#1521
Joo tuon "Optima red top" verran kyllä käsitin ihan lukemalla, mutta kun noita optima red top akkuja on olemassa aika liuta mm. tuolla listattu osa: http://www.1st-optima-batteries.com/#redspecs Lähinnä sitä mallinumeroa olisin tiedustellut, olisiko kukaties RT U 3,7? |
#1522
Ei aavistustakaan mallinumerosta Täytyy tarkistaa, kunhan auto tulee loppuviikosta takaisin maalarilta. Edit: Noista ym. linkin akuista näyttäisi Model 75/25 täsmäävän sivunapojen sijoittelun suhteen.
#1523
Joissakin autoissa olen nähnyt + kaapelin päällä juuri tähän tarkoitukseen tehdyn muovikuoren. Saisikohan autotarvike (tai autosähkö) -liikkeistä tuollaisia? Olisi ihan hyvä varmistus vielä ettei varmasti nappaa runkoon missään tilanteessa.
#1524
Neuvoja?
C4-87 edelleen ja vikana sammuminen kun starttaa ja yrittää lähteä liikenteeseen. Aina melkein tekee mut ei koskaan sen jälkeen esim. valoissa. Nyt olis tallissa auto ja ens kuussa tarkoitus taas laitella. Puskurit irti (kunhan saa..) + maalaus ja tolle vialle jos osais jotain tehdä. Bensansuodattimen jos vaihtais (olisko myytävänä kellään? / tilaan sit) Ehkä on joku sähköanturi juttu kun muuten ei sammu, aina vain kun ensimmäisen kerran laittaa vaihdetta päälle käynnistyksen jälkeen, sit sen jälkeen toimii ihan hyvin. Joskus olin lukevinaan et akun yläpuolella oli joku härpäke mitä vois laitella/putsata kun vikakoodia heittää. Mikä lie ollut kun nyt ei tule mieleen ja auto ei vieressä.. Muut alkaa olla chekattu MAF:ista lähtien.
Jos on jollain ollut samaa ja ratkaisu keksitty niin olisin kiitollinen korjaus vinkeistä. Öljyvuotoihin en muuta keksinyt kun laittaa vaan lisää ainetta, tiputus loppuu hetken päästä ajon jälkeen ja ei sit vuoda enää. Paksummat erikoisöljytkään ei paljon auttanu. LiquiMoly mitä lie p:tä, varmaan kannattaa ens kerralla laittaa taas Diamonttia tai Mobiilin RallyFormulaa? Kesällä olis sit kuminpolttosessio kun on sakoilla alkaa ja uudet renkulat kyydissä, viittisköhän oman hallin edustan mustata vai oliskohan muualla paikkoja Joensuussa, renkaanvaihtofirma olis samalla Kuurnankadulla, jossainhan oli jopa ne aurauskulmat koneella olikohan Vianori tai joku vastaava pitänee kysyä sit kesällä. Sammui ongelmaa siis lähinnä jos on kellään ollut samaa vikaa? |
#1525
Yorcillahan oli vähän aikaa sit ihan samaa taikka hyvin samankaltaista.
#1526
Emmävaan muista tuollaista...
Mun huussi sammu vähän tuohon tyyliin kun oli tp rikki silleen vähäsen ettei tullu koodia mutta joutu antaan heti reilusti kaasua muuten sammui heti.. paitti kun oli ajanu kuumaksi toimi taas jotensakkin
#1528
Ei muista? En minäkään. Samantapaista?
Kengittely ei oo ratkaisu, ihan jotain muuta luulis mut kattoo jos jollain olis sattunu samaa. Ens kesään menee mut näillä hommillahan ei oo kiire. Kerron sit jos saan kuntoon sillä xxx osan laitolla mikä on kai akun yläpuolella heti jota en muista mikä oli. Sit se bensansuodatin on jo kysytty jos sais ja vaihtais mut en usko et se on se mut mistäs näistä tietää. Kiitos lähettäjälle jos on jo tulossa Ainiin vanhempaan kattoon ostaisin palat jos sattuis kellään olemaan? Nyt meni ainakin offtopiksiks.. Jos ei löydy sovitepaloja niin myyn koko perjenteleen mustan hienon "lasikaton", jokuhan oli vailla? Palat täällä vain tarve kun alkup. vähän halki kulmista. Last edited by PR1 : 13.01.2010 at 00:26. |
#1529
Joo eihän se yorcci ollutkaan vaan yksi viininpunainen early meidän salilta. Yorcilla taiskin olla vaan jotain sähköhäikkää.
Eli se hydee kun oot lähdössä liikeneeseen? Starttaa ok sen jälkeen? Onks tyhjäkäynnissä mitään vaeltelua? Throttlebodyyn liittyvät komponentit kannatais tarkistaa. Toimiiko TPS? Entäs tyhjäkäynnistä vastaavat osat IAC? Kannattais ottaa läppärunko irti ja puhdistaa se ryönästä.Toi kone saattaa ventiloida pidemmällä aikavälillä imusarjan/runnerit vähän öljyiseksi ja se kulkeutuu myös ihan niinkin ylös kuin läppärunkoon. Jos tps on viallinen niin se voi antaa väärää signaalia jollon kone syöttää seokset päin prinkkalaa. Vikakoodit kandeis tarkistaa.
#1530
Motonetissä näytti olevan pariakin mallia, miinusnapaan löytyi sellaista joustavaa kumia, mutta plusnapaan tuleva oli kovempaa muovia. Ostin sellaiset varuiksi, vaikka olin jo ehtinyt laittaa Biltemasta hyllyn alta löytyneen navan suojuksen jo paikalleen (siis ihan hyllyn alle fyysisesti pudonneen, jonka sain sitten ihan ilmaiseksi, kun ei yhdestäkään hyllyssä olleesta akusta moista puuttunut). Vaati ihan lievää väkivaltaa saada se murjottua paikalleen, mutta siellä istuu: Tää Bilteman suojus istui sitten edelleen niin tiukasti paikallaan, että en saanut ihan pienellä nitkuttamisella edes pois, joten sai jäädä. Lisäksi siinä on myös tuollainen hyvä 'pidike' johdolle.
