  #391
Old 04.07.2019, 13:34
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Olis LS3 alle 20 ajettu dampperi hyllyssä kotona... Uusi stefakin ja pultti...
Old 13.07.2019, 18:47
stinnes's Avatar
stinnes stinnes is offline
stinnes on oikealla tiellä
Service traction system ilmo ilmestyy noin 130 vauhdissa näyttöön, samalla pikkunen "stumppaus" mutta normaalisti muuten toimii. En ole testannut tuleeko vika luistonesto pois kytkettynä. Auton kun sammuttaa, niin kuittaa sen pois. Nopeasti googlea: ratin asento tunnistin, pyörän nopeus anturi jne. Auto ollut vasta 1kk mulla niin ei tiedä oliko tuo jo olemassa ollut vika vai johtuisiko 20" vanne päivityksestä? Rengas profiilit pitäs olla etu vs taka kuin kuuluukin. Koitan huomenna lukea kiinan tech2:sell koodit. Onko muilla ollut samaa vikaa?
Old 14.07.2019, 21:04
hateju's Avatar
Teräsmies
Samaa herjaa ja joutuu ajaan ilman luiston estoa kun on nyt väiaikaisesti ollu nuo cray scorpion 18" vanteet alla..
Old 15.07.2019, 13:14
stinnes's Avatar
Ok saattaa johtua vanteista sitten minullakin...seurataan tilannetta. Vikakoodit luin ja ei siellä mitään ihmeellistä löytynyt. Hyvin tuntuu tuo kiinan tech2 toimivan.
Old 15.07.2019, 14:43
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Siis 20” vanteet ympäriinsä, mutta jotain profiili & leveyseroa etu- ja takarenkaan välillä? Syötä arvot johon laskuriin ja vertaa halkaisijasuhdetta alkuperäisten rengaskokojen vastaavaan suhteeseen. Missään ei tietääkseni ole kerrottu paljonko sallitaan eroa alkuperäiseen, todennäköisesti vähän enemmän kuin jos toisessa päässä on täysin silestonet ja toisessa täysin uudet.
Old 15.07.2019, 22:20
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Perus C6 mallissa näyttää olevan 4,7 % isommat pyörät takana. Jos nyt on pantu vaikka 20" saman kokoiset molempiin päihin, niin eri tahtiin pyörii kuin tehtaan asentamana.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 16.07.2019, 06:54
Simorna's Avatar
Simorna Simorna is offline
Simorna on oikealla tiellä
Rengaskoon muuntamiseen on netti turvoksissa laskureita.
Esim. tälläinen: https://rengasnuora.fi/rengastietoa/rengaslaskuri/
Nyrkkisääntönä. Vanteen halkaisijan kasvaessa tuuman, renkaan profiili pienenee pykälän. Renkaan leveyden pysyessä samana.
Esim. C6 base eturengas:
245/40-18 renkaan vierintäkehä on 199,1 cm ja halkaisija 65,3 cm.
245/35-19 renkaan vierintäkehä on 199,4 cm ja halkaisija 65,4 cm
2007 Coupe
Ex. -95 Coupe
Old 16.07.2019, 08:38
Maxbrotha's Avatar
Maxbrotha on oikealla tiellä
Sensorit mäkeen 20" rengastuksella.
Old 16.07.2019, 15:57
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mitkä sensorit heittäisit mäkeen ?
Old 16.07.2019, 17:15
Coupe*'s Avatar
Coupe* Coupe* is offline
Coupe* on oikealla tiellä
Corvette menee huomenna lasien tummennuksiin, takalasi ja etusivut. Ne jotka tummentanut niin millä prosenteilla laitettu?
