  #771
Old 24.11.2020, 14:49
JJ66 JJ66 is offline
Tein pensselillä pieniä korjauksia paikkoihin mihin ei ruutalla päässy. Mattasin myös kohdat mihin halusin paremman pinnan tai maalin.
Nämä rännien pohjat on ainoat pinnat mitkä jää käytännössä alttiiksi tiestä nousevalle ravalle ym ja siksi maalasin ne 2k -akryylipolyuretaanilla, koska se on erittäin kova maali ja kestää vesihiekkapesua paremmin kuin epoksi. Päälle tietenki vielä mustaa ja koteloihin kotelosuoja-aineet.
ID:	15673  Click image for larger version
ID:	15674  Click image for larger version
Old 24.11.2020, 15:35
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
Oot sä kyllä aikamoinen seppä,
ei voi ku ihailla ja hattua nostaa
Old 24.11.2020, 15:45
kiitos KK.
Kokeilin miten niitin reiät sattuu kohilleen ja hyvinhän ne osuu ja uppoaa. Leveäkantaiset niitit loppu heti alkuunsa kun nuitahan mene varmaan parisataa kpl.
A-pilaariin piti ite tehä tuo lista kun en sitä orkkista saanu ehjänä irti mutta muut meni pienellä fiksaamisella. Maalitkin sain kaavittua pois eli kohtahan pääsee kasaushommiin.
Listojen ja pellin väliin on uutena laitettu jotain liimamassaa. Onneksi muistin tämän, koska tuolta välistähän tulee vesi ja tuuli sisään jos ei mitään tiivistemassaa sinne työnnä. Noihin vesikouruihin laitoin 3M polyuretaaniliimaa ja se vaikutti hyvältä, laitan sitä kuitulistojen ja pellin väliinki.
Old 26.11.2020, 11:38
Epoksiliimaa
Nyt on ilmeisesti toinen nollakohta saavutettu kun ensimmäiset osat alkavat kiinnittymään toisiinsa eli kokoonpano on alkanut.
Liimasin itse sekoittamallani liimalla kynnyspaneelin lattiaan. Epoksin kanssa seossuhde on ilmeisesti tosi tarkka ja siksi punnitsin hartsin ja kovettimen kahvipapujen punnitsemiseen hankkimallani puntarilla. Tilavuussuhde on eri kuin painosuhde ja tämän kanssa meinasin töpätä kun muistelin, että 5:1 on sekoitussuhde ja niinhän se onkin mutta se on tilavuussuhde ja minä käytin puntaria eli painosuhdetta, joka on 100:18 eli noin 10 prossaa tulis virhettä kovettajan määrässä.
Jos joku haluaa kotonaan kokeilla niin tässä meikäläisen kokeilu:
Sekoitin ensin hartsin ja kovettajan keskenään (yht 200g) yhteen pahvimukiin. Jaoin sitten litkun kahteen mukiin, joista toiseen lisäsin lasikuitupölyä ja toiseen piituhkaa. Näitä täyteaineita lisäilin sekoittamisen yhteydessä sen verran, että seokset muuttuivat paksuksi, siirappimaiseksi nesteeksi. Lopuksi sekoitin keskenään nämä kaksi kupillista. Kannattaa sekoittaa todella hyvin joka välissä, jotta lopputulos olisi täysin tasalaatuista liimaa.
Piituhka tekee liimasta valumatonta ja lasikuitupöly paksuntaa sekä lujittaa harstin. Tämä oli ensimmäinen kerta minulle ja siksi täyteaineiden lisäämisen vaikutus oli vain kokeiltava. Käytin hidasta kovetinta, jolloin geelitymisaika on 30min. Mulla meni seosten kanssa 20min ja sormet hapoille. Joku vispilä poraan olisi kannattanu virittä mutta minä sekoitin tämän satsin pienellä lusikalla.
Levitin liiman molempiin pintoihin, että sitä varmasti on ja sitten liitin osat toisiinsa. Ruuveilla riittävän tiuhaan kiinni ja antaa kuivua yön yli.
Aamusella nappasin ruuvit pois. Liima on kovettunu tosi kovaksi ja vaikuttaa tarttuneenkin. Kuten kuvasta näkyy niin liima on tasoittunut eli valunut. Lattiallekkin oli tippassut jonkin verran eli seuraavaan satsiin enemmän piituhkaa. Tämä seos ei olisi täyttänyt rakoja pystyseinällä. Annan tämän vielä olla rauhassa ja liimaan tuon toisen puolenkin ennen kuin vähän kuormitan.
ID:	15677  Click image for larger version
Old 27.11.2020, 18:01
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Excellent work quality. I'm doing honor!
them speak
Old 27.11.2020, 22:40
Talkkia voi kans sekoitella jos meinaa olla liian juoksevaa, sitä käytän yleensä.
Old Yesterday, 09:03
Tänks,, mutta höh, tämä on tällästä räpläämistä, jos olisin pro niin olis jo valmis
Ahaa, vai talkkia.
Onko tietoa, että miten talkki vaikuttaa hartsin lujuuteen tai tarttuvuuteen? Lasijauhetta lisäämällä saan kyllä hartsin puuroutumaan ja valumisenkin aisoihin mutta en tiedä sitten miten käy liiman tarttuvuuden kanssa jos liikaa laittaa täyteaineita.
Testasin tekemäni liimaukset niin, että seisoin liimasauman päällä ja kohdistin kuorman mahdollisimman pienelle alalle eli asetuin balettitanssijan näköiseen asentoon yhdelle varpaalle.. Ei ne irronneet, vaikka taipuivat aika paljonkin kun vaihtelin kuormituskohtaa. Luulen, että ovat kiinni, vaikka vähän vielä epäilyttääkin.
Seuraavaksi liimaan tuliseinän. Tein valmistelut eli vetelin ruuveilla kiinni jokaisesta niitin reiästä, että on varmasti omalla paikallaan. Sitten tsiikasin miten pinnat istuu toisiinsa.
Jouduin tekemään korjauksia eli aukaisin hiukan tunnelin kulmia, jotta asettuvat ilman esijännitystä oikeaan kohtaan.
Liimauksen teen tällä kertaa polyesterihartsilla ja lasikuitusuikaleilla. Tässä tulee kyllä kiire mutta jotenki varmempi tunne. Ensin laminoin molempiin pintoihin 2 kerrosta kuitua ja sitten siihen märkään pintaan paksunnettua hartsia. Tämän jälkeen helvetillisellä lieskalla osat paikoilleen ja kiinni ruuveilla.
ID:	15690  Click image for larger version
Old Yesterday, 17:34
Kyllä se tarttuu hyvin talkin kanssa, ei siitä sellaista kuivaa pöperöä tule siltikään vaan edelleen märkää massaa. Epoksi on kertaluokkaa lujempaa ja kovempaa tarttumaan muutenkin kuin polyesterihartsi. Kokeile johonkin jämäkappaleeseen jos haluat.
Joskus kun koitin sekoittaa epoksiin jotain selvästi karkeampaa jauhetta/raetta niin sepä silti valuu ja virtaa, joten seinämällä pysymiseen tarvitaan aina tuollaista talkinkaltaista hyvin hienojakoista täyteainetta.
https://arsalin.fi/kauppa/product_catalog.php?c=15
Itsellä onkin aina tuo 10L pänikkä kotona mistä sekoittelen.
