  #4541
Old 27.02.2017, 16:25
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by realsanta
Sittenkin toimii rinki mittari tuossa mun omassa -76. Mutta näyttää ainakin 1000rpm liikaa mittari näyttää kun auton sammuttaa niin jotain 1500-2000 riippuu millä päällä on kun lähtee käyntiin niin 2000 on lukema. Onko piiri levy paskana vai jossain muussa vika
Paljonko rundeja kun laitat vaan virrat päälle?? Voi olla neula vaan väärin pökätty paikoilleen. Ajoitus lampullahan tonkin saa katottua paljonko virhettä.
Old 27.02.2017, 16:31
1969TurboFire's Avatar
Ei ole tarkoitus laatikkoa purkaa,loota toimii ihan hyvin.Ärsyttää vain nuo lammikot auton alla.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 27.02.2017, 17:47
Originally Posted by zz-2
On. En tiedä laskukaavaa. Muistelen että siitä kannen pinnasta otetaan lastu. Tosin saman asian se imarinkin hankaaminen tekee, paitsi että ei sitten käy enää mihinkään. Yorkihan painiskeli tämänkin kanssa aikanaan.
EDIT: Ja tässä aiheesta wiki-artikkeli.
Old 02.03.2017, 17:10
realsanta's Avatar
realsanta realsanta is offline
realsanta on oikealla tiellä
se ei liikahda ennekuin kone on käynissä
Old 02.03.2017, 19:41
Aloin asentelemaan ratin yläpuolelle tuolevaa mittaripanelia paikalleen ja onhan se tuhottoman ahdas !
Varmaan yli puolituntia ähelsin, että sain valokatkaisijan oikeaan asentoon ja ottamaan kierteelle. Sitten kun se oli paikallaan, niin empäs saanutkaan millään ilveellä sitä nuppia painettua tilaansa
Kun irrotin katkaisijan, niin nuppi napsahti tilaansa melkein itsestään
Vaikka olen sen nupin irrottanut ainakin kolme kertaa aikaisemmin, niin nyt en taas saa sitä irrotettua millään ilveellä
Oliko se joku tietty asento nupilla, kun sen sai vedettyä ulos samalla kun painaa sitä katkaisijan rungossa olevaa jousitettua tappia ???
Old 04.03.2017, 17:28
Bensasysteemin paluulinja 454:ssa: voiko sen jättää kytkemättä ja käyttää tavallista 2-liitäntäistä mekaanista pumppua? Esim. tämmönen.
Ja toinen tähän liittyvä kysymys: onko kaikki 454 MK IV -bensapumpun akselit samanmittaisia? Eli 5.75"?
Old 04.03.2017, 17:39
Tajusin että autossa on kai vain 2" putket, päivitys 2.5" varmaan ei haittaisi mukavampien äänien toivossa.
Kannattaiskohan mistä tilata?
Old 04.03.2017, 22:33
Mä en kertakaikkiaan saa paikallistettua, mikä tämä pistoke on?
Tulee Dash Harness johtosarjasta siihen lämmityslaitteen käyttöpyörien etupuolelle.
Old 04.03.2017, 23:41
taisin kerran jo keksiä, mikä se on, mutta en nyt muista enää. liittyi jotenkin eri optioihin. jokatapauksessa se on tn. ihan ylimääräinen, jätä vaan irralleen.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 05.03.2017, 07:13
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Tuhkakupin alla oleva valo ?
