisesti?
Itelläni on pari kymppiä (JL audio 10W0) ja meinasin että laittaisin vielä yhden elementin lisää ja korottaisin koko tavaratilan pohjaa isommalla kotelolla. Tollainen stealth asennus vaan ois enemmän munkin makuun mut ei tuonne tahdo mahtua niin montaa jemmaan että painetta tulis tarpeeksi taikka niin että menis tollaisella minimibudjetilla. W7 sarjan elementit on niin pirun kalliita.
#105
Ok. Jos 103mm on lähellä kotelon pohjaa, niin ei nuo meikäläisen meinaamat Rockfordfosgatet (P2D4 sitten sovi, kun pitäisi jättää vielä 2-3cm ilmarakoa magneetin taakse.
Ilmeisesti JL-audion 8W0:aa on saatavilla nykyisin enää 4 ohm versiona, vaikka JL-audion sivuilla on otsakkeen discontinued alla. Vahvistimeksi olin ajatellut subbareille tällä foorumilla monesti mainittua Alto ADP 150M:ää. Siihen kävisi tietysti pariksi hyvin nuo JL-audiot. Erillissarjalle ajattelin Alton 2-kanavaista vahvaria..? Rokka, vieläkö sinulla on myytävänä verhoilukangasta yhden etukaiutinparin tarpeisiin?
#106
Ja myös DynaMat:ia on taas kohta saatavilla sopuhintaan. Quote:
PS miksi tuollainen ilmarako pitäisi jättää??? Quote:
6W0 ja 8W0 on listoissa, muut näyttäis olevan "discontinued". Quote:
Mutta mun kautta ei enää ALTOa saa... Quote:
Ja jos haluat hintoja JL-tuotteista pistä privaa!
#107
Magneetin taakse pitää myyjän mukaan jättää ilmarakoa, koska ko elementissä on erilainen rakenne, missä ilma kiertää magneetin välistä tai jotain... Mikäli kotelo tai vanu tms on liian lähellä magneettia ko värkki menee rikki.
Aika leveä tuo magneetti on, ei varmaan mahdu. Miksi erillissarjalle pitää olla nelikanavainen? 8 ohm vai 4 ohm ALTOn perään? Pistin privaa JL-audioista ja verhoilukankaasta.
#108
Ei sil rööril muuta virkaa ole kuin et se jäähdyttää puhekelaa. Monissa elementeissä ei ole edes ko. holea ja hyvin läiskii vuodesta toiseen. Varmuuden maksimointia. Rokkarissa se on näköjään tuo isompi rinkula kun muissa se on pienempi rööri keskellä magneetin peräosaa. (Johtunee puhekelan halkaisijasta...)
W0 sarja on lopetettu ainakin 10" ja 12" osalta, hajakappaleita löytyy vielä sieltä täältä. Kaseja ja kutosia valmistetaan näköjään edelleen. Ihme sinänsä. Etupäät kannattaa yleensä vahvistaa nimelliskuorman mukaan. Takapäätä (siis subeja) kannattaa kuorimitella silleen mihin asti pääte vaan kykenee pysymään mukana stabiilina. Nykyiset autovahvarit kestää aika hankaliakin kuormia.
The eyes are useless when the mind is blind... Last edited by Toxic Flame : 31.12.2007 at 06:07. |
#109
#110
Taas on opittu paljon uutta! Tackar!!
