#2501
Joo _koko_ kojelaudassa ml. radio on 3-4 erilaista. Mutta esim. ilmastointipaneli taisi olla vain yhden tyyppisillä, kts. esim. https://batee.com/collections/1990-1996-corvette-parts
Kaikki muut löytyivät tarpeeksi lähellä Motonetistä, T5:a taisi mennä eniten. Edit: siis samaa kokoa, mutta jaloilla. 1,2W:a käytin.
63, 91, GM patteri Last edited by frost63 : 07.04.2020 at 14:34. |
#2502
Ok. Täytynee odotella, että kelit lämpenee sen verran, että tarkenee purkaa parkkiksella noi panelit irti ja hommata uudet polttimot sitten, kun on paneelit osina, niin tulee kerralla oikeat.
TPI ei käynnisty
Hieman moti kasvanut, jospa saisi tuon ikuisuus projektin päätökseen. Hieman taustaa, eli TPI-kone vuosi mallia -85 asennettu 77-vetteen, TPI swap.
Tämä tosiaan ollut telakalla aika monta vuotta. Ongelmana on käyntiin lähtö. Lupaa muttei käynnisty. Startti-kaasulla lähtee ja käy, mutta mielestäni hieman rikkaalla. Mikäs tuossa on ongelmana kun ei tahdo käynnistyä? |
#2504
Kuulostaisi vähän bensansaantiongelmalta?
Onko bensanpaineita mitattu? (Regu pitää paineen, bensansuodatin ei tukossa, jne.) Bensapumppu paineistaa polttoainelinjan kunnolla virrat päälle käännettäessä?
Mistä/ millainen painemittari kannattaa hankkia? |
#2506
Omasta joskus mittailin paineita eli se mistä mitataan on apukuskin puolella bensakiskossa lähempänä tulipeltiä. Semmoinen alumiininen hattu jonka alta löytyy kierteet johon voi mittarin kiinnittää. Kun virrat laittaa päälle niin paine pitää nousta muistaakseni johonkin 40-50 psi hujakoille.
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist |
#2507
AC induction + PMSRM |
#2509
#2510
Ja oikeastihan se on nimeltään Schräder-venttiili https://en.wikipedia.org/wiki/Schrader_valve Quote:
Tehtaan arvo on 43.5 PSI Sitten, kun koneen saa käyntiin, niin tyhjäkäynnillä on vähemmän, mulla oli yhdessä koneversiossa 38 PSI
