  #381
Old 02.07.2019, 06:59
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Camber (deg) -0.7 -0.9
Caster (deg) 7.5 8.5
Total Toe -1/16" (0.17°) 0 (0°)
Rear
Camber (deg) -0.4 -0.6
Notes
These settings will provide good performance and good tire wear
Pfadt sivut nurin ja täältä omasta ketjusta kadonnu kaikki kuvat..
Voin kuvat lapun uudestaan. Kin..
Hyvät kulmat olleet.
Old 02.07.2019, 11:12
PZQ's Avatar
PZQ PZQ is offline
PZQ on oikealla tiellä
Kiitokset näistä!
Tuo on kyllä ihme juttu että nuo valomääräykset on heittäneet ihan häränper..ttä verrattuna edelliseen maahantulokatsastukseen, ei sinänsä moittimista, paljon helpompi näin kun ei tarvi alkaa muutoksia tekemään.
Kulmat laitetaan samalla kun vaihdetaan kaikki liemet autoon!
Osapuuttet täydennän sitten jos ei keneltäkään kotomaasta löydy.
Olisko tuohon dampperiin kommenttia minkälainen ja mistä se kannattais hankkia ja jos sitä ei heti tee niin särkeekö/särkyykö jotain?
-Petteri-
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta hyvät kyydit ne kumpikin antaa...
Old 02.07.2019, 14:34
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Originally Posted by PZQ
Kiitokset näistä!
-Petteri-
Kyllä tuo damper kannattaa vaihtaa, US parts ainakin myy (älä osta orkkis GM tuotetta)
Corvette -14
Corvette -06 (myytävänä)
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
Old 02.07.2019, 15:57
Simorna's Avatar
Simorna Simorna is offline
Simorna on oikealla tiellä
Originally Posted by mikarr
Switchback/dual color T25 3157 muistaakseni, jolla voi googletella ja tässä yksi vaihtoehto kotimaasta:
https://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2835
Tarvitseeko tämä vastusta väliin, vai toimiiko suoraan polttimon vaihdolla?
Jos tarvitsee, niin saisinko seikkaperäiset ohjeet toteutukseen?
2007 Coupe
Ex. -95 Coupe
Old 03.07.2019, 06:37
hateju's Avatar
Teräsmies
Kannattaako laittaa jos oranssitkin käy?
Tarvii vastuksen kyllä vilkku valoon jos led:n laittaa.
Omasta juuri meinaan muuttaa takaisin originaaliksi kun vastuksen kanssa toimii niillä halvoilla kiinan ledeillä ok... Ja nyt jotku samsung srd vaimikkäneoli kalliit hienot polttimot ja tekee niin että jos parkki ei päällä toimii hyvin ja jos parkit päällä niin vilkuttaa oari kertaa ja jää palamaan kun ilmeisesti elektroniikkaa polttimoissa joka toimii "vastuksena" ja ei ehdi sammu vilkku... Tai vastuksen vastusarvo väärä millä nyt käytän vilkkua?
Lukee 50w vastuksen päällä.
Ja kiinan halpis led polttimot ei kestä edes yhtä ajokautta.
Old 03.07.2019, 09:27
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mulla on vitosessa kiinan halpis ledit ilman vastuksia ja toimii hyvin.
Polttimoita on muutama ylimääräinen, mutta ei viitsi myydä, kun osa toimii miten sattuu
Kun joudun vaihtamaan, niin laitan oranssit lankapolttimot takaisin !
Old 03.07.2019, 12:19
Simorna's Avatar
Led Drl
Kiitos hyvistä vastauksista.
Ei ole tarvetta vaihtaa, kun nuo keltaisetkin käy.
Ajattelin vain muita autoilijoita, kun olen huomannut täällä Kouvolassa keltaisen DRL:n herättävän hämmennystä. Tai sitten se on auto..
2007 Coupe
Ex. -95 Coupe
Old 04.07.2019, 08:45
PZQ's Avatar
PZQ PZQ is offline
Jake Finnvetestä tarjosi GM.n alkuperäistä dampperia, oliko tuosta huonojakin kokemuksia??? US partsilta oli tavara loppu ja heidän tarjoamaa dormanin osaakaan ei isosti kehuttu tuolla jenkkifoorumeilla.
Onko noita oikeasti hyvää olemassakaan vai onko kaikki enemmän tai vähemmän hempuleita?
ATI.lla näytti olevan tuote mitä kehuvat mutta hinta karkaa huimaksi...
Old 04.07.2019, 10:09
Janski's Avatar
Janski Janski is offline
Janski on oikealla tiellä
Minulla ainakin oli kesti alkuperäinen gm dampperi 160000km ja laitettiin GM dampperi tilalle viime kesänä. Auto siis C5
C5 - 97
Old 04.07.2019, 12:03
Antt1N's Avatar
Ainakin Jenkkipalstoilla on ollut puhetta hajonneista (uusista) GM dampereista, itse en uskaltanut ottaa riskiä
Corvette -14
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
