  #81
Old 01.05.2018, 20:21
KävelenVettenPäällä's Avatar
KävelenVettenPäällä KävelenVettenPäällä is offline
KävelenVettenPäällä on oikealla tiellä
Laitoin varasuuttimet likoamaan tommoiseen karstanpoistoaineeseen, naksuttellen välillä suuttimia Vielä tekeytyy.
Lainasin työkaverilta tekstiilipesuria. Ei kellään sattuisi olemaan oikeita lattiamattoja tohon lattiaan? Eli ruskeita? Tuossa on jotkut tarvikematot nyt.
Old 04.05.2018, 23:16
Säädin sytytysennakon, ja suuttimet vaihdoin. Tuntuu käyvän nyt paljon kevyemmin tyhjää, ja parin kymmenen kilsan testiajolla johon sisältyi moottoritietäkin, auton mittarin mukaan kulutus 11.1! Vähän siihen verrattuna, kun viimeksi sain 80kmh tietä porskuttaessa 50km matkalla mittarin mukaan kulumaan 14,5l/100km.
Eli ensivaikutelma ainakin perin positiivinen
Old 14.05.2018, 15:43
Ajelin autolla 250km, mittarin mukaan kulutus tasan kymppä. Jos pitää paikkansa niin eipä paha.
Onko kellään kokemusta jos vaihtais ton ilmastoinnin kylmäaineen r134a:ksi. Olisiko siinä ihmeitä, jos rockautosta tilaisi uudet o-renkaat ja vaihtelisi ne.
Miten muuten kun itseä kiinnostaisi tuo läppärunkojen synkkaaminen. Oletteko itse tehneet työkalun siihen vai saako niitä jostain edukkaasti. Se on joku vesimanometri?
Old 16.05.2018, 17:49
Onko kellään mitään vahvaa tuntumaa. Huomasin tänään että toisen puolen jarruvalot ei toimi, kumpikaan. Vilkku toimii Ok molempiin suuntiin. Vilkun ollessa siihen suuntaan millä puolella jarruvalo toimii, ja painaa jarrua, niin se puoli millä jarruvalot ei toimi, niin silloin ne toimii... voiko se jarruvalokytkin silti olla pimeenä...
Old 17.05.2018, 20:46
Oon nyt tullut siihen tulokseen, että tarvitsen ilmastointiin korkeapainepuolen tunnistimen uuden, että ilmastoinnin saa pelaamaan niinkuin kuuluu. Gm osanro 10007057.
Jos jollain tuollainen on niin apu olisi tarpeen.
Old 17.05.2018, 21:31
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Finnvette ?
Old 18.05.2018, 07:25
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Elikkäs siis miten tulit tähän tulokseen ja oletko muuten jo tehnyt tarvittavat konversiot?
Itseä kiinnostaa kun kanssa '84 ilman toimivaa ilmastointia.
Old 18.05.2018, 07:52
Mun auto on kyllä sellainen ”yksilö”, että mun vianhaut tuskin sua auttaa. Joku on kytkenyt tuon magneettikytkimen maadoituksen tuohon flektiä ohjaavaan painetunnistimeen, ja ilmastointi toimii nyt niin, että kompura pörähtää muutaman sekunnin ja sammuu taas. Ei ehdi paljon kylmää tuottamaan.
Todennäköisesti toi korkeapaine cut off katkaisin on mennyt rikki ja tehty tommonen ihme turaus että saatu kompura pyörähtämään edes noin...
Old 18.05.2018, 08:43
johannes's Avatar
Kyllä mullakin kaikennäköistä löytynyt. Esim. rele josta lähtee neljä johtoa, jotka eivät päädy mihinkään paitsi yksi maihin. Yms
Sitähän se on näitten vanhojen paskojen kanssa turatessa.
Itsellä ei kompura anna mitään elonmerkkiä. Jos aineet lähteneet, niin ei toki kuuluisikaan.
Old 21.05.2018, 19:25
Rupesi selkenemään toi jarruvaloasia, miksi kiukuttelee. Väljää on vilkkumekanismissa niin, että vilkku ei vilku mutta tiputtaa vasemmalle jarruvaloa jo pois.
Katselin uutta vilkkumekanismia. Noita on versioita tiltillä ja ilman, ja sit cornering lightseilla. Onko ne sama asia kuin sivumarkkerit?
Myös tipsejä kuuntelen mielelläni liittyen ton vilkkumekanismin vaihtoon
