Closed Thread
  #5541
Old 02.07.2018, 01:14
Originally Posted by pikku-eetu
Tuossa on hyvä sarja jolla lähtee tiukkakin ruuvi irti:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23484321...ustyokalusarja
Ei muuten lähde.
Ai että mistäkö tiedän
Old 02.07.2018, 09:28
Originally Posted by Yorcci
Ei muuten lähde.
Mites jos ensin laittaa pultin päähän porattuun reikään jonkun muun tapin, kuumentaa sen esim induktiolla jolloin lämpö johtuu kierteisiin, vaihtaa "lämmitystapin" vastakierretappiin ja kokeilee avata?
Yleensä lukitteet antautuu jossain parinsadan asteen tienoilla.
  #5543
Old 02.07.2018, 19:30
Vähän toisella linjalla oltiin hommassa ja saatiinkin pultit porattua ja kaivettua kierteet näkyviin. Joskus myöhemmin pistän vähän kuvia ja tarinaa siitä, ei nimittäin loppujen lopuksi mennyt ihan helpolla maaliin sekään.
Tänään vaan sitten tuli vähän muuta ylläriä, kun laatikko ei vaan suostunut menemään paikoilleen. Kyllä sitä aika kauan yritettiin sovitella, mutta kun ei suostu menemään niin ei. Kytkinlevyn olin kokeillut, että menee akselille, mutta mutta... Centerforcen painelaakeri olikin n. millin liian pieni halkaisijaltaan, vaikka paineasetelma oli ihan samalla tuotenumerolla kuin vanhempi... joten puratti sitten päivän lopuksi kaiken muun paitsi vauhtipyörän pois. Ei mee kohtuudella.
Ainiinjoo. Huomattiin sellainenkin pikkujuttu, että kuskin puolelta on vetarin ristikko ihan valmista kamaa. Ei naurattanut sekään.
Old 02.07.2018, 20:11
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Juuri eilen lueskelin että painelaakeria on kahta kokoa.
Black tageissa 1.375"
Blue tageissa 1.311"
https://www.digitalcorvettes.com/for...ad.php?t=94312
  #5545
Old 04.07.2018, 10:04
Tämähän selvitti kovasti ongelmaa... Uusi painelaakeri täytyy käydä hakemassa, niin joskohan perjantaina saisi auton siirrettyä hetkeksi kotipihaan. Ristikko pitää tietty vielä vaihtaa, ennenkuin viittii autolla ajella, mutta sen aika on joskus myöhemmin. Vaikka sitten lomalla.
Old 18.07.2018, 19:52
Ei saanut. Tuolla kerralla paineasetelma alkoi kiukkuilemaan. Lopputuloksena vaihteeksi yksi katkennut pultti, tällä kertaa vauhtipyörässä... Ja kierteet pilalla lopuista. Joten vauhtipyöräkin piti napata irralleen.
Piti ottaa taas vähän happea ja hommata työkaluja sekä osia, mutta tänään saatiin fiksattua Jaakon faijan kanssa uudet helicoil-kierteet vauhtipyörään. Pari pientä muuttujaa oli vastassa, mutta huomenna pitäisi sitten olla vuorossa jo operaatio voimansiirron kasausvaihe.
Nythän se loma on, joten jos vaan voimansiirto löytää paikkansa eikä tule mitään ihmeellistä vastusta, niin otetaan sitten perjantaina ristikkokin työn alle.
Old 18.07.2018, 20:16
Happea...
1967 Tiger 289cid projekti
  #5548
Old 18.07.2018, 21:20
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Asetelman pulttien momentti on 41 Nm. Tuo on niin pieni momentti että ilman asianmukaista ja ehjää momenttiavainta ei toivoakaan homman onnistumisessa. "käsimomentilla" pienet pultit ja mutterit menee aina liian tiukalle ja todella suuret taas jää aivan liian löysälle. Herännyt jo aiemminkin kysymys että millähän se Yorcci pultteja vetelee, painepyssylläkö vai ranteella.
Asetelman pultit pitää kiristää ristiin joka toisen pultin yli hypäten, mutta minun mielestä tuo ei vielä riitä vaan pultit pitää kiristää myös vähän kerrallaan, esim. 1/2 kierrosta / pultti. Ei niin että heti eka pultti vedetään saman tien perille saakka kun asetelman jousi ponnistaa vastaan ja paketti vääntyy heti vinoon. Ei tee hyvää asetelmalle eikä pulteille ja kierteille.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
  #5549
Old 18.07.2018, 23:39
Tiedossa on momentit, kiristysjärjestys ja myös se, että niitä kiristetään pikkuhiljaa. Kyllä, ihan momenttiavaimella pistetään lopulliseen momenttiin, vaikka sitä joutuukin ihan ranteella vääntämään Tuo yksi nimenomainen pultti katkesi avatessa, kun tuntui kiinnipäin vääntäessä siltä, että joku nyt vaan nahistaa ihan liikaa.
Ja se momenttiavainkin tarkistetaan säännöllisen epäsäännöllisesti vuoden tai parin välein, kun kyseessä on Bilteman avain ja sattuu tallikavereilla olemaan työpaikoilla noita "tarkistuspisteitä".
(Tuota vauhtipyörän ja kytkinpaketin laittoa on kuitenkin useasti tullut harjoiteltua, eikä kertaakaan aiemmin ole ollut mitään tällaisia probleemia, vaikka on ollut pariin kertaan ihan vakiokamaa ja nyt myöhemmin näitä yksimassalättyjä + Centerforcen Dual Frictioneja.)
Old 21.07.2018, 20:25
Nyt se on läjässä ja toimii
Oli vielä kalkkiviivoillakin vastuksia, eilen oli valmista, mutta piti tänään purkaa vielä kerran voimansiirto pois ja tehdä vähän modauksia, ennen kuin palikat alkoivat sopimaan toisiinsa.
Kattavampi raportti ehkä huomenna tai ylihuomenna. Nyt voitonmaljaa...
Closed Thread
